Je kan je machine naar een positie joggen en dan zeggen dat de machine op bijvoorbeeld x0 y0 staat. Dan heb je je offsets aangepast.
Maar is het mogelijk of dat zo te maken dat de machine ALTIJD begint waar de machine op dat moment staat?
Of gebeurt dat al vanzelf als je een programma volledig in incrementele modus programmeert?
Beginnen op de xy positie waar de machine is
Re: Beginnen op de xy positie waar de machine is
Als alles in G91 (incrementele) modus staat begint die waar je frees staat.
Maar in jouw geval zou ik liever G92? Gebruiken.
Kun je het best even uitproberen, hoe het precies in linux werkt weet ik ook zo snel niet.
Denk g92x0y0 en dan is de positie waar de frees staat vanaf dan je nulpunt.
De functie wordt meestal offset genoemd, wat ik principieel verkeerd vind. Dat het intern door de software als een offset verwerkt wordt is voor de gebruiker niet zo belangrijk. Ik vind het voor de gebruiker meer een preset van het coördinaten systeem.
Alles in kettingmaten is ook een manier, als je dat zorgt dat het zo opgebouwd is dat je weer op je startpunt uit komt heb je gelijk een controle dat er geen verkeerde maten in zitten.
Ik gebruik nu idd g92.
Ah, ik heb nu ook het grote nadeel voor ogen, denk ik. Als er iets verkeerd gaat en je stopt om het aan te passen dan krijg je de machine niet terug op de goede startpositie en is je werk vernikst.
Nu kan ik als ik merk dat de gaatjes te klein worden ze aanpassen en opnieuw frezen.
Je kunt toch ook gewoon een nulpunt vastleggen op het punt waar je staat?
Volgens mij kun je die g92 ook in mdi uitvoeren, en blijft dat punt aktief totdat je het uitzet.
G92 is het handigste.
Als je terug wil keren kun je ook nog G28.1 of G30.1 op die positie ingeven in MDI. Wil je dan terugkeren naar die positie dan kan dat met G28/G30
G28/G30 werken in machine-coordinaten, dus onafhankelijk van je offsets.
(ook handig voor zaken als de positie van de vaste bek van je machineklem, bijvoorbeeld)
Maar je kunt machine toch ook met handmatige invoerSven schreef: 16 okt 2025 15:55 Ik gebruik nu idd g92.
G52 G0 X0 Y0 naar machine nulpunt zetten en alsnog programma opnieuw ( aangepast) starten. En al zou je meteen aangepast programma laden of aanpassen moet dat toch ook kunnen althans bij mij in elk geval wel en denk dat die bij mij niet zo geavanceerd is
