Heidenhain TNC 620, start midden in programma
Hallo,
Gisteren door omstandigheden midden in een freesprogramma moeten stoppen.
Vanmorgen wil ik dus verder op het gestopte punt, maar dat lukt me niet.
Ik moet bij de laatste toolwissel opstarten en sta dus nu een hoop lucht te frezen.
Weet iemand hoe dit moet bij deze besturing??
Ik wil dus eigenlijk wel bij de laatste toolwissel opstarten, maar dan door skippen naar de regel waar ik gebleven ben.
Ik programmeer overigens niets aan de machine zelf, maar werk met Fusion 360.
Bedankt alvast, groet Mark.
Re: Heidenhain TNC 620, start midden in programma
Het juiste regelnummer op zoeken waar je zou willen beginnen
Goto knop op je toetsenbord vul je regel nummer in, druk op ENT en cyclus start en gaan....
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Ja, was het maar zo'n feest....
Ik start de cyclus op bij de laatste toolwissel, dan kan ik géén 'goto regelnummer' commando geven, daarvoor moet ik de cyclus stoppen en een interne stop geven. Pas dan werkt de 'goto' functie.
Als ik dan naar de regel ga waar ik wil starten geeft hij: "Actuele regel niet gekozen" of een fout 52 "M03/M04 or M19/M20 necessary"
bedankt alvast!
Mark.
bedankt alvast!
Mark.
Klopt je moet altijd interne stop doen, alvorens je weer iets anders kan doen bij heidenhain.
interne stop is gewoon het programma echt stoppen.
bladeren naar een regel mag niet, om daar vanaf te starten.
je kan er heen bladeren en dan moet je goto en dan regelnummer doen. ook al sta je op die regel.
heb je bv naar regel 1020 gebladerd, moet je GOTO -> 1020 -> ENT en dan pas cyclus start anders is het actuele regel niet gekozen idd...
als hij fout 52 geeft, wil je op een regel starten waar een voedingscommando in staat
maar de spindel draait werkelijk niet.
dus of de spindel handmatig aan zetten en dan herstarten of op een regel starten wat geen voedingsbeweging is.
wat voor machine is het?
Dit gaat wel als je regel voor regel afloopt.
Dan goto bewuste regel. Knop auto en enter gaan weer... (Je kan ook nog een paar regels enkel starten en dan naar auto en doorstarten)
je hebt een functie regelsprong daar geef je het regelnummer op waar hij moet starten
dan loopt hij intern het hele programma door voor de nodige gereedschap wissels enzo.
daarna wil hij de frees positioneren als dat gedaan is kan je op start drukken en kan je weer verder
Ook dat ga ik proberen, bedankt!
Terug naar 'regel voor regel' en dan 'goto regelnummer' zoals hierboven genoemd werd werk prima!
Gr. Mark.
Gr. Mark.
