Draaibank CQ9325/HBM450 gebruikers
Zijn er mensen op het forum die gebruik maken van een draaibank CQ9325 ook wel bekend als de HBM450.
Om deze te kunnen gebruiken heb ik tandwiel gegevens nodig. HBM weet het ook niet.
Vandaar dat ik dacht als er op dit forum gebruikers van deze machine zijn kunnen die misschien voort helpen.
Het gaat om de gegevens van het tandwiel bij de groene pijl.
- Has thanked: 3 times
Re: Draaibank CQ9325/HBM450 gebruikers
In mijn HB300 zitten modul 1 POM tandwielen. In mijn grotere BF290 zitten stalen Modul 1.5 tandwielen. De PA is 20° voor beide tandwielen.
(Aantal tanden +2 ) * Modul is de buitendiameter. Deze is onafhankelijk van de PA.
Jouw draaibank zit qua formaat tussen mijn kleine en grote draaibank in. De Modul zal ook wel 1.5 zijn. Ter controle kun je een tandwiel maken in het cad systeem en een afdruk printen. Om te testen kun je een 3D tandwiel printen. De boring daarna ruimen en passen. Veel van ons gebruiken 3D geprinte tandwielen. Gebruik zo'n tandwiel als tussen tandwiel en het geluid wordt een heel stuk minder.
het tandwiel met de pijl en het tandwiel links boven moeten gelijk zij die zijn voor het omschakelen van de voeding
het kleine tandwiel erop moet je terug kunnen vinden in de tabel van de voeding en of spoed voor het draad snijden
dus het grote tandwiel moet gelijk zijn aan het tandwiel links boven van jou bank
Dank voor jullie reactie, het printen van de tandwielen vind ik ook wel een goed idee.
Ik heb de CQ9325A ook al jaren, al heel wat mee beleeft en misbruikt, maar doet het tot nu toe prima.
En ja, ook eens mee gemaakt dat ik de draairichting veranderde terwijl de machine nog draaide.
Gevolg: een paar tandwielen beschadigd en/of gebroken, deze heb ik weer opgelast en in model geslepen.
En soms slaat de zekering eruit en dat komt door metaalstof in de schakelaar, ik blaas het zo nu en dan eens uit
en heb er geen storing meer in.
Het grote voordeel vond ik de automatische langs en dwarsvoeding en dat je excentrisch kon draaien.
Al van alles bij gemaakt en nu ben ik op zoek / oriënteren naar een geschikte snelwissel gereedschapshouder.
Ik heb er voor mijn DC300 en BF290 zelf snelwissel gereedschaphouder gemaakt. Minimale kosten, maximale stijfheid en super herhaalnauwkeurigheid. Hier een video van het oude model: https://www.youtube.com/watch?v=n8pA1vifQyAhenk e schreef: 07 nov 2025 19:03 nu ben ik op zoek / oriënteren naar een geschikte snelwissel gereedschapshouder.
@hfjbuis Slim idee, maar het gaat mij vooral om de hoogte van de beitel snel en eenvoudig te verstellen.
En dat mis ik bij jouw systeem, en om alle beitels aan te passen zie ik hier ook niet zitten.
Ik heb ooit deze zelf gemaakt.
toen nog voor een hobbymat draaibank,
maar gebruik hem nu al jaren ook op de Emco.
Als je een freesbank en een lintzaag hebt is het vrij eenvoudig te maken.
Ook de schuitjes kun je dan zelf maken.
MarioMaakt
Tja, voor mijn Fusian 650 (HBM uit ongeveer 2004) zoek ik ook een snelwisselhouder met in hoogte instelbare schuitjes. Het huidige blok is 75x75 mm breed en 40 mm hoog met een centrale bout M12. Maar tot nu toe is het me nog niet gelukt iets te vinden dat enigzins passend is. En een lintzaag en freesbank heb ik niet ;(
Dus als iemand iets weet hoor ik het graag!
@ Henk E:
Ik ben heel benieuwd hoe je dat excentrisch draaien dan voor elkaar krijgt
Als ik lees wat er aan dit soort houders moet worden aangepast, is dat toch maar "weinig". Het lijkt mij sterk dat hier niet iemand is die een houder voor jou/jullie kan aanpassen.MarioMaakt schreef: 15 nov 2025 11:22 Maar tot nu toe is het me nog niet gelukt iets te vinden dat enigzins passend is. En een lintzaag en freesbank heb ik niet ;(
https://youtu.be/p_khm1UFm1stuonov4 schreef: 15 nov 2025 11:29 @ Henk E:
Op het einde wat tekst en uitleg.
Aha, je bedoelde conisch draaien.
Excentrisch is iets anders, dat doe je als je een krukas wilt maken.
Ook tussen de centers, maar dan verschillende centergaatjes die niet op de hartlijn van de as liggen. Zijn vast ook leuke hobby filmpjes van te vinden.
