Ik ben begonnen met het weer werkend proberen te maken van mijn nieuwste aanwinst. Een Cielle freesmachine met een zg Eurospindel van de firma F.M.Elettromeccanica. Deze spindel heeft een ISO20 opname. Bij Ali heb ik inmiddels een extra opname besteld. Deze opname heeft echter een andere pull stud dan de opname die met de machine mee gekomen is. Nu had ik verwacht, of beter gezegd gehoopt dat deze pull studs gestandaardiseerd zouden zijn. Helaas blijken er meerdere soorten te zijn. Nu kan ik er ook een aantal terug vinden echter niet degene die nu op de machine zit. Met name de lengte klopt niet en de hoek, waar de grijper hem aantrekt is bij die ik terug kan vinden 15 of 30 graden etc. Bij mijn pull stud is dit echter een radius van 2,5 mm.
Iemand enig idee waar ik deze pull studs zou kunnen bestellen?
Helaas heb ik van zowel de machine als de spindel totaal geen documentatie kunnen vinden. Heeft iemand toevallig informatie over deze spindel? Op de wat langere termijn zou ik hiervan ook graag de lagers vervangen.
Zou dan echter graag vooraf willen weten hoe deze in elkaar zit. Ook het vervangen van de grijpers voor de pull studs zou dan nog een optie kunnen zijn om naar een meer gestandaardiseerde pull stud te gaan.
In het filmpje kun beelden van de machine zien en vanaf 1:05 min beelden van de spindel.
https://youtu.be/1FopyYu52rU
Pull stud van een Eurospindel met ISO20 opname van een Cielle freesmachine
Laatst gewijzigd door tokas98 op 22 nov 2022 21:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Pull stud van een Eurospindel met ISO20 opname van een Cielle freesmachine
Er zijn een aantal maten in pull studs. In china meestal bt 90 graden, 45 graden 30 graden.
Wat jij in de foto hebt lijkt wel op een 90 graden variant. Het Bt30 gedeelte inde advertenties op ali heeft te maken met welke metrische draad er in zit. Voor bt30 is dit M12. Dat kan je in de tabel zien.
https://a.aliexpress.com/_De8XNW3
Bij deze zie ik nog e.o.a. mazak en JT stijl staan. https://a.aliexpress.com/_DEfE6v9
Ik denk dat het even goed is dat je aan de hand van de tabellen kijkt welke versie het meest overeen komt.
Anders kan je nog altijd de orginele fabrikant mailen.
FreesKever
Die Pull studs zijn wel gestandaardiseerd, maar elke fabrikant heeft zo ongeveer z'n eigen standaard.
https://xkcd.com/927/
Als jouw variant een ronde binnenhoek heeft, dan is hij vermoedelijk bedoeld voor een huls systeem met kogels, en dat is nogal "ouderwets". Voor hobby kan het vermoedelijk wel, maar de produktie machines hebben tegenwoordig iets wat lijkt op: "4 petal pull claw"
https://duckduckgo.com/?q=4+petal+pull+ ... &ia=images
FreesKever
Onderstaande is rond.
Gevonden op:
https://nl.aliexpress.com/item/1005001681994140.html
En met wat rondsnuffelen vind je nog wel meer modellen...
Spikee en FreesKever allebei bedankt voor de voorbeelden.
Er zijn inderdaad heel modellen te vinden maar helaas heb ik de juiste nog niet gevonden.
Het aantrek systeem is inderdaad een huls met 4 kogels, zie de foto van de binnenkant opname. Iemand een idee hoe zo een systeem in het Engels heet? Mogelijk dat de juiste naam mij helpt met het verder zoeken.
Voorlopig zie ik alleen nog de mogelijkheid om ze te laten maken of om ze eventueel zelf te maken.
FreesKever
Met een beetje mazzel kun je een bijna passende vinden en dan alleen de radius voor de kogels er aan slijpen of draaien.
Een bestaande kun je ook iets "inkorten" door wat van de flens aan de shroefdraad kant af te draaien.
Zulke kleine aanpassingen zijn veel sneller gebeurd dan volledig nieuwe maken. Bovendien zijn die dingen (als het goed is) van best wel stevige staalsoort, en alleen al een as daarvan ritselen is al een gedoe.
