Arduino Uno en Mach3
Roadrunner777
Bericht door Roadrunner777 »
Hallo,
Ik gooi even een vraagje op...
Ik heb een zelfbouw cnc router met een arduino Uno en shield V3,deze werkt uiteraard met grbl maar is het ook mogelijk om mach3 te gebruiken? zoja hoe ga je dan te werk?
Had al eens iets gelezen van een modbus maar weet niet precies hoe dit werkt...
Kan iemand meer uitleg geven hierover?
bedankt!
Has thanked: 3 times
Re: Arduino Uno en Mach3
Modbus is een communicatie protocol dat Mach3 ondersteund. Daarmee kun je commando's en gegevens sturen naar andere apparaten die dit ook ondersteunen. Grbl ondersteund dit niet. Ook Modbus is op meerdere manieren geïmplementeerd waardoor je vooraf zult moeten checken of de beide Modbus apparaten elkaar wel verstaan!!!!
Om Mach3 te gebruiken moet je een controller of BOB aan de machine knopen die met Mach3 kan werken. Dat kan een goedkope parallelle printer poort BOB, een goedkope USB BOB of een meer professionele en meer geld kostende controller zoals eding, cslab, etc.
boutje
Bericht door boutje »
fluppie
Bericht door fluppie »
wilfred1970
Bericht door wilfred1970 »
heb deze aangeschaft om van de lpt poort af te geraken:
rnr eco motion 2.0
niet duur en werkt prima via usb en mn notebook.
