Doosan 650 II Heidenhain ITNC 530
Luitjes, vakbroeders,
ik ben benaderd door een bedrijf in de buurt, die hebben een Doosan 650 II staan, met een Heidenhain ITNC 530.
Mooie machine, en met de Heidenhain besturing ben ik wel bekend. maar, elke machinefabrikant "gooit zijn eigen sausje" erover.
Bij de Bridgeport machines waar ik mee gewerkt heb, kon je de deur openschuiven in Handbediening, en dan tool pakken, knop naast de spindel drukken, en dan komt je tool eruit.
Bij een Kiheung Bedfrees, moest je eerst in de besturing de Tool "ontgrendelen" waarna je em met de knop naast de spindel kon lossen, en daarna moest je em in de besturing weer vergrendelen.
Maarrrrr.. bij een Doosan werkt dat blijkbaar weer anders..
er zit een toets voor het ontgrendelen van de deur op het toetsenbord, en een toets voor het ontgrendelen van de tool, maar ik krijg het tool niet uit de spindel, de knop naast de spindel wordt niet geactiveerd (lampje erin gaat aan)..
Kan iemand mij uitleggen hoe je een handmatige toolwissel uitvoert op deze machine?
Re: Doosan 650 II Heidenhain ITNC 530
Eh?.. hoe zet ik em in die positie?
er zit een sleuteltje aan de zijkant van de bedieningsconsole.. wat is daarvan de bedoeling?
Als het hetzelfde is als een fehlman, dan is de sleutelschakelaar een extra veiligheid.
Stand 1 is de automatische stand. Alles met programma uitvoer en met begin de assen nullen stand 2 is de veilige stand, dan kan je met de deur open je werkstuk tasten, tool wissel kan wel maar met deur dicht in de stand met het handje
Welk toolnummer heeft ie? Bij DMG kun je alleen tools handmatig wisselen die niet tot de wisselaar behoren. Dus als je 20 tools in de wisselaar kunt plaatsen is de eerste tool die je handmatig kunt wisselen tool nr 21.
Misschien een open deur intrappen, maar waarom de de Doosan importeur niet gebeld ? (Dormac ?)
In mijn tijd als Mikron monteur was het heel gewoon dat klanten met zulke vragen kwamen.
Of even in de manual kijken?rien1959 schreef: 13 sep 2021 08:23 Misschien een open deur intrappen, maar waarom de de Doosan importeur niet gebeld ?
In de manual kijken ? Wat een vieze woorden gebruik jij .....
Zonder gekheid, het is de vraag of dat ergens staat beschreven en de importeur kan er vaak snel antwoord op geven.
Net als bij de Bridgeport in MDI M06 intikken en enteren. Dan gaat de spindel omhoog in handwisselpositie.
Toolhouder vasthouden en knoppie drukken.
Nee, als het zo simpel zou zijn.. dan had ik die vraag hier niet hoeven stellen tenslotteabs02 schreef: 13 sep 2021 10:18 Net als bij de Bridgeport in MDI M06 intikken en enteren. Dan gaat de spindel omhoog in handwisselpositie.
Dan had je deze opmerking ook niet hoeven te plaatsen : Eh?.. hoe zet ik em in die positie?
Wat bedoel je dan met die "handmatige wisselpositie"?abs02 schreef: 13 sep 2021 10:23 Dan had je deze opmerking ook niet hoeven te plaatsen : Eh?.. hoe zet ik em in die positie?
Is dat MDI. is dat Manual met de deuren open, is dat manual met de deuren open, 't licht aan, en de radio op Stadsomroep Sneek?.. weet ik veel?.
Om de tool uit de spindel te pakken is er toch geen speciale positie nodig? Dan kun je in specifieke gevallen dus de tool niet uit de spindel halen.
Maar logisch gezien : 'hydrauliek' moet wel aan staan, assen moeten kunnen joggen, en er moet waarschijnlijk voldoende lucht aanwezig zijn, en geen 'noodstop' voorwaarde.
