Sinds kort heb ik een mach DMU50T 3+2 machientje aangeschaft.
Werkt wel mooi, alleen krijg ik het nog niet voor elkaar om meerdere nulpunten te gebruiken, weet iemand hoe dit in zn werk gaat?
Normaal gebruik ik g54, 55, 56 ect. en als ik deze machine in g-code modus zet dan gaat dat ook, echter vind ik de machine in heidenhain dialoog modus wat voordelen hebben (hier heb ik een goede post processor voor, en het programmeren aan de machine werkt ook fijn en snel) dus zou het mooi zijn als het dan ook mogelijk is. Wel zo handig als er meerdere werkstukken zijn, of als ik halverwege een freesklus een freesje wil vervangen en instellen bv.
Er is wel een cyclus 7, hiermee kan ik het huidige nulpunt verzetten, en het lukt me ook om een nulpuntentabel aan te maken (in bestandsbeheer een bestand aanmaken wat eindigt met de extensie ".d"), maar hoe ik nu een van deze nulpunten kan activeren blijft me een raadsel, in de handleiding staat hier ook erg weinig over, iemand een idee?
TNC426 - meerdere nulpunten
Re: TNC426 - meerdere nulpunten
Heb je het handboek? Kun je bij heidenhain zo downloaden. (helaas heb ik hier alleen even de Engelse versie)
Over cycle 7 wordt geschreven:
Denk dat je met wat creativiteit hier wel verder mee komt.
Zoiets ?Within a program, you can either program datum points directly in
the cycle definition or call them from a datum table.
DATUM SHIFT: Enter the number of the datum from
the datum table or a Q parameter. If you enter a
Q parameter, the TNC activates the datum number
found in the Q parameter.
77 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
78 CYCL DEF 7.1 #5Ik ben voor meer techniek op school, maar dan wel vanaf groep 1 basischool.
Cyclus 247 kun je hiervoor gebruiken om vanuit je nulpunt tabel op te roepen.
