USBCNC V3
USBCNC V3
Ik heb sinds kort bovengenoemde interface kaart. Wanneer ik hem aansluit gaat het ledje knipperen en blijft dit doen. Omdat ik geen documentatie kan vinden hierbij de vraag of dit de normale status is of dat dit op een probleem duidt.
dank voor de reactie
Re: USBCNC V3
voor de nieuwe CPU's dus.. de "3" wordt niet meer genoemd in deze Manual.. :) "wijsneus!"
Laatst gewijzigd door Erik op 11 feb 2011 19:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Re: USBCNC V3
Ik begrijp dat niemand meer een manual heeft die deze versie beschrijft. Niemand die versie 2.11 heeft?
Re: USBCNC V3
LHA schreef: Niemand die versie 2.11 heeft?
Stuur bert een mailtje, wellicht dat hij ze nog heeft....
theokuppen
Re: USBCNC V3
ik heb deze manual nog .
pb me je email adres maar dan mail ik hem door.
Groeten, Theo
Groeten, Theo
Re: USBCNC V3
http://www.purenc.nl/downloads/USBCNCV3.pdf
Ik heb em even online gegooid.. stond nog in een stoffig hoekje van mijn harde schijf.. omdat ik zelf ook nog een V3 heb.. ga ik nog wel een keer op een klein machientje plakken.. :)
Re: USBCNC V3
Nou Bert geeft zelf ondersteuning van uit zijn ligstoel op vakantie
ik heb een probleempje en hij geeft toch antwoord
Re: USBCNC V3
Hoi allemaal,
Ik ben zelf ook nog in het bezit van de V3 kaart, maar nu wil ik het volgende gaan doen.....
Ben bezig met de electronica voor de A-as, nu heb ik op mijn werk een complete driver kunnen bemachtigen, het is deze http://www.toshiba.com/taec/components2 ... 2/3537.pdf echter zit ik nog met een paar vraagjes....
op de USBCNC kaart heb ik :
AMP-ENABLE ( aan en uitzetten)
DIR-A ( links of rechtsom
STEP-A (aantal stappen )
+5 USB spreekt voor zich
GND USB spreekt voor zich
Op de driver heb ik er een stuk meer opzitten, nu wil ik het zo gaan aansluiten....
USBCNC ---------------------- TA8435H
AMP-ENABLE ----------------- poort 3 (enable )
DIR-A ------------------------- poort 5 (cw/ccw)
STEP-A ------------------------poort 7 (clock)
+5 USB---------------------------poort13 (vcc)
GND USB------------------------poort 1(S-GND)
Gaat dit lukken of zie ik iets over het hoofd de print heeft verder alle weerstanden,elco's etc....gaat alleen om de aansturing..
Hoor het graag....
Hoor het graag....
Re: USBCNC V3
Nix mis mee, heb ff de datasheet gebestudeerd, als je zorgt dat CK2 permanent hoog is, en zorgt dat je op de positieve flank schakelt op CK1, moet het goed komen.
Edit: check ff hoeveel stroom je USB kan leveren, mss. zit er nog meer electronica op die print, beter nog om die print een eigen voeding te geven, want je hebt ook spanning nodig voor je stepper.
Maak anders ff een foto.
Re: USBCNC V3
cocodile schreef:Nix mis mee, heb ff de datasheet gebestudeerd, als je zorgt dat CK2 permanent hoog is, en zorgt dat je op de positieve flank schakelt op CK1, moet het goed komen.
Hoe bedoel je met CK2 hoog, die is op de print gewoon met een weerstandje aan de +5 aangesloten...
Ik ga het eerst proberen met mijn labvoeding, er zit namelijk op de print een 5 volt aansluiting en een 20 - 24 volt aansluiting, heb ik beide op mijn labvoeding....
op de foto is alleen het rechterstuk van toepassing de linker is voor een mini-tl aansturing ( het witte licht wat uit de scanner komt.....
Het witte rechterblokje zijn de aansluitingen voor de motoren ( 4 x )
Het onderste blokje zijn de voedingen en de aansturing...
Re: USBCNC V3
Dan is ie dus hoog (+5).
Moet gaan lukken, die 7407 is trouwens voor de buffering, en je hebt geluk, want normaliter zijn drivers uit scanners/printers niet uitgerust met step/dir.
