Onbekend gereedschap
scyllatech
Bericht door scyllatech »
Weet iemand waarvoor onderstaand gereedschap dient. Ik kan het niet thuisbrengen, maar ben wel benieuwd waar het voor dient. Rechts aan het eind zit een morseconus met aantrekdraad.
Alvast bedankt.
Techniek is de dienstmaagd van de creativiteit.
Re: Onbekend gereedschap
Mijn 1e idee is:
lijkt op een roltap, daar kun je wormwieltjes mee maken. ( wel een hopen dat ie uitkomt op het eind )
Maar deze ziet er iets serieuzer uit, morseconus in de spil, bril over het uiteinde. Wanneer die dan op een speciaalmachine gebruikt wordt waar het onbewerkte wormwiel wel (gekoppeld) wordt aangedreven vanuit de spil, kan die vast mooie wormwieltjes maken.
Nicky
Bericht door Nicky »
Afwikkelfrees?
Danny
Bericht door Danny »
Volgens mij zijn dit tandwielfreesjes.
greetings
BriBis
Bericht door BriBis »
Ik denk inderdaad dat Danny gelijk heeft, dit vooral te zien aan de uiteinden van de frees, deze kan met 1 zijde in een lager worden geschoven om de krachten beter op te kunnen vangen (ook zoals in de video van Danny te zien is)
mie
Bericht door mie »
Die tandwielfrees uit het filmpje heet een "afwikkelfrees" en in het engels een hob (worm gear hobs)
Die worden gebruikt op een hobbing machine.
Mie
Hessel Oosten
Bericht door Hessel Oosten »
Kennelijk een "Hob" met de procedure genaamd "hobbing".
Geen idee wat het Nederlandse woord is.
http://en.wikipedia.org/wiki/Hobbing
http://www.homemodelenginemachinist.com ... pic=5309.0
In een video van de bekende mini mill/lathe instructor/educator/self made man, Jose Rodriquez wordt uitgelegd hoe ze zelf te maken zijn.
Schijnen dan veel makkelijker en beter en veel goedkoper tandwielen te genereren dan met moduulfrezen en (!) met een (1) hob bijna alle module maten !
http://tool20895.homestead.com/jose7x10taig.html
Hessel
mie
Bericht door mie »
Het Nederlandse woord is dus afwikkelfrees voor een afwikkelfreesmachine ;-)
Mie
Nog nooit gezien, draait het werkstuk nou rond door de freeswerking of wordt die exact rond gedraaid door een motor?
mie
Bericht door mie »
Het werkstuk word ook aangedreven (bij de machine die ik eens heb gezien iig)
In het filmpje zie je links een as vertikaal lopen die het werkstuk aandrijft.
Deze werd door een motor aangedreven en door tandwielen te verwisselen kun je het aantal tanden instellen dacht ik.
http://www.youtube.com/watch?v=0slZetCrlis
Mie
Hessel Oosten
De afwikkelfrees / Hob draait en het te maken tandwiel staat eigenlijk bij de start althans, stil.
Echter, doordat een Hob spiraalvormige groeven heeft, gaat (met een paar duwtjes... in het begin) het tandwiel in wording toch .. gedwongen... meedraaien. Er zijn om dat te vergemakkelijken, al wat mini groefjes in het potentiele tandwiel gemaakt waar de hob lekker in kan bijten om een beginnetje te hebben.
Het draaien van het tandwiel is dus passief !
Rodriguez, eerder genoemd, maakt in z'n DVD echter hobs met groeven die puur gewoon loodrecht 90 graden op de as staan en ... zet dan de zaak dan ietsje scheef (gelijk aan de hoek die de (dure koop-) spiraalvormige hob maakte met de as) t.o.v. elkaar : dan is het effect ook weer als een spiraal !
http://www.youtube.com/watch?v=pzC8eafs2fI
Hessel
René
Bericht door René »
door mie » 20 Jun 2012 16:14
Dit is inderdaad de correcte versie, gereedschap en werkstuk worden aangedreven, met wisselwielen of cnc gestuurd.
Mvg René
Hessel Oosten
Lijkt me inderdaad logisch dat bij professionele machines beide worden aangedreven !
Echter bij de hobby-machinist-instructie-video die ik beschreef:
(Making Gears the Easy Way // http://smartflix.com/store/video/77/Mak ... e-Easy-Way
is er een "poor man's aandrijving"... op alleen de hob.
Dat natuurlijk beduidend minder bedrijfszeker: met de hand "op gang duwen"...
H.
sjonnie65
Bericht door sjonnie65 »
Het is een afwikkelfrees om tand en wormwielen te maken.
Jarenlang mee gewerkt!
https://www.youtube.com/watch?v=7j9OUR3mKK0
