Spantanghouder verwijderen
MarioMaakt
Bericht door MarioMaakt »
Op het draaibankje (Fusian 650-A - ook wel Huvema en Emco ) dat ik heb gekocht zit een freeskolom waarvan ik spantanghouder er niet uitkrijg. De trekstang iets losdraaien en een flinke tik met de hamer werkt niet. Nu kan op de onderkant van de spindel een sleutel worden gezet en op de spantanghouder ook. Kan daarmee de spangtanghouder worden losgedraaid? Heb ik wel geprobeerd maar er is kennelijk erg veel kracht voor nodig.
tuonov4
Re: Spantanghouder verwijderen
Bericht door tuonov4 »
voel je wel dat de schroefdraad loskomt als je aan de trekstang draait?
MarioMaakt
Ja, de trekstang kan er helemaal uit worden gedraaid.
tuonov4
dan zit deze waarschijnlijk helemaal niet in de houder geschroefd. Probeer met een stukje massief van bovenaf de houder er uit te tikken.
Piet Versleijen
Bericht door Piet Versleijen »
Eventueel een spie tussen spantanghouder en spindel tikken?
Zoiets:
https://www.autodoc.nl/neo-tools/180875 ... aFEALw_wcB
spinningwheels
Bericht door spinningwheels »
Zit er geen sleuf in de pinole als je deze helemaal naar beneden draaid?
Bericht door assink »
Zo te zien een morseconus houder. Die kunnen goed vast gaan zitten.
Spindel warm laten draaien en dan een goede tik bovenop zou kunnen helpen.
Of je moet de trekstang axiaal opsluiten en dan met de draad de houder eruit drukken.
MarioMaakt
Er zit geen sleuf in de pinhole, het is een klein machientje en de verticale beweging is beperkt.
Warmdraaien en eruit tikken zou een optie kunnen zijn.
Ik ga eerst eens proberen 'm eruit te wiggen. Dat moet dan gebeuren tussen de opname en dat stuk erboven, toch? (rode pijl)
Ik heb ook geprobeerd de opname los te draaien door er een steeksleutel op te zetten en een steeksleutel op de ding erboven, maar daar kreeg ik geen beweging in (niet extreem veel kracht gezet, ben wat voorzichtig).
mark3
Bericht door mark3 »
Hoe hard heb je met die hamer een tik gegeven??
Misschien een grotere hamer en een grotere tik proberen??
Grt
Ik zie schroefdraad aan het einde van die spil.
Hoort daar niet een dop op die de kop van de trekstang tegenhoud. Als je dan de trekstang losdraait drukt je op de conus.
Een omgekeerde poelie trekker eigenlijk.
Dan kun je als er flink voorspanning op staat, alsnog een tik op die trekstang geven.
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Ik denk, dat Hugo gelijk heeft, gezien de aanwezigheid van schroefdraad boven aan de spindel. De aantrekbout moet bij dit soort constructies ook de uitdruk functie bedienen. Een grote hamer lijkt me bij deze kleine machines goed, als je hem snel naar de schroothoop wilt brengen.
Een moer met kraag maken en de kop van de aantrekbout aanpassen, zodat deze beide functies kan uitoefenen.
Voor de toekomst moet je uiteindelijk ook de mogelijkheid hebben regelmatig te kunnen wisselen tussen freeshouder en bijvoorbeeld boorkop of mantelkopfrees.
Geduld en hulp inroepen indien je er zelf niet uitkomt en de grote hamer in de schrootbak werpen.
nico
Bericht door nico »
Hoi MarioMaakt
Plaats een as cq boor van 0,5mm diker dan de afstand tussen houder en as.
op de plaats van de rode pijlen op de foto, en span deze met een klem.
M.V.G. nico
super11
Bericht door super11 »
Als bezitter van een FB2 ken ik dit probleem.
Deze kan erg ast zitten.
Bovenop de spindel hoort een moer te zitten, als je deze aandraaid druk je stang naar beneden en zal als het goed gaat de houder er uit springen.
Een ferme tik met houten hamer werkt ook.
Als je er niet uitkomt ,an ik je een schets van de moer sturen, je hebt een draaibank dus je kunt hem zelf maken.
Succes.
MarioMaakt
Bedankt, het is gelukt! Ik vroeg me al af waar die moer voor was :roll:
