De ombouw van mijn SX3 naar CNC.
tatanka
Bericht door tatanka »
Recentelijk ben ik begonnen met de ombouw van mijn SX3 naar CNC.
Ik will alleen de drie assen naar CNC maken.
De spindelaandrijving wil ik voorlopig zo laten als het is. Wel kijken of ik de spindel kan bedienen d.m.v een relais onder mach3.
Deze week twee kubussen, 60 x 60 x 48, gemaakt en vanmiddag een begonnen met het maken van het centrale
gat.
3364
Eerst een gat geboord op de frees, 14mm.
Daarna ingespannen in de 4-klauw van mijn Emco5cnc.
Ik heb inmiddels de stappenmotors, 2 Nema23 en een Nema 34 voor de Z-as.
We gaan langzaam verder en houden jullie op de hoogte.
Laatst gewijzigd door tatanka op 18 feb 2011 18:23, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: De ombouw van mijn SX3 naar CNC.
Ziet er goed uit Jos! ;-)
Heb je topic even verplaatst naar freesmachines en de rest...
Keep us posted!
tatanka
Vandaag een gat geboord van 73mm met een Phantom gatenzaag.
Dat ging even goed en toen viel mijn SX3 uit. Dat is vroeger ook wel eens gebeurd, een TNY268PN vervangen
en de frees liep weer.
Niet deze keer! Een zekering van 10A was ook doorgebrand. Een 8A erin voor een test; luide "bang" en weer defect.
Ik heb eens aan de spindel gedraaid, met de hand, en dat voelde raar aan, net een stappenmotor maar dan grover.
Gelukkig heb ik een reserveprint. Even wat gemeten en nu bleek dat er op de IGBT , gebruikt om 3-fasen te maken
voor de Brushless DC motor waar de SX3 mee is uitgerust, een kortsluiting was.
Goodbye IGBT.
De reserve print erin en ik kon weer (voorzichtig) verder.
En met een beetje geduld kwam het gat van 73mm ook.
Als dit weer gebeurd dan moet ik een kijken hoe ik de BLDC motor kan vervangen door een 220V AC met frequentieregelaar.
Is ook wat handiger met Mach3, nietwaar.
Jos
tatanka
Ik ben een beetje aan het stoeien met Solidworks,
De Z-as aandrijving, een NEMA34 stappenmotor met getande riem.
Dit wordt direct aan het onderste lagerblok van de Z-as gemonteerd.
De bouw vordert langzaam, ook door dat ik telkens weer een nieuw stuk gereedschap moet kopen of bestellen.
Ook moeten de spindels, kogelmoeren, lagers e.d. nog worden besteld bij Damen CNC.
Jos
Laatst gewijzigd door tatanka op 18 feb 2011 18:23, 1 keer totaal gewijzigd.
tatanka
Nou mede CNC'ers.
Vergeet het bovenstaande allemaal.
Door wat moeilijk verkrijgbare componenten ( o.a. de spindels) en het vele werk dat ik heb met de ombouw van
de Emco5 cnc draaibank naar Mach3, heb ik besloten de wat gemakkelijkere weg te nemen en een ombouwset bij
CNC Fusion (USA) besteld.
Hè dat was een lange zin.
De chinese stappenmotor stuurprint ligt inmiddels ook al op de grote hoop.
Ik heb nu , via dit forum, een BOB en twee drivers gekocht (Stappenmotor.nl).
Dit werkt nu naar behoren, geen stappenverlies meer.
De motorsturings print van de Emco5 heb ik nagetekend, evenals het schema van de toerenuitlezing.
De optische switch voor de enkele puls schoongemaakt, afgesteld en de puls naar het BOB gevoerd.
Mach3 zit nu het toerental van de originele Emco DC motor.
Er is een print van Homann design onderweg om 0-10 V d.m.v.PWM naar de motorsturing te brengen i.p.v
de snelheids potmeter.
4261
Het is een stevig leerproces, maar ik doe het met veel plezier.
Jos.
Laatst gewijzigd door tatanka op 18 feb 2011 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
tatanka
Vandaag heb ik de Kit #4 van CNC Fusion ontvangen.
Deze kit is compleet, voor de ombouw van mijn SX3 frees.
Ik heb al zoveel tijd besteed aan de ombouw van de Emco5 dat ik voor de makkelijkere weg heb gekozen.
Het ziet er allemaal prima uit en mijn stappenmotoren passen prima.
4281
De askoppelingen zijn Lovejoy's.
Ik ben benieuwd!
De boel staat hier een beetje door elkaar, frees en draaibank. Ik zal voor de Emco een apart topic maken.
Grt,
Jos
ziet er goed uit jos!
bekend ontwerp van de wisselaar sensr :lol:
tatanka
Ja Robin,
dat werkt perfect.
De afdekking is ook al klaar.
Jos
Laatst gewijzigd door Erik op 18 feb 2011 21:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, gebruik de reageer-knop
tatanka
De kit van CNC Fusion heb ik inmiddels geplaatst.
De stappenmotoren erop en aangesloten.
Na enig inregelen in Mach 3 draai de zaak naar behoren, althans voorlopig.
Er zal nog wel wat afregelen moeten gebeuren.
4301
Achteraanzicht met NEMA 34 Stappenmotor.
4302
De NEMA 34.
I love it when a thing comes together!!
Jos
tatanka
De SX3 ombouw is klaar.
Alles werkt naar behoren, de snelheid waarmee de grote X tafel zich verplaatst was wel even beangstigend in het begin.
Ik dacht dat ie eruit zou lopen.
4324
Deze ombouw ging gemakkelijk en sneller dan ik dacht.
Jos
Laatst gewijzigd door tatanka op 03 mar 2011 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
xp7amrkr
Bericht door xp7amrkr »
Ziet er netjes uit!
lelieveld
Bericht door lelieveld »
Zier super uit, de ombouw delen zien er ook erg netjes uit lijkt me geen miskoop
Ik heb het idee dat de B&R net wat beter is in vergelijk van HBM
grt
Bert
tatanka
Dag Bert,
De SX3 is een Seig , wordt ook geleverd door Grizzly.
CNC kits ook door SYIL.
Jos.
lelieveld schreef: Ik heb het idee dat de B&R net wat beter is in vergelijk van HBM
grt
Bert
Blijft chinees :lol:
ZOlang je er maar plezier aan hebt..
Ik heb met mn neus in een hbm sx3 gehangen ( of hun bijbehorende typenr) en daar zat een sieg motor sturings print in ;-) ..
Was alleen een ander kleurtje :shock:
