NSK LH20 : hakkerig bewegen
Alle geleidingen bijv blok of linear, kogel enz Maar ook lagers kunnen hier besproken worden.
Ivke
Bericht door Ivke »
Hallo,
Ik heb 2 nsk geleidingen aangeschaft (2de hands) en ik merk dat 2 van de 4 wagentjes hakkerig bewegen.
Ik kan opzich niets vreemds aan de wagentjes en kogeltjes zien.
Is dit te verstellen of te verhelpen?
Alvast bedankt,
Ivke
Ik kna 300 woodren per mniuut tpynen
mlrs
Re: NSK LH20 : hakkerig bewegen
Bericht door mlrs »
Je hebt de wagentjes al geprobeerd te smeren? Ik heb een aantal Hiwin geleidingen die eerst ook schokkerig beweegden. Een beetje olie was genoeg. Soms wil de kunststof afdichting ook wel wat moeilijk doen.
roger de poger
Bericht door roger de poger »
gesmeerd vuil loopt net zo rot.
smeren maar EERST schoonmaken dus!
spoelen in bijv diesel werkt goed, of desnoods remmenreiniger.
helemaal uit elkaar peuteren, kogels opvangen en alles afzonderlijk reinigen.
Ivke
Bericht door Ivke »
Het heeft even geduurd maar ik heb de tips opgevolgt. Bedankt daarvoor!
Alle kogeltjes eruit en alles met remmenreiniger schoongemaakt.
Het loopt nu inderdaad iets beter maar nog niet perfect.
Nou heb ik een aantal online winkels gevonden waar ik kogeltjes kan bestellen maar ik kan nergens de specs (diameter) vinden van de kogeltjes in de NSK LH20.
Ik heb oa. op de site van NSK gekeken maar zonder resultaat.
Weet iemand de maat toevallig? of waar ik het kan vinden?
Alvast bedankt!
opmeten niet het handigst?
ik zou ze ultrasoon voor je kunnen reinigen, mocht je dat willen?
Ivke
Bericht door Ivke »
Je bedoelt met mijn aldi schuifmaat van 15 euro? 8)
Bedankt voor het aanbod maar ik heb ze goed schoon gekregen mbv remmenreiniger en daarnaast heb ik het idee dat er wat geprutst is me de huidige kogeltjes. Op het oog lijken er 2 verschillende soorten in te zitten (mat en glansend) daarnaast hebben sommige kogeltjes kleine krasjes.
Vandaar dat ik ze wil vervangen maar dan heb ik wel de juiste maat nodig.
Iemand?
lelieveld
Bericht door lelieveld »
De kogel maat moet bekend zijn bij de fabrikant :x
maar als er matte kogels in zitten en kogels met krassen :shock: , krassen kan alleen als ze niet rollen !
ik zou maar niet teveel hobbycentjes in deze rails stoppen.
misschien dat de kogeltjes de oplossing zijn
Maar als er krassen inzitten vertrouw ik de rest waar het inzat ook niet meer
Maar ik ben een leek die nu zijn gedachten ventileert ;-)
mlrs
Bericht door mlrs »
Bij een geleiding van mij miste ik een aantal kogeltjes. Ik heb er een aantal met een schroefmaat opgemeten en een zakje besteld. Dat ging best goed. Voor mijn toepassing is overigens niet een hoge nauwkeurigheid nodig.
vip1980
Bericht door vip1980 »
in de HIWIN-wagentjes zijn niet alle kogeltjes het zelfde ( al lijkt het wel zo ) maar ze schelen allemaal een honderste.Bij het afstellen in de fabriek '''''vullen'''' ze dit op met grotere of kleine kogeltjes.....
RikV
Bericht door RikV »
Daar zeg je wat. Ben je daar echt zeker van?
Ik was namelijk van plan in het weekend mijn STAR kogelgeleidingen open te gooien om grondig te reinigen: flenzen afschroeven, alle kogeltjes eruit (4banen met 20 kogeltjes per blok, 6 blokken) en alles samen in bad om de restanten van 15 jaar mishandeling af te spoelen. Bij ongelijke kogeltjes draait dit uit op een ramp.
Langs de andere kant: Star verkoopt service kits voor deze wagentjes, incl kogeltjes. Hoe weten die dan welke ze moeten geven?
Het is het recht van ieder individu om zijn eigen fouten te maken (al zijn ze nog zo stom).
vip1980
hoe het bij de andere merken zit weet ik niet, maar had het verhaal van Damen gehoord........MAAR als jij ze rij voor rij schoonmaakt dan heb je alle kogeltjes op de oud plek....maar volgens mij is de speling zelfs een paar duizendste......alleen de fabrikant geeft namelijk een tolerantie op ....
bartjw
Bericht door bartjw »
Hallo allemaal,
Ik heb hetzelfde probleem als Ivke, ook lineaire geleidingen gekocht (bij fa-systems, van THK, HSR20), maar hier ook 1 van de wagentjes die wat hakkerig beweegt. Ik ben benieuwd of het gelukt is om het te verhelpen met nieuwe kogeltjes. Ik heb nog niets schoongemaakt dus dat zal ik ook proberen. Ik heb de indruk dat het een probleem is dat de kogeltjes niet goed "de bocht omgaan" in de wagentjes.
Ivke, is het bij jou gelukt om het te verhelpen? Of kan ik beter iets anders/nieuws kopen?
bedankt!
Mvg, Bart-Jan
Ivke
Bericht door Ivke »
Het is inderdaad gelukt! :-)
kogeltjes eruit, wagentje gereinigd met remmenreiniger, nieuwe kogeltjes erin (ongeveer 5 euro / 100 st) kogellager vet erin en klaar.
Ik had bij mij ook het idee dat sommige kogeltjes niet goed ' de bocht om' gingen maar nu loopt alles weer soepel.
Een nieuw wagentje is toch een stuk duurder dus ik zou het proberen als ik jou was.
gr,
Ivke
bartjw
Bedankt!
Ik ga het proberen!
Mvg Bart-Jan
