plexiglas frezen
bertus1945
plexiglas frezen
hallo
Ik wil plexiglas plaatjes gaan graveren met mijn Silhouette Curio.
Nou heb ik plaatjes plexiglas ,maar daar moet rondjes ,vierkantjes enzo uit gefreest worden.
Mijn vraag met welk freesje doe je dat en wat zijn de snelheden??\
Het is 3mm dik plexiglass.
ik hoor het graag
ik hoor het graag
bertus1945
Re: plexiglas frezen
ik wil deze freesjes bestellen,maar wat is dat 0.7"bit???
https://www.ebay.com/itm/10-pcs-1-8-Car ... Sw0O5aH-Dm
daar kan je ze zelf in China bestellen maar als je wil kahttps://www.banggood.com/Drillpro-6mm-Shank-Sin ... &ID=44522n je ook 2van mij overnemen voor tetesten
bertus1945
- janplastiek
welke plexi gebruik je, geëxtrudeerde plexi zal snel smelten en aan de frees blijven plakken, gevolg frees in 2 stukken of beschadigde plexi, of je moet zeer goed koelen.
probeer liever gegoten plexi te gebruiken hiervoor, dit smelt niet zo snel en je kan dit zelfs zonder koeling frezen
bertus1945
bertus1945
die ik gekocht had inder tijd schijnen boortjes te zijn.
Welke 1 flute freesjes heb ik nu nodig voor gegoten plastic te frezen??
Graag linkje want ik snap het zoetjes aan niet meer.
zijn deze goed ??
https://www.sorotec.de/shop/VHM-Fr-ser- ... 1-0mm.html
zijn deze goed ??
bertus1945
deze moeten het zijn geloof ik??
https://www.sorotec.de/shop/VHM-Fr-ser- ... q_2zrLVriI
Om nog maar en draadje over te nemen. Hoe weet je of het plexiglas gegoten is of niet? Bij een doe het zelf zaak zie ik dat er niet bij staan.. idem voor type aluminium denk ik.
Of bestellen julie alles bij gespecialiseerde (online) winkels?
Stepcraft D840 en complete beginner.
voor een leek is het de makkelijkste manier om te bepalen gegoten of xt
folie zit bij gegoten altijd geplakt
bij xt antistatisch is veel makkelijker te verwijderen
neem een schuifmaat meet de dikte xt is normaal aan de maat gegoten 10% +/-
Thx, bij de meeste plexiglas dat ik gebruik is de folie statisch dus da's handig om te weten. Zou er geen code op het artikel moeten staan die dit verschil aanduid?
wat staat er dan op die folie ?mrRuben schreef: 04 aug 2019 23:51 Thx, bij de meeste plexiglas dat ik gebruik is de folie statisch dus da's handig om te weten. Zou er geen code op het artikel moeten staan die dit verschil aanduid?
