hoe krijg ik de schaalverdeling weer goed leesbaar
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
De schaalverdeling op het dwarssupport, en oop op de handwielen zijn slecht leesbaar.
Zo met flits er op valt het mee, maar in werkelijkheid is het gewoon slecht te zien.
Is er een manier om het weer goed leesbaar te krijgen?.
Dacht zelf aan verf er op en na uitharden met heel fijne korrel wegschuren zodat alleen in de groeven het blijft staan.
Weet niet of dat de manier is
Remco
Robin-e30
Re: hoe krijg ik de schaalverdeling weer goed leesbaar
Bericht door Robin-e30 »
Ik maak machine onderdelen altijd schoon met wd40.
Even een bus leegspuiten in een bakje en dan het onderdeel er een nachtje in leggen..
Maar als je niet wil demonteren dan gewoon in spuiten kwast er over en weer spuiten besteed er wat tijd aan en het is weer als nieuw :mrgreen:
robertus
Bericht door robertus »
Goed schoonmaken en goede verlichting erboven helpt al een hoop denk ik.
Schuren met schuurpapier zou ik niet doen.
Misschien kan je de cijfers voorzichtig inkleuren met een fijne watervaste merkstift?
spinningwheels
Schoon is het wel, Dat is het probleem niet.
Maar ik zou graag in de groeven en de cijfertjes een ( vel )kleurtje hebben.
Bericht door assink »
goed reinigen. Daarna verven met kleur naar keuze en de overtollige verf verwijderen met een rubber spatel oid. Blijft de verf in de letters zitten en niet op het oppervlak.
spinningwheels
rubber spatel, niet aan gedacht, bedankt
zeeschuim
Bericht door zeeschuim »
een bril kopen? :mrgreen:
Robin-e30 schreef:Ik maak machine onderdelen altijd schoon met wd40.
Dan zou ik het goedje toch eens in een literfles kopen, dan heb je een iets betere prijs per liter. :lol:
( of is het alleen per 5 liter te koop ?)
Ben bang dat die maatverdeling te ondiep is om lekker in te kunnen lakken.
Als er een goedje is om het zwart te beitsen, kun je daarna de vlakke omgeving weer glanzend schuren met een wetsteen.
een wasco krijtje van zoon of dochterlief inpikken :lol:
streepjes inkleuren en met een doekje het overtollige geklieder verwijderen...
ZO zijn de streepjes weer een tijd goed te zien :mrgreen:
Swake
Bericht door Swake »
Zo'n 5 liter WD40 busje is wel handig. Niet omdat het goedkoper is, want WD40 spuitbussen staan wel eens in reclame en dan kost het hetzelfde.
Wat er wel handig aan is, is dat het juist niet in een spuitbus zit. Dus potje vullen zonder spatten. En ik giet het ook in een kleine manuele sproeier, kan er overal mee tussen nu. Ook een fles gevuld van een sportdrank met zo'n 'tut' op. Kan ik nu direct op de vod gieten zonder het stopsel te verliezen.
5L is natuurlijk direct veel. Een kleinere inhoud heb ik nog niet zien staan.
Nu wordt het een WD50 topic ;-) .
Bij mij gaan die sproeibussen (die plastic met zo'n knijppompje ) altijd ontzettend lekken na een poosje, alsof het binnenwerk helemaal niet tegen dat goedje kan. ( ook die waar wd40 op gedrukt staat :shock: )
Moet eens op zoek naar een waar een metalen pompje in zit, met oliebestendige onderdelen.
De literprijs van WD40 in spuitbus bij de Action is amper te verslaan en 9 van de 10 keer is een spuitbusje handiger dan de vloeistof los. Buiten dat is WD40 overal goed voor, maar nergens goed in. Voor reinigen werkt doodnormale diesel nog een heel eind beter en het mooie daarvan is dat de troep bezinkt en de diesel schoon blijft. Die kun je weer teruggieten in z'n containertje. Ik doe al eeuwen met 2 liter. Nadeel van diesel is wel dat het stinkt.
Dasty van de Wibra is trouwens ook wereldspul voor schoonmaken/ontvetten dat weinig kost. Zeker voor auto's en motoren enzo, maar samen met een nagelborsteltje of (schuur)sponsje ook heel effectief op voor onderdelen die vol drek of snijolie zitten. Enige nadeel daarvan is dat de rondborstige directie thuis mijn Dasty nog wel eens ooit inpikt. Dat doet ze met diesel en WD40 nou weer niet.
Kwa originele vraag: ik doe een beetje zwarte lak uit een (Motip-) spuitbus op een stukje werkplaatspapier en veeg het erin. Na aanbrengen met een stukje papier met wat thinner of aceton de resten voorzichtig wegvegen.
Spuitlak is mooi dun en droogt snel.
Even zitten pruttelen... Als je niet wilt schuren maar alleen poetsen dan is balpeninkt misschien een optie.
brandaris
Bericht door brandaris »
Ik graveer aanstekers op 0.03mm. dan kleur ik ze in met een permanent marker
en de overtollige inkt poets ik weg met een doekje met peut ! :idea: :idea:
