moeilijke hoekjes sleutel dinges
Een betere naam weet ik (nog) niet.
Deze dingen heb ik al weer lang liggen, bij de bijzondere gereedschappen.
Zo af en toe komt het van pas.
Er zit een ketting in neem ik aan.
Ik ben er voorzichtig mee, te veel kracht lijkt me niet goed.
Kent iemand dit ? Een benaming.
Het is nog van voor internet . . .
Er staat op : G.tec chromvanadium ArtNr 962 (963)
Er was ook een 1/4" versie -is mij verteld- maar die ging te snel kapot, werd niet meer verkocht, heb ik nooit gehad.
De grootste van de foto loopt niet goed, zit vast, niet helemaal maar loopt ergens vast.
Olie en wat jutteren zou het mogelijk oplossen maar er zit geen smeernippel op, geen gaatje ook.
Wat dan, dompelen in olie ?
25732
25731
cncjohn
Re: moeilijke hoekjes sleutel dinges
Bericht door cncjohn »
In het Nederlands verlengsleutel
Quepee
Bericht door Quepee »
Dat ding aan de linker kant lijkt op een pen! maar kan ook een potlood zijn!.
Verlengsleutel, dat leek mij wel wat erg algemeen, maar inderdaad, zo vind ik zoiets.
En ik maar denken dat ik iets bijzonders had :-)
Als term bedacht ik nog iets met verzet of verzetten of verplaatsen want verlengen is het niet echt.
In het engels zie ik offset, maar wat is daar een goede nederlandse term voor ? Dat vroeg ik mij al vaker af.
Quepee schreef: 10 jul 2025 23:10 Dat ding aan de linker kant lijkt op een pen! maar kan ook een potlood zijn!.
Dat is een vulpotlood, mijn favoriete schrijf/afteken gereedschap, en wel van precies de juiste dikte, 0.9mm, toch ? @ Hugo
Moeten we het ook nog hebben over die metalen strip met al die streepjes en cijfers er op ?
Rocnc
Bericht door Rocnc »
Een Nederlandse vertaling van "offset" is "verschuiving". Maar "offset" is in technisch Nederland zó ingeburgerd dat een andere term waarschijnlijk verwarring geeft.
keesfrees schreef: 10 jul 2025 23:150.9mm, toch
Hebbie geen schuifmaat?
Dan had je geweten dat het meestal 0.5 mm is.
0,3 0,5 0,7 0,9 etc etc
Te kust en te keur, net wat je hartje begeert.
Quepee
Dat ding met die streepjes is toch een schuifmaat ?
Die vulpotloden hebben een kleurcode, mosterd = 0.9 mm.
Ik zou eerst spoelen in benzine achtig spul en dan dompelen in olie.
serum schreef: 11 jul 2025 07:59 0,3 0,5 0,7 0,9 etc etc
Zeker, ik weet het, 0,9 is mijn favoriet maar die kon ik ooit even niet meer vinden maar toen zag ik Hugo er mee lopen er die stuurde mij er spontaan een op vandaar.
hugo stoutjesdijk schreef: 11 jul 2025 09:58 Ik zou eerst spoelen in benzine achtig spul en dan dompelen in olie.
Aha, maar er valt niet zo veel te spoelen, de enige opening is naast de draaiende delen. Dus onderdompelen in een (klein) bakje of fles die dan niet oplosbaar moet zijn door benzine ?
Of wasbenzine dan maar ?
Of een openingentje er in maken, met de slijpschijf, hmmmm.
Speling is de moeder van het mechaniek, dus als het beweegt, moet er ook vloeistof in kunnen komen.
(Ik begrijp trouwens nog niet zo goed wat het nu eigenlijk doet? Zie ik 2 ratelkoppen?)
Of wacht, drijft de ene kop de andere aan? Met een cardan as of zo.
cncjohn
Nee met een ketting dus
Ik heb er uit de tijd dat motoren nog in de lengte richting van de auto lagen nog wel eens een gebruikt om de fan die voorop de waterpomp zat
te demonteren
Hier kwam de chef werkplaats toen mee aan zo van daar hebben we wat voor
Ding was toen nog nieuw en volgens mij nu nog
hugo stoutjesdijk schreef: 11 jul 2025 12:43 drijft de ene kop de andere aan?
Ja.
hugo stoutjesdijk schreef: 11 jul 2025 12:43 Met een cardan as of zo.
ik kan er niet in kijken maar ik veronderstel een ketting.
cncjohn schreef: 11 jul 2025 14:58 Nee met een ketting dus
OK
hugo stoutjesdijk schreef: 11 jul 2025 12:43 moet er ook vloeistof in kunnen komen.
Ja, wat zal ik daar eens voor nemen ?
cncjohn schreef: 11 jul 2025 14:58 Ding was toen nog nieuw en volgens mij nu nog
Als de auto zo ontworpen is dat je overal eenvoudig bij kan dan is dat niet nodig ja.
Maar als ik aan een auto sleutel dan komt de hele doos bijzonder hulpstukken toch erg van pas.
Met een schroefbitje zoals op de foto gaat ook goed.
