Foto omzetten in een 3D .stl file
Hallo allemaal,
Ik ben sinds eennoaar maanden opwegen met mijn cnc freesmachine. Veelal met hout 3D dingen frezen en inlays in mijn snijplanken.
Nu heb ik de vraag gehad om een foto van twee hondjes te frezen in 3D
Is er iemand die hij hiermee op weg kan helpen om zelf de foto in een .stl file te maken zodat ik de foto kan frezen?
En welk programma kan ik daarvoor beste voor gebruiken? Ik hebben redelijkhandig met mechanica maar ik ben op de software kant nog erg lerende.
Alvast bedankt als iemand mij op weg kan helpen.
Hessel Oosten
Re: Foto omzetten in een 3D .stl file
Je kan er ook een depthmap van maken die je daarnaa om kan zetten in een stl
https://www.patreon.com/posts/skull-dep ... dium=email
Waarschijnlijk voor jou geen oplossing maar linuxcnc kan dit zelf, vanuit linuxcnc kan je een jpg openen en meteen omzetten in "dieptebeeld"
Cambam!.. 'k heb het zelf nog nooit gebruikt, maar 5 minuten waren genoeg om het uit te dokteren.
Draw, Surface, from Bitmap, afmetingen, resolutie en hoogte ingeven, en dan staat ie ook in Cambam als 3D surface, en kun je er een bewerking op loslaten.
Opslaan als STL is eigenlijk niet eens nodig..
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 14 mar 2025 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dank mensen. Morgen ga ik eens met alle tips aan de slag. Ik laat weten wat ik er van weet te maken.
Pfffff was het maar zo’n feest dat het met een paar klikken te realiseren is.
Ik kom ontiegelijk veel soorten programma’s tegen. Het meeste wat bij mijn wensen in de buurt komt is reliëfmaker. Echter die werkt allen maar met 3 d modellen.
Ik wil dus een foto omzetten naar een 3D reliëf. Zeg maar hoogwaardige reliëfs van 3D modellen. Maar ik zal eerst een foto (2D)moeten zien om te zetten naar een 3D model. Als ik dat voor elkaar zou hebben dan nog eens omzetten
Met reliefmaker naar een beeld welke ik met de cnc kan gaan omzetten in een cam versie met toolpath voor mijn cnc machine.
Pffff veel werk voor een beginneling op gebied van cnc en zeker voor een beginner op computer gebied.
Ja, je moet ook niet direct met het moeilijkste beginnenPffff veel werk voor een beginneling op gebied van cnc
'k heb nog nooit iets op die manier gefreesd, maar als ik 't in CamBam in 5 minuten voor elkaar heb.. dan is het zo'n feest...
'k heb je aangereikt hoe je het kan doen.. als dat al te veel moeite is.. ?..
'k heb nooit geleerd om 3D objecten te frezen.. alles was 2½ D.. maar.. ik vlooide dat zelf wel uit.. gevolg?..Nou...
en Moeilijke dingen zijn vaak gewoon veel stapjes om iets te bereiken.. stapje voor stapje kom je er wel..
Met zo'n instelling BLIJF je ook een beginner..Triek schreef: 15 mar 2025 17:22 Pffff veel werk voor een beginneling op gebied van cnc en zeker voor een beginner op computer gebied.
Je wilt van een foto naar een cnc machine, dan is die stl stap dus niet per se nodig.
Misschien is dit iets. https://forum.easel.com/t/pixelcnc-the- ... ound/52687
- Markus
- Has thanked: 2 times
Met hunyuan 2d to 3d kun je met een redelijke Nvidia video kaart (minimaal 8GB VRAM) fotos omzetten naar 3D
Ik heb al een poosje thuis aan de gang en het werkt erg goed (alleen niet voor menselijke gezichten)
Installatie was lastig maar als je wacht zal iemand wel een makkelijke installatie maken
Ik heb even snel een voorbeeld gemaakt met een gif animatie om te laten zien dat het 3D is echter je moet het plaatje doorklikken om de animatie aan de gang te krijgen. Dus klik 2x door (eerst naar mijn galerij en dan nog eens op het plaatje klikken) op het eerste plaatje hieronder om het 3D resultaat te zien.
Greezt
Greezt
Ik denk dat ik het verkeerd benoemd heb.
Ik zou een foto willen uitfrezen op een houten plaat. Dat heet denk ik 2.5 d frezen ipv 3d frezen.
Hieronder een voorbeeld van wat ik zou willen als het eindresultaat maar dan van een fot van bv een paardenhoofd of zo.
- Markus
Ik heb een uitleg video gemaakt en op youtube gegooid vind je in dit draadtje
Nederlands uitleg
Nederlands uitleg
(offtopic: die krokodil is gaaf!)
