ontwerp id 3d printer nu de bouw.
michelpet
Bericht door michelpet »
ontwerp id 3d printer.
3cm t balk voor het frame het fram is een kubus van 50x50cm.
de assen zijn 1 cm met glijlagers.
voor de z as wat ik nog moet tekenen neem ik 16mm assen met glijlagers en een kogelomloop spindel.
tot tot.
[imghttp://94.100.115.137/1430700001-1430750000/1430731901-1430732000/1430731950_6_LBvt.jpeg][/img]
Laatst gewijzigd door michelpet op 22 nov 2011 00:16, 3 keer totaal gewijzigd.
let niet op mijn taal ben woord blind.
Roy 1.6
Re: ontwerp id 3d printer.
Bericht door Roy 1.6 »
Ziet er leuk uit. Zelf zou ik het met een bewegend bed doen. Hier een plaatje van iets wat ik ooit getekend heb. http://i55.tinypic.com/292vbza.png
X en Y as met riemen zoals jij. Z as met trapezium of kogelomloop was het idee.
michelpet
bewegend bed kost je erg veel ruimte vandaar dat ik voor dit id ga.
EyEleSS
Bericht door EyEleSS »
Lijkt wel een beetje op de mijne :shock: :lol:
http://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=8&t=4989
michelpet
hij lijkt er inderdaad wel op had je post niet eens gezien humor.
ik ben op zoek naar onderdelen voor 30mm t-slot zo als hoek stukken voor het monteren van het kubus frame en wat al niet meer bouten moeren.
hoor het graag.
Lude
Bericht door Lude »
http://www.boikon.nl heeft veel alu profiel, en is goed geprijsd.
michelpet
assen en lagers en wat al niet meer zijn besteld .
morgen eens bellen naar stapenmotor.nl voor alu provielen 30mm en wie weet bestelen.
het ontwerp is nog niet helemaal naar wens maar al bouwend zal dat wel goed komen.
eest maar eens de onderdelen in huis hebben dan krijg ik een beter id hoe te bouwen.
de print kop komt later aan de beurt als het geheel goed werkt.
ik zit er ook over te denken om met meerdere materiaalsoorten te gaan printen dus moet de kop uit wissel baar worden.
tot tot.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
vraagjes,
Waarmee zou je willen printen?
Al gedachten over de wijze van aanvoer van het materiaal?
Welke software voor sturing en beheersing van de temperatuur?
Wil je werken met een verwarmd bed?
Welke software om 3D objecten om te zetten?
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
hessel_swart
Bericht door hessel_swart »
Dit zijn de belangrijkste vragen ( althans voor mij zijn/waren dit de grootste obstakels )
je kan een kant en klare print kop kunnen kopen inc step drivers en zo bij.
http://store.makerbot.com/toolheads/stepstrudermk7.html
en d'r zijn er nog veel meer te koop of zelf te maken...
Laatst gewijzigd door Erik op 08 nov 2011 22:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
michelpet
het bed wordt inderdaad verwarmt puur om materiaal te besparen.
besturing ben ik nog mee in de weer maar arduino staat me wel aan heb er ervaring mee.
ik ben nog aan het uit zoeken of ik met de arduino de printer poort kan aan sturen dan zijn er id zat.
het regelen van de temp is niet een probleem in mijn ogen.
de kop wil ik zelf bouwen wel koop in de norsel puur om dat dat bijna niet te maken is.
de aan voer motor komt niet op de kop te zitten puur om dat te veel ruim te kost en anders kan maar dat ben ik nog aan het uit werken.
software ja dat is nog ff uit zoeken wat goed werkt cq wat er mee kan.
het maken van de modellen ga ik met viacad doen dat heb ik net aan geschaft en kan aardig wat vormaten om zetten ook stl.
tot tot.
Leeuwinga
Mooi dat je de Arduino kent.
Een RAMPS kaartje erop en je bent klaar.
Embedded software kun je zo van internet halen.
Kun je 4 drivers aansturen
X,Y,Z as en extruder stepper.
tevens zit daar temperatuur regeling op voor nozzle en bed.
Kun je het geheel via USB aan sturen.
Zo gaat het ook met mijn Shaper Cube.
Succes
Cees
michelpet
thanks.
tijd zat de winter komt er ook al aan dus als het te vris wordt dan gaat het lab op slot en beginnen we weer in het voor jaar tijd zat dus voor id en uitzoekerij.
EyEleSS
Beter in de winter door gaan en proberen met wat kachels je apperatuur op temp te houden.. Met alle temp verschillen kunnen je machinis redelijk raar doen..
michelpet
besteling geplaatst voor het alu per mail dus ff af wachten waneer dat komt.
zo als het nu gaat ga ik denk ik toch nog ff door dan maar een kachel in de schuur plaatsen.
voor de rest wat klein materiaal besteld tand riem en wielen en een berg bouten en moeren.
dus de bouw gaat snel beginnen vermoet ik.
foto`s van de bouw en een verslag volgen dus nog.
