fusion 360 loopt vast met openen dxf files
Hoi allemaal,
Ik heb een probleempje.
Ik heb de tekeningen gekocht voor een houten klok.
Nu heb ik de files als dxf gekregen.
Maar als ik ze probeer te openen of te importeren in Fusion 360
dan loopt fusion vast.
Heeft iemand dit probleem ook of weet een oplossing ?
alvast bedankt voor het meedenken
gr Rolf
gr Rolf
Re: fusion 360 loopt vast met openen dxf files
Ik ken fusion niet maar ben wel bekend met onwillige dxf-en. Dan ga ik een aantal programma's langs om te zien welke om kan gaan met de dxf in kwestie, en dan weer opslaan-als.
Heb je een ander programma draaien om een dxf te openen ?
dit is een mooie cad converter voor dxf/dwg :
======== plak =========
Acme DWG Converter
http://dwg2pdf.biz/
dwg-versie converter (daar gebruik ik 'm voor)
maar ook viewer voor iemand die geen autocad heeft
deez werkt goed en kan de hoogste versies van nu ook aan
ik vind de converter beter als viewer dan de viewer
om te testen :
Solar System Drawn to Scale in AutoCAD DWG - Scale is Everything
http://autodesk.blogs.com/between_the_l ... thing.html
========= einde ===============
Acme DWG Converter
http://dwg2pdf.biz/
om te testen :
Harm J Seef
QCAD van Ribbonsoft is een AutoCAD compatible 2D tekenprogramma en gratis te downloaden.
Voor het lezen en openen van DWG en DXF gebruikt QCAD een speciaal sub-programma,
maar die het ook in verschillende acad-versies weer kan opslaan.
Behalve wat tijd kost het niets.
Had ook freecad gevonden.
Is vanavond idd te proberen om het opnieuw op te slaan en dan kijken of het te openen is
van alles geprobeerd maar ik krijg het niet voor elkaar.
Veel programma's zijn trial en werken dus niet.
iemand nog een programma of idee hiervoor ?
CAMBAM (desnoods de trial, die heeft als beperking dat je het maar een x aantal keer kan opstarten)
- andrefc101
Fusion vindt dxf sowieso niet erg fijn heb ik uit ervaring ondervonden. Ik open ze eerst in Aspire, schrijf ze als iets anders weg, open deze in Fusion en gaan....
Je mag de bestanden naar mij mailen, zet ik ze ff voor je om.
Moet je het perse in Fusion hebben?
Misschien de Drafsight trial, die zal het wel even doen. Kun je hem inlezen, kijken of je iets vreemds ziet en eventueel saven in een andere dxf versie.
Maar heb je ook enig idee waarom Fusion het niet slikt.
https://www.cad2m.nl/promo/draftsight-s ... t-korting/
er is een 30 dagen trial, dus dan moet je het wel voor elkaar hebben
- andrefc101
Misschien om de reden die ik aangaf....hugo stoutjesdijk schreef: 01 sep 2020 20:24 Maar heb je ook enig idee waarom Fusion het niet slikt.
Jammer, maar dit zijn de feiten, wanneer je gewend bent om in Fusion te werken, en je krijgt een dxf, dan kan dit tegenvallen.
Niet best, maar zo is het nu eenmaal.....
@ Rolf, heb je ACME geprobeerd ?
Of de dxf is beschadigd, kan best.
Ik wil ook best een poging wagen evt.
- Portje
Ik zou eens contact opnemen met de verkoper van dat file.
overnieuw downloaden of vragen of de verkoper een ander format kan sturen die wel werkt onder Fusion 360.
Je hebt er tenslotte voor betaald.
En anders gooi een sticky in mijn brievenbus dan kan ik eens kijken of het werkt.
dan gooi ik hem later wel op de werf terug.
per email mag ook, grin
- andrefc101
Deze snap ik ff niet? Waar heeft hij dan precies voor betaald?Portje schreef: 01 sep 2020 22:50 overnieuw downloaden of vragen of de verkoper een ander format kan sturen die wel werkt onder Fusion 360.
Voor een dxf file of voor een Fusion bestand?
andrefc101 schreef: 01 sep 2020 23:06 Deze snap ik ff niet? Waar heeft hij dan precies voor betaald?
rolf1976 schreef: 31 aug 2020 20:23 Ik heb de tekeningen gekocht voor een houten klok.
