vectric postprocessor voor STEP4 Controller
san45
Bericht door san45 »
Hallo,
Ik ben nu een poosje bezig met Aspire 3.5 .
Als ik een toolpath maak (Met als Postprocessor: "STEP4 ATC (mm)" ) en deze uitvoer in mijn cnc machine kloppen sommige bewerkingen niet.
Dus ik heb de verkeerde postprocessor geselecteerd en moet nu dus nu zelf een postprocessor maken voor mijn STEP4 controller.
Op vectric heb ik al de uitleg gevonden hoe ik dit zou moeten doen, maar ik weet de instellingen niet voor mijn machine.
http://www.vectric.com/forum/download/f ... a466e532f8
Bij deskproto zit wel de juiste postprocessor voor mijn cnc machine:
STEPFOUR.txt
Weet iemand hoe je een postprocessor maakt voor een step4 controller of waar ik deze kan downloaden?
Groeten Sander
Re: vectric postprocessor voor STEP4 Controller
Als je toolpaths grotendeels goed werken is deze postprocessor een goed uitgangspunt.
Verander alleen die stukken die 't niet goed doen.
Als bijv G0 en G1 goed werken maar G2 en G3 niet moet je alleen in dat stukje postprocessor gaan spitten waar deze commando's staan beschreven..
Wat doet je huidige postprocessor bijvoorbeeld niet goed en wat wel..
san45
Bedankt voor je antwoord :P :P :P :P :P
Alles wat ik weg gehaald heb is waar een plusje achter staat.
Verder heb ik G17 verander in G71, G0 heb ik verandert in G00, G1 in G01 omdat dit in Deskproto ook zo was.
Ik weet verder niet of dit wat uitmaakte (voor de zekerheid ;-) )
Ik heb dit uitgeprobeerd op mijn cnc machine en zo te zien gaat nu de boor na het frezen keurig naar boven na de freesopdracht.
Eerst ging mijn machine frezen daarna naar boven, weer naar beneden en dan ineens opzij zo door mijn werkstuk. (Was gelukkig piepschuim)
+ Step 4 G Code ATC - Vectric machine output configuration file
+ History
+ Who When What
+ Mark 21/07/2008 Written
POST_NAME = "Step4 ATC aanpassing (mm) (*.s4g)"
FILE_EXTENSION = "s4g"
UNITS = "MM"
+ Line terminating characters
LINE_ENDING = "[13][10]"
+ Block numbering
LINE_NUMBER_START = 0
LINE_NUMBER_INCREMENT = 10
LINE_NUMBER_MAXIMUM = 999999
+ Formating for variables
VAR LINE_NUMBER = [N|A|N|1.0]
VAR SPINDLE_SPEED = [S|A|S|1.0]
VAR FEED_RATE = [F|C|F|1.1]
VAR X_POSITION = [X|C|X|1.3]
VAR Y_POSITION = [Y|C|Y|1.3]
VAR Z_POSITION = [Z|C|Z|1.3]
VAR X_HOME_POSITION = [XH|A|X|1.3]
VAR Y_HOME_POSITION = [YH|A|Y|1.3]
VAR Z_HOME_POSITION = [ZH|A|Z|1.3]
+ Block definitions for toolpath output
+ Commands output at the start of the file
begin HEADER
"G71"
+"T[T]M6"
+"G17"
+"G0[ZH]H[T]"
+"G0[XH][YH]M3"
+ Commands output at toolchange
+begin TOOLCHANGE
+"M0"
+"M06T[T]"
+"G43H[T]"
+"M03"
+ Commands output for rapid moves
begin RAPID_MOVE
"G00[X][Y][Z]"
+ Commands output for the first feed rate move
begin FIRST_FEED_MOVE
"G01[X][Y][Z][F]"
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[X][Y][Z]"
+ Commands output at the end of the file
begin FOOTER
+"G0[ZH]"
+"G0[XH][YH]"
"M30"
De gcode die je krijgt:
niet goed.txt
goed.txt
Ziet iemand verder nog wat niet helemaal goed is of niet goed kan zijn?
Laatst gewijzigd door san45 op 05 okt 2012 21:18, 1 keer totaal gewijzigd.
mie
Bericht door mie »
Beste San45
G17 is je bewerkingsvlak xy , die kun je veranderen naar G18 of G19 .
http://cam4share.blogspot.nl/
Mie
san45
mie schreef:Beste San45
Mie
Hallo Mie,
Ik heb de website even doorgelezen en ik denk dat ik het eerst zonder G18 of G19 ga proberen omdat dit ook niet in de Deskproto postprocessor staat, maar toch bedankt voor je antwoord :mrgreen:
mie
Bericht door mie »
Beste San45
Die G18 of G19 moet je ook niet proberen , je boor zit in de Z as dat is dus G17 .
Ik bedoel meer dat je het niet moet veranderen naar bv G71 .
Ik zou die G17 gewoon laten staan.
In je programma die niet goed ging kan ik zo niks vinden waarom hij naar het boren
eerst omhoog en daarna omlaag gaat , de g code gaat hij omhoog en daarna terug naar X0 Y0.
Mie
san45
Mie
Hallo Mie
Ik heb nog even goed nagedacht over wat je zei dat je niks kon vinden in "niet goed.txt".
Volgens mij zat het probleem in Xpertmill STEP4 software omdat ik het nulpunt van de boor op de tafel gezet had en later de materiaaldikte op 20 mm. In Vectric Aspire was het nulpunt de bovenkant van het werkstuk.
Omdat de machine heel raar naar boven en toen weer naar beneden ging dacht ik verkeerde commando's.
Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Het enige wat ik hieraan niet begrijp is dat de g-code "goed.txt" wel goed ging met deze instelling. RAAR :?: :?:
Iedereen alsnog heel erg bedankt voor de hulp :mrgreen:
