een Lithophane
Re: een Lithophane
Kijk eens aan, en netjes de achtergrond egaal gemaakt.... (Euuh of dat was al op de foto natuurlijk)
Goed werk Marcoo
Goed werk Marcoo
Re: een Lithophane
Hey hij heeft de smaak te pakken!
Ziet er goed uit! keep on the good work!
Re: een Lithophane
iemand nog een idee om er een mooi egaal licht achter te krijgen d.m.v led strips
nu zie ik allemaal puntjes er in
wat ik nog ga proberen het led stripje op zijn kant te monteren en dan een r.v.s plaatje gepolijst er achter te plaatsen zodat die het licht dan weerkaatst
of
een wit neon buisje er achter te plaatsen maar weet eigenlijk niet of dat kan i.v.m de warmte
of
same same but diffrent
Re: een Lithophane
Je hebt de smaak te pakken!! Ziet er goed uit.
Wat ik zelf persoonlijk zou doen is de witte achtergrond zwart maken dat scheeld weer veel frees werk!
dat zeg ik dat zou ik doen, ziet er echt super uit. Je verveelt ons niet met je mooie foto`s
gr Create
gr Create
Re: een Lithophane
qua frees tijd zal het niet veel uitmaken welke kleur het is denk ik
het freesje moet toch heel het oppervlakte bewerken
Re: een Lithophane
Wat zijn je settings die je gebruikt ?
Zoals je software, settings daarin en de freesdiameter/model ?
En natuurlijk, hoe dik is het Corian ?
Re: een Lithophane
de dikte van het corian = 6,4 mm kleur champange
de bovenste foto's heb ik in een diepte gedaan van 3 mm na eerst 2 mm weg gefreesd te hebben
de andere 2 hebben een diepte van 5,4 mm
het programma wat ik gebruik is artcam 2008
eerst grof voor frezen met een 3 mm 1 snijder
daarna een final pass met een 3/64 ballnose freesje
totale bewerkings tijd +/- 3 uur
Re: een Lithophane
en weer me zondag nuttig besteed
dit keer
in 1 keer 3 mm diep in 4mm dik wit corian ...
heb even een kleine how to in mekaar geknutseld http://marcocnc.nl/index.php?option=com ... &Itemid=54 voor de geintreseerde
dit keer
Re: een Lithophane
Dat ziet er goed uit,
En helemaal super is de tutorial, daar kunnen anderen weer van leren!
thanks
gr Create
thanks
gr Create
Re: een Lithophane
lol geloof dat de site het niet echt trekt al die bezoekers
kom er niet meer op !!
update
even contact gehad met de host en nu doet die het weer !!
update
