Ik heb in mijn Oracle VirtualBox een LinuxCNC machine geïnstalleerd.(Debian 10)
Ook heb ik de Guest edidtions geïnstalleerd om de hele resolutie van mijn monitor te benutten.
Dat draait prima, tot ik met stepconfig een machine aanmaak en die wil opstarten.
Dan krijg ik foutmeldingen en de applicatie start niet verder op.
Wel kan ik een LINUXCNC_HAL-SIM-AXIS opstarten, dan werkt de CNC software wel.
Voor zover ik kan zien zit het oprobleem in de afwezigheid van de LPT (parallele poort )
Ik zou graag een machine configureren met de afmetingen van de machine in mijn werkplaats,
dan kan ik thuis kijken of mijn G-code werkt in mijn werkplaats machine.
Ik kan geen manier vinden om de LPT poort te simuleren in de VirtualBox omgeving.
Is er nog een andere manier om het werkend te krijgen?
Linux CNC in virtualbox
Re: Linux CNC in virtualbox
Een Ethernet interface?
of een usb interface?
die zijn wel door te koppelen.
(zie nu dat OracleVm alleen 32bit doet hier.... reden om over te stappen naar wat anders)
- serum
Ik weet het niet meer precies, ik heb de mijne alweer weggegooid zie ik, maar kan je in virtualbox in de settings van de virtuele machine geen LPTx poort instellen?
Probeer je een echte machine aan te sturen via virtualbox?
Dat lijkt me niet de makkelijkste klus...
Ik gebruik VB ook voor simulatie maar daar heb ik geen lpt voor nodig.
Je kan een simulator configuratie aanpassen naar de maten van je echte machine, in de .ini file.
LinuxCNC heeft voor normaal bedrijf een RT kernel nodig, en dat kan nu eenmaal niet met een Virtual machine. De sim(ulatie) configs werken met elke kernel, dus ook in je virtual machine.
http://linuxcnc.org/docs/html/getting-s ... uxcnc.htmlLinuxCNC requires a special kernel with real-time extensions. There are three possibilities here: preempt-rt, RTAI or Xenomai. In addition there are two versions of LinuxCNC which work with these kernels. See the table below for details.
Wel handig als je ook even meld welke foutmeldingen. Je krijgt realtime errors, maar die kun je opzich wel negeren. Verder zou een met stepconf gemaakte configuratie moeten werken, er gebeurt alleen niks kwa beweging.
Uiteraard kun je ook de HAL-SIM-AXIS configuratie aanpassen aan het bereik van je machine.
(door even in de INI file in je linuxcnc/config/bladiebla de waarden aan te passen)
