UC400ETH geen beweging
- Maarten Visser
Hallo allemaal,
ik heb al meen tijd een fijn machientje in gebruik. Maar ja, PC ging dood, dus een nieuwe gekocht, dus werd het tijd om over te stappen van parralel naar een ethernet kaart. Direkt van CNC drive een UC400ETH kaart met bijbehorende BOB gekocht. Ingebouwd, en..., niks. veel gedoe om hem in te stellen que netwerk, maar dat is gelukt met de support van CNC drive. Maar nu.. geen beweging. niet met Mach3, ook niet met de bijbehorende UCCNC control software. De kaart wordt gezien, de motoren worden hard, maar daar blijft het bij. Kan iemand mij helpen? Heeft iemand een idee?
Of moet ik er een hele andere besturing in maken?
Alle hulp is welkom, want het is een probleem aan het worden.
met groeten en dank, Maarten
Re: UC400ETH geen beweging
Maarten, waarschijnlijk is het een heel klein dingetje wat er mankeert, ik denk zelf aan de Nood-Uit knop of het niet in de JOG mode komen om welke reden dan ook, bij Mach3 is dat vaak zo, bij de UCCNC software weet ik het niet, maar dat zal waarschijnlijk zo ongeveer het zelfde zijn.
Je hebt nu ook een handwiel, dat betekent misschien wel dat er 2 Nood-Uit knoppen zijn die je beiden in moet stellen en verbinden, geen idee.
- Maarten Visser
Hoi Benkr, dank voor je bemoedigende woorden. De joysticks zijn afgekoppeld, clean install. Jog on/off geen probleem. Ik zie bij de input geen signalen, dus, echt geen idee.
- Has thanked: 4 times
Nee, dat zal het probleem niet oplossen.Maarten Visser schreef: 21 okt 2025 13:14 De kaart wordt gezien, de motoren worden hard, maar daar blijft het bij. Kan iemand mij helpen? Heeft iemand een idee?
Als de motoren hard worden (locken) tijdens beweging dat komt er waarschijnlijk geen step signaal bij de drivers. De aanwijzing in het display moet dan wel veranderen. S.v.p. controleren.
Geef in je profiel aan waar je (ongeveer) woont, misschien kan iemand uit de buurt reageren.
- Maarten Visser
dank hjfbuis, de positier op het display verandert idd.
Ik zit in Amsterdam Noord, zpjuist profiel aangepast.
groet, Maarten
groet, Maarten
Dan is het probleem de aansturing van de drivers. Gezien je een andere controller hebt, is dat ook wel waarschijnlijk.
Ik denk dat je de aansluiting van de motoren aan de drivers niet hebt gewijzigd zal het probleem in de step aansturing zitten
Omdat de steppers gelocked zijn werkt het enable signaal of het enable signaal is niet aangesloten.
Als de motoren niet aangestuurd worden (CNC in rust) zijn dan de motoren gelocked?
Welke drivers heb je?
Ik sluit me hierbij aan, maar ik ga nu niet reageren om de boel niet onnodig verwarrend te maken, Huub (hfjbuis) is denk ik op de juiste weg, geef hem antwoorden en het komt goed denk ik.
- Maarten Visser
De drivers zijn gecko's. een 201 en een paar oudere die niet in een kastje zitten. Zit een interface tussen, met 3 draadjes die voorheen verbonden waren aan output a, output b en com. Ik neem aan dat de com dir+ en step+ zijn. Ik kreeg net een mail val CNCdrive, waarin de boss daar zegt:
"Also please note that the UCSB has NPN outputs, so you have to connect the step and direction signals like:
+5Volts --- Step+
UCSB output --- Step-
+5Volts --- Dir+
UCSB output --- Dir-
Daaruit begrijp ik dat ik de com draad van de driver aan de +5V output van de UCBB kaart moet schroeven. Aldus gedaan, maar geen beweging.
(uiteraard in pins en ports ingesteld)
Huub, kan jij hier iets mee?
groet, Maarten
+5Volts --- Step+
+5Volts --- Dir+
groet, Maarten
Volgens de handleiding: https://www.geckodrive.com/wp-content/u ... MANUAL.pdf
Moet de driver common aangesloten worden aan de +5V.
Mach3 moet dan met (Step) low active outputs werken.
Op de oude BOB zal dit niet anders aangesloten zijn geweest want de Gecko kun je maar op één manier aansluiten.
Als je de Gecko met 3 draadjes had aangesloten, zal de enable (Disable op de gecko) niet zijn aangesloten.
Terugkomend op de vorige vragen:
Zijn de motoren in rust gelocked?
Is het enable signaal aangesloten?
Heb je een link naar de nieuwe BOB?
- Maarten Visser
Ha Huub,
Ik heb de com draad in de +5V output gedaan,
de step en dir op low gezet, en port1 ingesteld.
De motoren zijn hard in rust (ik neem aan dat je bedoelt drivers krijgen prik maar er is geen signaal)
Disable is niet aangesloten, moet ik daar iets mee? (enable is er niet op de gecko)
En link naar de BOB: https://www.cncdrive.com/UCSB.html
groet, Maarten
groet, Maarten
Dat de motoren hard in rust zijn komt omdat de enable (disable pin bij gecko) niet is aangesloten.Maarten Visser schreef: 21 okt 2025 18:55 De motoren zijn hard in rust (ik neem aan dat je bedoelt drivers krijgen prik maar er is geen signaal)
Om de motor te laten draaien, heb je alleen een step signaal nodig. Als je een oscilloscoop hebt, kun je controleren of het step signaal daadwerkelijk gestuurd wordt, zal wel niet, ander draaide de stepper wel.
Heb je de UC400eth plugin voor Mach3 geïnstalleerd en geactiveerd?
Heb je de UCxxx automatische installer geprobeerd voor Mach3?
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 4CWQwJqMR4
Meet eens of er daadwerkelijk 5V naar de gecko gaat?
Heb je de 24V van de BOB ook aangesloten?
- Maarten Visser
Ha, daar zijn we weer. Ik heb de plugin geinstalleerd met de installer van CNC drive en mijn eigen license key. Mach 3 ziet hem ook.
Er gaat inderdaad 5V naar de gecko. En de 24V is aangesloten (en meet ook 24V op de schroefjes) en alle relevante ledjes branden.
Oscilloscoop heb ik niet.
Kun je nog iets bedenken?
groeten, Maarten
groeten, Maarten
Bij een langzaam step signaal moet je het juiste ledje zien knipperen lijkt me.
Dat denk ik ook.hugo stoutjesdijk schreef: 21 okt 2025 20:27 Bij een langzaam step signaal moet je het juiste ledje zien knipperen lijkt me.
Heb je de bijgeleverde Mach3 configuratie geprobeerd, die zou toch moeten werken.
Controleer eens of de spindle pwm output wel werkt, met de voltmeter gaat ook.
