Veteq ... Heb je wel eens een PBtje ontvangen?
Bij vragen en moeilijkheden over het forum kunnen jullie die hier kwijt.
Tja, ik krijg een vraag, beantwoord die, maar ik kan je niet in de "ontvanger" zetten.... Vervelend, vooral als je denkt "die Audiomanics laat ook lekker niets van zich horen..."
Oh, dit is het antwoord:
Daar zorg ik NIET voor.. Ik frees die panelen dusdanig op maat dat de beschermfolie intakt blijft en bij het laatste stukje zet ik er even een duimpje (of een stukje hout) op.. Blijft dan gewoon keurig liggen. Verder zorg ik dat de eindpunten daar liggen dat je geen in-en uitloop te zien krijgt.
Gaten met een diameter van 2x de freesdiameter tot globaal 10x de freesdiameter frees ik in twee keer: de eerste zodat er nog ongeveer 0,25mm blijft staan, dan breek ik het stuk er gewoon uit en dan het tweede toolpath dat tot op de beschermfolie gaat. Anders heb je kans dat het stukje dwars slaat en de frees breekt..
Om netjes rondom te frezen hou ik tussen de onderdelen ook steeds 2 x de freesdiameter plus ca 2mm vrij. Ook de volgorde is zo dat steeds het maximale stuk van de plaat geklemd is..
veteq
Re: Veteq ... Heb je wel eens een PBtje ontvangen?
Bericht door veteq »
Dacht al, waarom reageert die nou niet...;)
Thank voor het antwoord, de methode met het duimpje is dan toch nog niet zo gek. Goede tips..!!
Vreemd dat ik niet kan meedoen aan de priveberichten
Het schijnt een instelling te zijn bij je gebruikers profiel..
Daar zou moeten staan dat gebruikers jou een prive bericht mogen sturen...
veteq
Bij postvak vol geen berichten ontvangen stond idd aan, maar volgens mij niet vol.
Bus geleegd instellingen veranderd, thanks voor de hulp boys.
ik bedoelde in het gebruikers paneel, onder forum voorkeuren... 3e optie van boven...
Ik heb nml gemerkt dat niemand jou een prive bericht kan sturen op 1 of andere manier...
kijk maar naast je laatste post bij contacteer... je kan alleen een email sturen naar je geen prive bericht... kan nog niet terug vinden hoe dit komt ;-)
veteq
Vreemd, die optie staat gewoon aan.
Stuur me nog maar eens een PBtje, dan kijk ik even of ik je nu wel kan antwoorden..
veteq
Prive bericht verstuurd.
Blijft vreemd, ook even opnieuw ingelogd.
Helaas kippengaas….
Ik snap er geen snars van, bij zn forumvoorkeuren staat alles goed, bij zn permissies staat alles goed, maar als ik hem een pb wil sturen staat er dat hij geen permissies heeft om pb te lezen... :shock:
Als jij het al niet snapt..... Hij heeft ook geen link naar een mailadres...
Dat werkt dan weer wel, klik maar op het textballonetje naast zijn post. Dan popt er een werwedbolletje en een envelopje op, je kan dan via het forum een mail naar hem sturen ;-)
