Project Phalanx : Stalen portaalfrees met ISO40 toolchanger
Eindelijk ben ik dan daadwerkelijk begonnen aan mn CNC bank.
Na een paar jaar vanalles op de plank te hebben liggen heb ik dan eindelijk een uitgave gedaan in lineare geleiders en een grote hoeveelheid IPE 80 profiel en stalen kokers.
Op de bodem komt een dikke stalen plaat van 15 mm te liggen als bed en de gehele machine krijgt nog een lekbak voor het koelmiddel en een mooie kast eromheen als afwerking.
Ik ben zover dat ik 2 assen werkend heb, de Y en de Z as. De X as komt er nog aan want wacht nu op mn T5 16 riem en tandwielen. Dan kan ook de X as gaan bewegen.
Eindschakelaars ben ik net mee begonnen en zal hierna ook weer wat elektronica gaan passend maken.
Het bereik van de machine is :
X 950
Y 690
Z 300
Spindel motor is onderweg en is een 12.000 rpm 300 Hz Teknomotor geworden.
De toolholder word een ISO 40 kop.
Toekomst :
Toolchanger bouwen.
X 950
Y 690
Z 300
Toekomst :
Toolchanger bouwen.
Laatst gewijzigd door Niels op 31 jul 2012 00:11, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Bouwverslag stalen CNC portaalfrees
Stelletje ongedulden
Was al bezig met uploaden
Het onderstel moet nog steviger maar mn staalleverancier is even op vakantie....
Kom je hem laten zien op de open dag
Ziet er goed uit, hier heb je straks jaren plezier van
gr Create
gr Create
Hij weegt nu al 130 kilo zo opgebouwd zonder bodemplaat...
Als die erin kom dan komt er nog eens 125 kilo bij...
Niet echt draagbaar
Niet echt draagbaar
sow dat ziet er nog eens degelijk uit...
daar kan je dalijk een flink bekkie mee verspanen....
hoe heb je het voor elkaar gekregen om met al dat laswerk aan het portaal om alles zo netjes haaks en evenwijdig te krijgen?.. of heb je een hoop latoen koper moeten gebruiken om het netjes uit te lijnen?
Ik zie trouwens dat je dezelfde boorkolom hebt staan als ik hahah
Het lijkt me alleen lastig om een grote plaat materiaal erin te leggen... door de mooie constructie kan dit volgens mij alleen van boven af..... ook het spannen van werkstukken op je bodem plaat zal denk ik wat lastig worden tussen de spijlen... Maar neemt niet weg dat het een oerdegelijke machine word denk ik...
ben benieuwd naar je verdere vorderingen...
Hij lijkt hoog want rechts staat de werkbank 20 cm lager dan de freesbank staat
De kolomboormachine is voor het standaard werk en aan de andere kant heb ik nog een HBM 32 die eigenlijk omgebouwd zou worden. Daarnaast nog een zaagmachine ( lintzaag ), draaibankje en een enorme compressor.
Leuk speelgoed bijelkaar zo
Het uitlijnen en passen gaat nog komen en dat zal idd veel latoenkoper gaan worden en uren met de meetklokken aan de gang.
Alle geleiders zal ik moeten gaan uitvullen zover dat nodig is. Spindels uitlijnen en alle onderdelen haaks zetten.
Misschien dat ik een deel laat uitbesteden op een slijpbank of grote bovenfrees voor het grootste gedeelte werk.
Wordt volgens mij wel een mooie stabiele machine zo.
Laat me raden wat je gaat maken op je machine: onderdelen voor je motorfietsje.
Niet alleen dat, maar heb nog veel meer ideeën om te gaan maken
Laatst gewijzigd door Erik op 07 aug 2009 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd
Mooie machine!!
Gezien alle mooie dingen die je al op MF maakte, betekend dit veel goeds voor de toekomst!!
Als ik jou was zou ik de delen die je uit moet lijnen weg brengen om te laten frezen. Ipe profielen hebben vaak (is wel mijn eigen ervaring hoor) in een kraan/loopkat gehangen waardoor ze redelijk vervormen; scheelt je heeeel veel klokwerk dus.
Over krom frame gesproken.
Het is bijna klaar en alle verstevigingen moeten er nog in en het is nu al zo krom als een hoepel
Zodra alles afgelast is zullen de geleiddebanen geslepen worden zodat ze parallel zijn.
Intussen is er uit Taiwan een ISO40 spindel onderweg met grippers die op de Teknomotor gaan komen met een reductie van 12000 rpm naar 8000 rpm.
De wisselaar gaat gemaakt worden met een brug waarop de tools gezet gaan worden.
Dit weekend hoop ik toch de machine zover klaar te hebben dat de bedrading grotendeels werkend is en de homingfunctie kan testen.
Ik zit nu nog te wachten op mn bestelling kokerprofielen om de machine steviger te maken.
Ik heb mn bedrading redelijk op orde en de machine kan verplaatsen.
Een provisorische opstelling laat zien dat het werkt met een viltstift
Gaaaf!. je hebt een plotter gebouwd...
Nee.. zonder dollen.. 't is altijd leuk als je machine eindelijk loopt..
