Snap iemand hoe dit werkt?
- Swets
https://x.com/i/status/1822584443812409817
https://x.com/nozzleboss/status/1822584443812409817
Ik zag dit... kleuren printen zonder purge/spil block
snapt iemand hoe het werkt?
- kevertje
Re: Snap iemand hoe dit werkt?
Ik denk het: filament bestaat uit 2? secties met verschillende kleuren. Door het roteren van de nozzle kan je bepalen waar welke kleur te zien is.
voorbeeld filament:
voorbeeld filament:
De 3 kleuren gaan op gelijke snelheid, dus meerkleurig filament is het niet.
Maar 3 gescheiden nozzles gaatjes, in een gelijkzijdige driehoek. Kop sturen alsof het een sleepmes is. Dan kun je 1 kleur in het midden van het pad hebben, linkerzijde een kleur en rechterzijde een kleur. Wel een uitdagend idee.
Dan kun je nog kiezen, links en rechts voorop en de tussenliggende als laatste de boel dichtsmeren. Of andersom.
- Swets
vraag me alleen af hoe je het homed... zodat je weet welke kleur je print...
maar je zie hier echt een foto in... wel knap... toch?
https://x.com/nozzleboss/status/1825947894953935036
https://www.youtube.com/watch?v=sc0HAumJMis
https://hackaday.io/project/185758-3d-p ... ing-nozzle
Geen meerkleurig fillament maar wel het zelfde idee.
3kleuren tegelijk in 1 nozel
als je de nozzel 120° draait dan gaat de kleur die eerst voorzat naar achteren.
- Swets
eens alles bekijken....
Bedankt allemaal...
vraag me alleen nog af hoe je het in de porstprocessor aan de gang krijg....
maar ga eens lezen....
Bedankt allemaal...
- Swets
nu snap ik ook dit probleem.... Ik heb zo'n Geeetech A10T printer, die heeft 3 extruders, maar 1 hotend.
en die heb ik omgezet naar klipper. maar daar bestond nog niets voor, dus ik moest de printer.cfg zelf schrijven.
maar ik wilde ook weer de mogelijk hebben van mix-kleuren. dus bijvoorbeeld 50% extruder 1 en 50% extruder 2.
en dat heb ik werkend, alleen begreep ik het resultaat niet....
maar waarschijnlijk zorg dat ook door de verschillende kleuren van de zijkant en voorkant?
- Swets
Dus bij de linker foto:
blokje onder...
extrudermotor 1 = blauw
extrudermotor 2 = wit
extrudermotor 3 = paars
dat zijn de onderste 3 lagen, daarna een aantal gemikste lagen.
Bovenste blokje
extrudermotor 1 = Groen
extrudermotor 2 = rood
extrudermotor 3 = blauw
daar zie je het helemaal goed... oranje of rood aan de voorkant... groen of paars aan de zijkant
blokje onder...
Bovenste blokje
