Koelmiddel draai-doorvoer
- hessel_swart
Hey mensen ,
Ik ben opzoek naar een oplossing voor de machine op m'n werk.
Het probleem is hij heeft geen interne koeling.
Ik weet dat er vroeger koelmiddel ringen/adapters voor te koop waren , nu zijn die nog te vinden voor €700,- t/m 1100,- aangezien hier heel veel handige harry's zitten op het forum vroeg ik me af heeft iemand hier wel eens zo iets gemaakt of zo ? of weet iemand nog iets te leggen ?
Hessel
Hessel
Re: Koelmiddel draai-doorvoer
Kun je geen pneumatiek koppelingen pakken? Daar kun je gewoon blauwe PU slang in stoppen, en die kunnen ook gewoon draaien. Ik ga deze ook gebruiken voor de koeling van mn chinese 1.5KW spindle.
Bijvoorbeeld zoiets: http://www.pneumatiekvoordeel.nl/pages/ ... gorie=1120
Ja maar niet bedoelt om continue te draaien, dat is zodat ze de goede kant op wijzen als je ze in een klep draait. De vervanger voor banjo koppelingen.
- hessel_swart
Ik heb een BT40 spindel op me machine, we/ik wil graag met groot boorwerk met grote diameters werken met boren van bijv sandvik met wisselplaten , en daar heb ik interne koeling voor nodig voor de spaanafvoer...
Er werden door een leverancier 2 systemen geschetst door een vertegenwoordiger;
A: een conus inc. adapter die net als een toerenversneller of haakse overbrenging onder de spindel gebout word.
B: een ring die zoals een tapkop op een houder zit en die tegen gehouden word door bijv. een draadeind tegen de machine kolom te zetten ( dat kan ook met een beugeltje natuurlijk onder me spindel ).
Ik kan zelf ook natuurlijk het wiel gaan uit vinden , want systeem B moet wel te maken zijn , het hoeft niet meer dan 600rpm te kunnen hebben en misschien een 3 a 4 bar koeling...
Nu ik er zo over na zit te denken , denk ik dat ik het gewoon zelf moet proberen te maken, als ik twee keeringen gebruik waar ik zeg maar van binnen uit de koeling op drukt zal dat niet heel veel gaan lekken, en dan een paar gaten in de houder die de koelvloeistof naar de boor toe leiden...
- johan jorez
http://www.hethon.nl/nl/productsduffnorton.php
http://www.brookhuis-techniek.nl/Static ... n%20HW.pdf
Ik denk dat hessel meer een ring zoekt die stilstaat waar de spindle doorheen gaat.
- Dwarsligger
Hoi Hessel, ik weet precies wat je zoekt maar weet niet waar het te vinden.
Ik zou'm zelf maken, dat scheelt de zoektocht. Een oude houder, een stukje rond, 1 lager en 2 afdichtingen strooien wel rond in de werkplaats. Maar je hebt wel gelijk, waarom het wiel opnieuw uitvinden...
Misschien Garant?
Misschien Garant?
- hessel_swart
Kijk hij snapt het , maar idd lagertje keringen houder verbouwen en een adapter ring en zo.
wat bedoel je met garant ??
- Dwarsligger
Of Garant ze in het programma heeft. (Hoffman groep) misschien.
Tip(je): Toevoerleiding naar de doorvoer-ring voorzien van 2 aansluitingen: 1 koelvloeistof, 1 lucht, dan kun je 'm ook 'droog' spoelen, of minimaal-smering/koeling gebruiken (nevelsmering)
Als je besluit zelf wat te bouwen heb ik nog wel wat afdichtingen liggen denk ik.
Wellicht ook een (dunring) lager wat waarschijnlijk wel een geschikte maat heeft.
Groet! Bart
Groet! Bart
op wat voor machine is het als ik vragen mag?
ik heb nog 2 rotary unions gebruikt liggen, hoeven niet voor de hoofdprijs weg.
pb maar
pb maar
- hessel_swart
