Twee metingen middelen om te nullen
Als ik filmpjes kijk dan zie ik vaak hoe twee metingen worden gemiddeld om bijvoorbeeld het middelpunt van een gat op te zoeken.
In linuxcnc is die optie me nog niet in het ook gesprongen.
Wat ik het meeste moet doen is de draaias van e 4e as vinden, door meting 1> touch off op 12.5 mm, 4e as 180 graden draaien, meting twee meten en die is dan 12,34.
Kan linuxcnc die twee maten makkelijk middelen en de offset van de tweede meting offsetten?
Tot nu toe reken ik het handmatig uit. Als ik goed oplet gaat dat goed, let ik niet goed op dan ben ik eindeloos aan het mieren.
Re: Twee metingen middelen om te nullen
1e meting op 0 zetten, 2e meting staat op 24.84 je voert dan in [24.84:2] en hopelijk doet Linux het sommetje voor je.
Resultaat 12.42 en touch off
Ik heb het gisteren nog laten zien op mijn machine, ik dacht dat je in LinuxCNC ook direct sommetjes mag in geven.
Klopt, je kan idd sommetjes invoeren.
Is dit ook te doen terwijl je de spindle aan dezelfde kant houd?
Ik krijg de schrijfwijze van die som niet voor ogen.
Oh, wacht.
meting één=0
Meting twee = -0.34
-0.34/2+12.5
(12.5 is de halve as waar ik op meet)
Dat moet 'm zijn toch?
Ik neem aan dat je het midden op 0 wilt hebben.
1e meting zet je de dro op 0.
2e meting geeft dan 24.84 aan (want eerst had je -12.5 en +12.34 dus een afstand van 24.84)
De posite van de 2e meting wil je dus op de helft van het totaal hebben. Dan ligt de 0 precies in het midden.
Moet je gewoon even uitproberen op de machine, dan zie je het gebeuren.
