Electronische trafo voor de helft kapot?
We hebben in de badkamer 4 12 volt inbouwspots waarvan eentje af en toe uit gaat.
Als ik de peertjes omwissel dan blijft dezelfde positie uit gaan.
De trafo heeft 2 uitgangen. Kan een enkele uitgang stuk gaan zonder dat de andere daar iets van merkt?
Het is wel vaak zo dat als ik deze spot demonteer dat ie daarna weer aan wil.
De logische conclusie lijkt me dat de trafo vervangen moet worden, maar is het slim de andere dan meteen te doen of kan die ook nog tig jaar mee gaan?
kevertje
Re: Electronische trafo voor de helft kapot?
Bericht door kevertje »
Als er twee lampen op een uitgang zitten en er gaat er maar één uit, ligt het aan het armatuur en niet aan de trafo.
Ik lees met wat moeite dat wel dat hij vier lampen op twee electronische voorschakelapparaten (VSA) heeft, dus 1 lamp per uitgang waarbij vermoedelijk 1 uitgang van de VSA zo nu en dan uitschakelt.
Sven, check eerst even de bedrading en aansluiting van de fitting of daar geen issue mee is.
Het makkelijkste zonder te hoeven meten: de draden op de VSA van lamp 1 en 2 omdraaien en dan kijken of de andere lamp uitvalt (A) of dat nog steeds dezelfde uitvalt (B).
A: uitgang VSA is de oorzaak, VSA vervangen, hoeft niet beiden mag wel evt gezien leeftijd en geringe kosten maar voor hetzelfde geld draait het nog tien jaar.
B: bedrading/aansluiting fitting: dan wordt het gericht zoeken tenzij je last van muizen in het plafond hebt zou ik de aansluiting vd fitting en de fitting zelf goed controleren.
Kjelt schreef: 18 dec 2025 13:20 Ik lees met wat moeite dat wel dat hij vier lampen op twee electronische voorschakelapparaten (VSA) heeft, dus 1 lamp per uitgang waarbij vermoedelijk 1 uitgang van de VSA zo nu en dan uitschakelt.
Dat isum inderdaad.
Goed punt Kjelt, omwisselen van de bedrading is noodzakelijk.
Elektronitwit is dankbaar ; )
