Hallo mede hobbyisten,
Ik stel deze vraag omdat ik Mach3 al vele jaren gebruik.
Nu heb ik een penplotter gemaakt en nu vraag ik mij af of deze software hiervoor te gebruiken is.
Als dit kan hoe configureer ik dan de X-as die een relais aanstuurt Pen up, pen down.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
Mvg, Henk Boeijink.
Kun je Mach3 software ook gebruiken voor een penplotter:
Re: Kun je Mach3 software ook gebruiken voor een penplotter:
Misschien kan je een signaal "spindel aan/uit" gebruiken voor dat relais?
- Markus
- Has thanked: 2 times
Je kunt het DIR lijntje voor de Zas stappenmotor gebruiken voor pen up pen down
Bij elke Gcode dat de Zas naar beneden stuurt zou die hoog (of laag) moeten gaan en daarmee de pen/up/pen down functie hebben
Hallo Markus en Rocnc,
Dank je wel voor jullie snelle antwoord.
Ik had al gedacht en gehoopt dat het moest kunnen maar ik heb nu de bevestiging.
Ik ga er binnenkort mee aan de gang en zal de vorderingen hier laten weten.
Mvg, Henk
Mvg, Henk
- Swets
zou het M10/m11 doen, zoals ik me laser aan stuur...
https://www.arjan-swets.com/hardware/cn ... intro.html
Als gelukkige eigenaar van een snijplotter/penplotter heb ik even naar mijn machine gekeken
de pen wordt door zwaartekracht en een veertje omlaag getrokken, een electromagneet duwt hem omhoog, door die meer of minder power te geven is de druk in te stellen.
Het Dir signaal is hier dus prima voor te gebruiken
Als je ook stickers wilt gaan snijden met een sleepmesje..... de laatste keer dat ik dat probeerde zat er nog geen radiuscompensatie in de software voor een sleepmes, vandaar dag ik een echte snijplotter heb gekocht.. maar dat is alweer een paar jaar geleden, ik weet niet wat er nu allemaal voor te krijgen is
