Goede werkbank voor redelijke prijs
spikee
Bericht door spikee »
Beste,
Voor de inrichting van een werkplaats ben ik op zoek naar een kwalitatief goede werkbank voor een redelijke prijs.
Het hoeft niet al te veel poes pas te hebben. Gaat voornamelijk gebruikt worden voor klein onderhoud van robotica (~20kg).
Het hoet dus geen ik ga er op hameren/lassen "klasse" werkank te zijn maar gewoon een normale stevige tafel.
Afmetingen ~160-200cm * 50-70cm ~ op stahoogte, met een gelamineerd (wit) blad. Het betreft 5 stuks.
Heeft iemand aanbevelingen of goede ervaringen met beplaade merken ?
Die van hornbach e.d. ziet er wat gammel uit: https://www.hornbach.nl/shop/Werkbank-I ... ikel.html
Zoiets ziet er wel aardig uit: https://www.gastrosteel.nl/rvs-werktafe ... qEQAvD_BwE
Re: Goede werkbank voor redelijke prijs
Hij is iets kleiner maar ik heb pas deze gekocht. Mooie stevige tafel met een dik blad.
En zelf bouwen van 40x40mm alu profiel?
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Waarom uit alu profiel?
Oud keukenblok en dan een mooi 40mm beuken blad er op doet het altijd erg goed.
en anders een paar meter CLS van 70x40mm voor het frame.
Bericht door assink »
De beste werkbank maak je zelf in mijn ogen, maar ligt natuurlijk helemaal aan je middelen.
En wat voor een eisen je eraan stelt.
Heb ooit een werkbank gekocht met een blad van 1 bij 2,5 25mm staal voor 250 euro, die gaat nooit meer weg 8)
Hier in de kringloop hebben ze zgn. 'kantine tafels', stalen onderstel, spaanplaat blad. Kosten €5.- per stuk.
Leg je er desnoods nog een plaat pertinax van 2 mm op, lekker glad, en kan je makkelijk na een jaar weer vernieuwen als het teveel gesleten is.
André
Bericht door André »
Zelfbouw, als je de mogelijkheden hebt, is het voordeligste.
Een paar lengtes 40x3 koker, en bakken maar.
Eerst de zijkanten gemaakt.
Even proefplaatsten.
30mm betonplex erop als werkblad, een strip gegalvaniseerd als kantbescherming erin gefreesd.
Had nog twee TengTools karren, de wielen eronder weg. Daarna nog diep door de beurs en bij Powerplus.nl twee extra laden kasten gehaald.
Nog een paar kastjes (IKEA LIXHULT a 30 euro Elcheapo) erboven met een Led-TL en voila klaar.
Maat is 2900x800 Totale kosten incl de twee lade kasten +/- 1000euro.
Een ander werkbankje is het onderstel voor mijn draaibankje.
Restjes koker 40x3, een stukje beuken 40mm als blad en een plaat zink (laten zetten bij de ijzershop.nl)
Maar ik heb de basis HBM werktafels gezien en die vielen mij ook niet tegen.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Erg mooi geworden, die werkbank met al die laden er onder!
Zonder bankschroef zou ik gedacht hebben dat het de nieuwe keuken van een top-restaurant was :lol:
Firehunter
Bericht door Firehunter »
Om het enigszins modulair te maken, zou je ook (pallet)stellingmateriaal kunnen gebruiken. Diverse lengte en dieptematen verkrijgbaar en natuurlijk zelf een hoogte te kiezen. En je kunt eventueel extra niveaus onder het blad maken.
Je kunt dit soort tafels kant-en-klaar kopen, meestal met een dikke spaanplaat als blad. Hier zou je eventueel zelf een trespa/hpl plaat weer op kunnen maken. Trespa/hpl tafelbladen worden ook regelmatig op Marktplaats aangeboden.
Firehunter schreef: 17 mei 2019 20:25. . .zou je ook (pallet)stellingmateriaal kunnen gebruiken.
Zeker !
Stelling materiaal is prachtig knutselmateriaal en erg handig bij tijdelijke/herinrichting en bij verhuizingen en zo.
Ik kwam zojuist bij het zoeken naar weer iets heel anders dit voorbeeldje tegen :
https://link.marktplaats.nl/a1000318714
stef stuntpiloot
Ik heb tegen de muur een Ikea keuken deel staan, bevalt erg goed! Stevig en heel veel bergruimte.
Blazer
Bericht door Blazer »
kijk eens naar een Kupper werkbank , prijs valt mee
chimaerion
Bericht door chimaerion »
Anders heb ik een superstevige, ongebruikte en in perfecte staat nog staan. Is 1,8m lang, 1m breed en 0,9m hoog. Kan met gemak een paar ton belasting aan. Wel zonder werkblad.
De reden dat ik hem wegdoe is omdat ik twee besteld had en deze staat in de weg.
Dit zijn twee foto's ervan:
https://imgur.com/GWybWWi
https://imgur.com/y2aZziD
Dat is precies wat ik eerder al aandroeg.
chimaerion schreef: 29 mei 2019 12:44deze staat in de weg
Had je al gezien da-tie uit elkaar kan :-)
Maar is wat overdreven gezien het gebruik volgens de openingsvraag.
