IBC schroefdraad
motormuis
IBC schroefdraad
Bericht door motormuis »
goedemorgen medestrijders
heeft iemand gegevens voor een IBC schroefdraad IBC 60
ik weet dat het een container schroefdraad is
het is een soort zaagschroefdraad maar ik kan niet vinden wat voor schuinte , buitendiameter , kerndiameter
gr Hans
Re: IBC schroefdraad
Bericht door assink »
S60x6 DIN6131 kom ik na wat zoekwerk achter.
Is een soort zaagtand draad wat ik ook van de deckel spantangen ken.
Wat ik tegen kom is de hoek aan de ene kant 30 graden, en 3 graden aan de andere kant.
Maar dat zul je zelf moeten controleren, en de rest zul je ook vast wel ergens van kunnen opmeten.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
FreesKever
Bericht door FreesKever »
Misschien kun je hier wat mee:
https://www.gewinde-normen.de/en/buttre ... hread.html
Je kunt ook verder zoeken op "din6063" Voor het luttele bedrag van EUR42 kun je bij onderstaande link zien hoe een van die vele schroefdraden er uit ziet:
https://www.en-standard.eu/din-6063-1-t ... imensions/
Er zijn blijkbaar nogal veel van die "buttress" schroefdraden die op elkaar lijken.
DIN513 gebuikt ook de 3 graden en 30 graden eerder genoemd.
https://www.bornemann-gewindetechnik.de ... w-threads/
Swake
Bericht door Swake »
Moet je die zelf frezen of zo?
Weet dat er spotgoedkope adapters voor bestaan zoals deze bvb vanuit chinaland 5 stuks voor 9€: https://www.aliexpress.com/item/4000562159131.html
Let erop dat niet alle IBC's met een S60 zijn uitgerust, soms zit er een licht afwijkende maat op maar het komt zelden voor.
motormuis
de bedoeling is dat ik ze ga draaien
het zijn aanlasstukken met de IBS en meldraad
Has thanked: 3 times
In het machinery handbook (blz 1849) staat een hoofdstuk met maten. Ik dacht altijd dat deze multi start waren, blijkbaar niet.
Ik heb je een PB gestuurd.
Voor wie vaker zoiets nodig heeft, er is ook nog een "tabellen buch metall". Dat kost €30,-- of zoiets maar daar staat maar heel zelden iets in dat ik nodig heb. Ook nu weer, geen buttress gewinde. Het machinery handbook is wat dat betreft veeeeel beter. In PDF formaat kun je daarin ook nog prima zoeken.
MeMoRy
Bericht door MeMoRy »
XL500SZ schreef: 06 dec 2022 08:09 Misschien heb je hier wat aan:
http://ep.yimg.com/ty/cdn/baytec/IBC_valve_threads.pdf
Haha
Name: S60X6 (2") male buttress
Standard: DIN 6131 (Schütz do not
use this specification, our adaptors
do fit)
:lol:
Swake
motormuis schreef: 06 dec 2022 09:42 aanlasstukken met de IBS en meldraad
Uw keyboard is een beetje in de war lijkt me 8)
IBS zal wel IBC zijn
'meldraad' kan ik echter niet thuisbrengen. Wat bedoel je hiermee?
motormuis
Swake schreef: 06 dec 2022 16:40
melkdraad
het is een ronde draad voor zuiveltoepassing
rien1959
Bericht door rien1959 »
Wij noemen dat melkdraad/melkkoppelingen en gebruiken dat bij bepaalde ketels, volgens mij is dit de juiste : https://www.gewinde-normen.de/en/dairy-coupling.html
Dairy staat tenslotte voor zuivel.
Swake
Zo te zien krijgt DIN 11851 ook de naam "Zuivelkoppelingen".
Allé, 'k heb weer iets bijgeleerd vandaag 8)
motormuis
kort update
bedankt voor het meedenken en de links
de links had ik zelf ook al gevonden maar ze brengen meniet verder
heb gisteren contact gehad met de klant en begrepen dat de tijd die ik nodig heb om de juiste afmetingen te zoeken niet vergoed worden
dus heb de klant tot verstand gebracht dat hij de correcte specificaties aan moet leveren dan maak ik een prijs
nu ff afwachten
