Wanneer is het "hydraulisch"?
Het is voor mij af en toe wat verwarrend,
als ik lees over een machine klem die Hydraulisch is,
maar dan zit daar gewoon een zwengel of een zeskant aan.
Bij hydraulisch denk ik aan olie en zuigers en zo.
Of zijn er andere mechanische oplossingen die ook onder hydraulisch vallen?
- Quepee
Re: Wanneer is het "hydraulisch"?
ik heb van Schunk een aantal hydraulische houders kwestie van een inbus boutje aandraaien en het klemt als het niet weet zou je niet weten dat het hydraulisch is.
Bij die Hydraulische klemmen, draai je de spindel tegen een zuiger, die op zijn beurt Olie verplaatst, waardoor je met relatief weinig kracht toch voldoende klemkracht in de klem krijgt..
'k heb vroeger veel gewerkt met zo'n klem.. de eerste keer dat je'm dichtdraait, denk je "dat kan nooit genoeg klemmen..." maar.. in de praktijk kwam het erop neer dat je als je teveel voor de Frees zette... je eerder de freeskop uit het lood drukte, dan dat je werk uit de klem kwam..
een Rem, of een Koppeling op een Motorfiets.. werkt net zo.. je trekt een Hendel aan.. de Hydrauliek doet de rest.. in je rempomp zit een klein zuigertje.. 10/11 mm, en in je remtang zitten 4 zuigers van 30 mm ofzo.. 't zelfde met de koppeling.. een kabeltje moet het met een langere hevel doen, een Hydraulische koppeling doet het met een grote zuiger in de koppeling, en een kleintje in 't handvat..
Er zijn ook Hydraulische nulpuntspansystemen, je draait ze aan met een imbussleuteltje, maar daarmee verplaats je alleen een zuigertje dat de Olie in dat "Pallet"verplaatst, naar een Cilinder waar een grote zuiger inzit.\
en zo zijn er tegenwoordig al Hydraulische gereedschaphouders waar je in plaat van een Ruimtevretende spantang, een Houder hebt die niet groter is dan een Krimphouder, maar dan wel een waarbij je je Frezen kan wisselen met een Imbussleuteltje..
Eigenlijk wordt de frees gedragen door een heel dunwandig busje. Of zie ik dat verkeerd?
Klopt je prikt er zo door heen zei de verkoper toen hij ons de eerste kwam brengen. Je hoort ze ook niet zonder frees onder druk tezetten.VDFman schreef: 20 mar 2024 22:19 Eigenlijk wordt de frees gedragen door een heel dunwandig busje. Of zie ik dat verkeerd?
Maar als hij is geklemd kan dat dunnen wandje heel veel hebben. Dan is het wandje ondersteund door de olie die er achter zit.
FreesKever
Nee. "Hydraulisch" -> Hydro -> water. (of op z'n minst vloeistof / olie).Oscar f1 schreef: 20 mar 2024 19:20 Of zijn er andere mechanische oplossingen die ook onder hydraulisch vallen?
Maar soms wordt er ook gruwelijk gelogen. Het ding in de link hieronder heeft helemaal niets met hydraulisch te maken.
https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-h ... ef-model-1
Dat klopt.. er lopen gewoon pennen door de armen die met kegels op de as van de draaiknop tegen he kogels aan de andere kant worden gedrukt...
Desondanks werken ze prima. En zijn ze ook nog eens niet duur...
Er bestaan weldegelijk hydraulische.. daar heb ik er ook een van maar die lekt.. en dan zakt ie na een tijdje gewoon naar benee
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 21 mar 2024 18:26, 1 keer totaal gewijzigd.
De grotere blauwe versie is wel degelijk hydraulisch, en heeft inderdaad de symptomen die Arie al noemt
Moet ik nog steeds een nieuwe plunjer voor maken.
En dat ziet er dan ongeveer zo uit.
Er zijn ook hydrolische klemmingen die een rubber gebruiken ipv olie, zelfde effect alleen kan er niet uitlopen als je het demonteert.
Die beschrijvingen bij HBM de laatste tijd, werkelijkwaar te kansloos voor woorden.FreesKever schreef: 21 mar 2024 08:09Nee. "Hydraulisch" -> Hydro -> water. (of op z'n minst vloeistof / olie).Oscar f1 schreef: 20 mar 2024 19:20 Of zijn er andere mechanische oplossingen die ook onder hydraulisch vallen?
De mist begint wat op te trekken in mijn grijze cellen.
Deels is het dus onzin( HBM voorbeeld) wat ik vaak vermoedde,
en deels zit het ingenieus verstop
omdat het ook heel klein kan zijn.
De variant van rubber is ook best geniaal,
zo als rubber ook wel gebruikt word voor het vormen van plaatwerk.
Dan is rubber ook bijna een vloeistof.
Hartelijk dank voor de uitleg,
In die gevallen.. inderdaad gedraagt Rubber zich als een vloeistof, je kunt plaatwerk er zelfs mee snijden, door het op de snijdelen te leggen, en dan een Rubber blok erop, onder de Pers.. en klaar...Oscar f1 schreef: 21 mar 2024 18:58 De variant van rubber is ook best geniaal,
Het enige nadeel van "Rubber-Hydraulica" is alleen dat je't niet makkelijk kan bijvullen..
tuonov4
in de hilma klem zit wel degelijk olie,pos 7 is de olie vulschroef
