Hydrauliek ring frezen ?
Onderzoekje voor een buurtman.
Had lekkerij in de hydrauliek van zijn graafmachientje, na lang wachten een paar dure ringetjes bekomen maar bij het monteren knapte er een, zoals te zien op de foto's.
Die ring is geen rubber, lijkt op een bundelbandje ( ty-wrap ) qua materiaal, dikte, breedte.
En is ook geen afdicht onderdeel lijkt mij zo, ik weet niet precies hoe het gebruikt wordt, niet in de cilinder maar in een centrale dinges met veel slangen er aan.
Nu zou ik een poging kunnen doen om deze ring te maken een vd vele kunststof reststukken die ik nog heb, maar welk materiaal te nemen of juist niet te nemen, dit oa ivm het contact met hydrauliek.
Er zijn hier vast mensen met kennis van hydrauliek.
Dank voor welk inzicht dan ook.
== aanvulling ==
de buitenring is rubber ( althans flexibel ) doorsnede : 4mm hoog, 3mm breed
de binnen ring (=stuk) doorsnede : 5mm hoog, 1,5mm breed
24698
24699
Laatst gewijzigd door keesfrees op 28 feb 2023 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hydrauliek ring frezen ?
Bericht door andrefc101 »
Ik denk niet dat hydrauliekolie erg agressief is zoals benzine e.d. dus ik zou het wel van nylon of pom durven te maken.
Ben wel benieuwd wat de functie is in de centrale dinges.
Zou een terugvoer kunnen zijn, dus drukloos.
motormuis
Bericht door motormuis »
gebruik HDPE
pom is te haart en kan breken tijdens het monteren
nylon gaat kwellen en kan dan probleme geven
Mooi, dank, HDPE, daar heb ik nog zat van.
Dan ga ik dat proberen.
Een dijkje maken/frezen en dan los snijden, dat is de methode die ik nu voor me zie.
De diameter bepalen is ook niet zo eenvoudig, dan moet het hydrauliek ding eerst weer open, dan zal ik ook zien dat ik er meer over weten kom, dat zal ik dan hier weer laten weten.
bartL
Bericht door bartL »
keesfrees schreef: 27 feb 2023 18:25 .....niet in de cilinder maar in een centrale dinges met veel slangen er aan.
Bedoel je daarmee een stuurventielenblok oid? Nogal cryptische omschrijving ;-)
Als het voor afdichting is zou ik er zo snel niet zelf aan beginnen. Er is oneindig veel van dat spul te krijgen dus lijkt me sterk dat jouw maat er niet tussen zit.
Ik weet het niet, ik heb het even gezien, zat diep in de machine, zou het de overbrenging in het draaipunt zijn ? Het heeft wel te maken met de rupsen dacht ik.
bartL schreef: 27 feb 2023 20:50 Als het voor afdichting is zou ik er zo snel niet zelf aan beginnen.
Het andere ringetje op de foto is wel rubber, en dat gaat samen ergens omheen.
bartL schreef: 27 feb 2023 20:50 Er is oneindig veel van dat spul te krijgen dus lijkt me sterk dat jouw maat er niet tussen zit.
Ik heb geen idee, het schijnt heel lastig te zijn in dit geval.
Ik ga eens wat proberen te maken en dan zien we verder.
Als het tijdens het monteren zomaar knapte, denk ik eerder aan iets waar misschien grafiet in zit. Ik geloof niet zo in een kunststof ring die zomaar knapt.
BlueGTT
Bericht door BlueGTT »
Volgens mij is dat een slijtband, die zorgt er voor dat er geen metaal op metaalcontact is.
Maar die zie je volgens mij weinig in ventielen, en ook deze diameter is wel erg groot voor in een ventielblok.
Danny
Bericht door Danny »
Hou er rekening mee dat hydrauliek olie betrekkelijk heet wordt.
Bericht door assink »
Ik denk persoonlijk dat dit een ring voor een draaidoorvoer is dan?
Die hydrauliek doorvoert van bovenbouw naar de onderwagen.
Is normaal gesproken geen duur onderdeel, en is vast wel bij kramp te bestellen.
nou.. Ik denk van wel..het is een probaat middeltje om oude verflagen van metaal te halen..
Maar.. qua onderdelen.. Waarom frezen??, ze zijn rond, niet al te groot.. Hup.. Draaien die handel..
als er iets van grafiet in zit.. dan moet je zien dat je ergens een reststukje kan bemachtigen.. PTFE is dan wel mooi..da's chemisch nogal bestand tegen van alles en nog wat..
mjeuring
Bericht door mjeuring »
Arie Kabaalstra schreef: 28 feb 2023 10:37
Ik denk dat je remolie bedoelt.
Normale hydrauliekolie is niets agressiever dan b.v. motorolie. Je hebt ze zelfs op basis van water/glycol voor omgevingen waar je niet wilt dat lekkende olie in de fik kan vliegen.
Dank allen, ik ga eerst navraag doen bij de "klant".
( Ik heb een graafklusje voor 'm, dus ook een beetje eigen belang. )
De maten (die ik heb) heb ik toegevoegd aan het openingsbericht, nl :
keesfrees schreef: 27 feb 2023 18:25 == aanvulling ==
mjeuring schreef: 28 feb 2023 13:34
Nou.. dan zal Hydrauliek Olie tegenwoordig wel wat "Frisser" spul zijn dan 30 jaar geleden... toen begon de lak aardig weg te craqueleren als je niet meteen na het bijvullen een schone doek over de verf rond de vulopening trok..
