Aluminium gieten
xander janssen
Re: Aluminium gieten
Ik heb een smeltoventje en heb een paar kleine dingen gegoten. Verder maak ik alleen broodjes van het restmateriaal wat ik verwerk.
Om welke afmetingen zou het gaan?
Dat zou 6,6 liter zijn. Maar wellicht wel minder door het model. Ik kan 0.7 liter in 1x smelten.
Kleine dingen kan hier ook.
Er zijn id uitsparingen en het zou toch 3 liter zijn en dit moet natuurlijk in 1 keer gegoten worden.
Voor iemand die vertrouwd is met gieten, wat zou het beste zijn, mal uit staalplaat of uit zand.
Ik heb die zand niet en weet zo direct ook niet waar men dat hier in de buurt verkoopt.
Heb wel al gezien dat er olie onder gemengd wordt, is dit dan toch nog speciale zand, of gewoon zavel.
Ik doe het meestal in zand. Wordt ook wel Brusselse aarde genoemd. De olie zit er dan al doorheen gemengd.
https://123smeden.nl/products/gietzand? ... w4QAvD_BwE
En ja, lijkt mij belangrijk om het in 1x keer te gieten. Helaas kan ik je dan hiermee niet helpen.
Heb je er veel haast mee, ? ik heb i.p.alles in huis en een grote (keramiek) oven, aangeschaft om lood en aluminium te smelten , ben er helaas nog niet aan toe gekomen om eea eens uit te proberen. een volume van 3 l zou geen probleem moeten zijn.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
Voorlopig nog werk genoeg.
Volgens mijn berekening is het 3 liter inhoud.
Voor de ervaren alu gieters, is er een voorkeur voor en mal of eerder zand.
't Gietzand, met Olie, is inderdaad Brusselse aarde, of Delftse aarde.. 'k moet op zolder nog een baaltje hebben..
Dit is overigens een van de gebieden waar een 3D printer ook wel zijn steentje bij kan dragen.. 'k heb al voorbeelden gezien van mensen die gietmodellen gewoon uit de Prusa trokken, en ook een Kernzand vormpje geprint hadden om daarin een Zandkern te maken, zodat je na het gieten een hol product hebt.. .
Hou er wel rekening mee dat je model wel "lossend" moet zijn, ofwel een "Draft angle" moet hebben.. dus geen Loodrechte wanden.. want dan krijg je'm niet goed uit de vorm..
'k weet niet of je model onder een NDA valt, anders, toon em hier.. dan kunnen we eens kijken of we nog "Haken en ogen" zien..
xander janssen
Deze handleiding heb ik recent gemaakt voor het gieten van kleine metalen onderdelen in een zandmal. Weliswaar in tin, maar aluminium gaat precies zo, alleen heeft dat een hogere temperatuur nodig.
https://irp.cdn-website.com/2044df7e/fi ... %20mal.pdf
Als je in zand giet maakt dat niet uit.Hou er wel rekening mee dat je model wel "lossend" moet zijn, ofwel een "Draft angle" moet hebben.. dus geen Loodrechte wanden.. want dan krijg je'm niet goed uit de vorm..
