Kettingmaten
kitman
Kettingmaten
Bericht door kitman »
Ik wil een gat frezen op de zijkant met G19.
Ik heb een spindel dwars gemonteerd.
Allemaal geen probleem en met de hand ingegeven, getest en perfect.
Doordat het een kleine spindel is kan ik telkens maar 0.25 mm diepte bij zetten.
Dus dacht ik M98 en M99.
Nu stopt het programma telkens bij N11, wanneer hij terug naar begin O09 zou moeten.
Als ik dan weer op start druk gaat hij weer 1 ronde.
Dus doe ik ergens iets niet goed, maar ben al enkele dagen aan het proberen maar geraak er niet uit.
Wat doe ik hier niet goed.
N1 G21
N2 G64
N3 G17
N4 M06 T0
N5 M03
N6 G19 G01 F300 Z10 Y0
N7 M98 P09 L84
O09
N8 G91 G01 F30 X0.25
N9 G90
N10 G03 F300 Z-10 Y0 R10
N11 G03 Z10 Y0 R10
N12 M99
N13 G00 X-1.5
N14 G00 X0 Y0 Z0
N15 M05
N16 M30
Re: Kettingmaten
In vermoed dan N13.. N16 na regel N7 moeten staan.
O09 is een onderprogramma en staat normaliter na de M30, of zelfs als aparte file.
Waarbij M99 einde onderprogramma is.
Wat jij doet lijkt meer op de lbl call van heidenhain.
kitman
Re: Kettingmaten
M30, dat had ik ook al geprobeerd maar dan stopt het programma daar en gaat terug naar N1.
Als ik het programma zonder M30 in laad dan stopt het bij N5 en krijg ik beneden een status vermelding; Return Called with no Sub in effect looping
Dan doe ik enter en dan wordt het programma geladen.
Start en dan 1 keer vanaf N9 en stop.
Als ik dan terug op start druk loopt hij weer 1 ronde.
Hij telt dan wel mooi G91 op met telkens 0.25 dieper.
Alleen dat doet hij niet automatisch.
In de manual van Mach3 staat ook niet veel uitleg.
Grafjan
Re: Kettingmaten
Bericht door Grafjan »
Ik zou zoals Hugo zegt O09 t/m M99 als zijnde een sub programma, na de M30 zetten
Re: Kettingmaten
Bericht door andrefc101 »
Ik zou O09 als een apart oproepbare sub in een apart programma zetten, dit ook voor de duidelijkheid en om parameters snel en makkelijk te kunnen wijzigen.
Rocnc
Re: Kettingmaten
Bericht door Rocnc »
Misschien is het onzin, maar lang geleden had ik ook dit soort gekkigheid. Ik weet alleen niet meer precies wat voor probleem ik had. Wel de oplossing. Ik voeg tegenwoordig altijd een lege regel toe onderaan het programma. Om de een of andere reden vindt Mach3 dat echt nodig.
kitman
Re: Kettingmaten
Bedoel je dan M97 met vermelding van N..
Re: Kettingmaten
Zoiets:
2 bestanden, een hoofdprogramma en een supprogramma, zoals het in de meest mach3 voorbeelden beschreven is.
N1 G21
N2 G64
N3 G17
N4 M06 T0
N5 M03
N7 M98 P09 L84
N13 G00 X-1.5
N14 G00 X0 Y0 Z0
N15 M05
N16 M30
O09
N9 G90
N11 G03 Z10 Y0 R10
N12 M99
Misschien als je M97 gebruikt, op deze manier.
N1 G21
N2 G64
N3 G17
N4 M06 T0
N5 M03
N7 M97 P09 L84
N13 G00 X-1.5
N14 G00 X0 Y0 Z0
N15 M05
N16 M30
O09   [ lokaal sub progam aanroepen met M97 ]
N9 G90
N11 G03 Z10 Y0 R10
N12 M99
Maar ik google ook maar wat....
kitman
Re: Kettingmaten
Deze doet het maar na de laatste gang stopt hij bij M99.
Dat is nu niet zo erg, alhoewel ik toch graag zou weten waarom.
N1 G21
N2 G64
N3 G19 G01 F300 Z10 Y0
N5 M98 P09 L84
O09
N6 G91 G01 F30 X0.25
N7 G90
N8 G03 F300 Z-10 Y0 R10
N9 G03 Z10 Y0 R10
N10 M99
N11 G00 X-1.5
N12 G00 X0 Y0 Z0
N13 M05
N14 M30
Re: Kettingmaten
Ik heb wel een idee.
Re: Kettingmaten
hugo stoutjesdijk schreef: 30 nov 2024 13:47 Ik heb wel een idee.
Ik ook......
Re: Kettingmaten
Re: Kettingmaten
eindelijk een post waar ik mijn leesbril niet bij nodig heb.
Quepee
Re: Kettingmaten
Bericht door Quepee »
hainjedaf schreef: 30 nov 2024 16:12 eindelijk een post waar ik mijn leesbril niet bij nodig heb.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
