Blik gezocht
Blik gezocht
Jongelui....
Voor een komend hobby project ben ik op zoek naar wat blik.
Ik zoek een twaalf tal stukken blik van ( zuig aan de duim; exacte maten moeten nog bepaald worden ) 350 á 400 mm bij 80 á 100 mm en 0,4 á 0,5mm dik.
Ik heb al wat gegoocheld, maar ben me rot geschrokken wat de prijzen zijn bij de commerciële jongens ( als ze die al durven vermelden op hun website ).
Iemand van jullie, die de gouden tip heeft waar ik aan dat materiaal kan komen ?
Of iemand die dat toevallig als afvalstukken produceert ?
Ik hoor graag van jullie; overval me maar met reacties...
Kees PE1BEY
Kees PE1BEY
Mechanische stabiliteit geeft ook elektrische stabiliteit...
Re: Blik gezocht
Niet exact wat je vraagt, maar ik kocht ooit bij de automaterialenhandel 'autoplaat'. 0.8mm dik en licht verzinkt. Kostte toendertijd verbazingwekkend weinig (een tientje per vierkant meter ofzoiets. Zal nu wel het dubbele zijn).
Als die 0.8mm je past is dat misschien een optie?
Re: Blik gezocht
https://www.praxis.nl/ijzerwaren/montag ... erk/hw050/
Zal je nog wel zelf wat op maat moeten slijpen.
Re: Blik gezocht
Nog wat verdere info; het materiaal moet ( zacht ) gesoldeerd worden, vandaar blik.
Dat gaat beter als kaal staalplaat...
- kawarider
Re: Blik gezocht
Blik is verzinkt staal?
Dunste wat we hebben is 0,75 mm maar daar is weinig afval van. 1,5 of 2 mm kun je zo uit de bak vissen hiero.
Re: Blik gezocht
Ik heb ooit geleerd dat blik vertint staalplaat is en dunner dan 0.6mm. Ik zelf gebruikte eigenlijk alleen 0.3mm. Denk niet dat ik nog veel heb liggen. En of het duur was? Geen idee, zodra ik er mee ga werken wordt alles duur.kawarider schreef: 14 mei 2025 17:50 Blik is verzinkt staal?
Ik bestelde het altijd bij salomons, zal ook wel te duur zijn.
Re: Blik gezocht
Ik kan wel een paar plaatjes blik voor je regelen
De gevraagde dikte van 0.4mm hebben we hier niet
Maar in de range van 0.14 tot 0.20 mm is geen probleem
Daarvan kan ik wel wat platen voor je regelen
Gr Michel
Gr Michel
xander janssen
Re: Blik gezocht
Kees, bij de hobbyclub staan nog een aantal grote blikken, ik schat zo'n 30 cm doorsnede en minimaal 30 a 40 cm hoog, lijkt me ideaal voor wat jij wil gaan doen.
Re: Blik gezocht
metaalwinkelonline.nl heeft blik in diverse dikten van 0.23 tot 0.5mm dikte voor redelijke prijzen.
Re: Blik gezocht
als je een goed vloeimiddel gebruikt kan je ook onvertind metaalplaat goed zacht solderen, mits je voldoende grote soldeerbout gebruikt. Ik heb nog wel zo'n joekel liggen die je mag lenen...PE1BEY schreef: 14 mei 2025 17:39 Nog wat verdere info; het materiaal moet ( zacht ) gesoldeerd worden, vandaar blik.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Re: Blik gezocht
@Andre-R...
Zo'n bout heb ik ook; wat ze in Philips kringen een PIT bout noemen... Perfect voor dat soort werk...
Maar als de behuizingen klaar zijn moeten er ook elektronische componenten op gesoldeerd worden met een Weller met dikke punt en dan moet het materiaal goed soldeerbaar zijn, want dan kan ik niet met een grote joekel aan de slag.
Met écht blik is dat alles geen probleem...
@XanderJansen: Ben net even bij Hornbach binnen gelopen, maar wat ik zoek hebben ze niet...
@Michel: Bedankt voor het aanbod, maar moet toch wat dikker zijn... 0,4 tot 0,5 mm dik is wat ik zoek...
Morgen even naar de hofleverancier Kelders; kijken of die wat heeft....
Re: Blik gezocht
Het is al even stil in deze hoek, maar toch nog even een fotootje van de blikken die ik bedoelde:
e staan er nog steeds.
