Compressor kapot.... wat nu
Swake
Bericht door Swake »
Mijn compressor heeft het begeven. Of beter, het vat van 200 liter is doorgeroest. Heb een druktest uitgevoerd en er zit een piekklein gaatje in.
De pomp zelf werkt nog naar behoren. Is oud maar ziet er oerdegelijk uit (jaren ’80? Misschien zelfs ouder). 2 cilinders met een soort geribd koeldinges er achter. 4pk Siemens motor, traag draaiend, weinig herrie dus.
Wat doe ik nu:
Koop ik een heel nieuwe compressor? Mooi proper ding, zonder enig spikkeltje roest…. Maar heb wat schrik dat het nieuw ding uit pisbakkenijzer gaat zijn. En welke dan? Is die Michelin van 270L bij den Herman aan 800 Eur beetje deftig spul?
Of zoek ik een tweedehands vat voor op de oude? Misschien zelfs 2 industriële cilinders van 118L, want het vat van de oude had ook 2 kamers.
Haal me hieruit :mrgreen: !
Alex.hobby
Re: Compressor kapot.... wat nu
Bericht door Alex.hobby »
Gewoon nieuw drukvat bestellen.
https://www.machinehandelspierings.nl/i ... uct_id=132
Is het veiligst en het snelste klaar.
Alex, professioneel hobbyist
Swake
Kweet het, maar 400Eur voor een drukvat is niet van de poes. En kon nog geen nieuw horizontaal vat vinden met een montagebeugel er op. Vandaar dat ik ging denken aan die industriële ciliders en dan aan een heel nieuwe compressor.
Benny_DS
Bericht door Benny_DS »
En automatische waterafvoer voorzien! :lol:
Stephan
Bericht door Stephan »
Op de auto sloop een gastank halen.
Kost weinig en werkt perfect.
Bericht door assink »
lpg tanks van 110 liter inderdaad, mogen de druk zat hebben.
Heb zelf een complete compressor gekocht met defecte pomp voor 100 euro, tank van 310 liter en een 3kw motor met ster drie hoek was het wel waard dacht ik zo :lol:
Compressor pomp toch nog weten te repareren, en nu een werkende compressor voor 250 euro. 320 liter netto opbrengst, en laagtoerige 2 cilinder.
En die verticale tank is zo gek nog niet. Ik zou dan de pomp met bevestiging van het oude vat afslijpen. En deze aan de muur maken met beugels boven de tank. Wel voorzien van rubbers uiteraard. En dan met een flexibele leiding naar de tank. Neemt veel minder vloerruimte in beslag, voorwaarde is wel dat je ruimte hebt in de hoogte
Ik heb een grote lpg tank over, zonder aansluitingen. Wel een stukkie weg, Arnhem
Ik heb.m werkend overgenomen.
rkr
Bericht door rkr »
hier heb ik een PE buis als compressortank... .is alleen geen goedkope oplossing, maar wel een die jaaaaaaren meegaat.
ik had ooit een 1.5 KW zuigercompressor, geen slecht ding, maar te klein voor wat ik er allemaal mee doe, dus er kwam een 5.5 KW schoefcompressor en toen was mijn oude 100L tank te klein, zeker toen hij bij het nameten slechts 60 liter bleek te zijn
dus een extra tank erbij, in de schuur had ik geen ruimte, buiten wilde ik hem niet, dan maar onder de grond, maar dan roest een stalen tank zomaar heel snel weg
toevallig bleef er op werk een PE buis van 400 mm over, 4 M lang dus voldoende inhoud en max 10 bar dus ook goed voor mijn toepassing
de stalen tank zit er nog tussen, en als hij ooit een keer doorgeroest is, dan zet ik er zo weer een klein tankje voor in de plaats
Een batterijtje van die rode tankjes van de CV kunnen de druk ook wel aan, als het een normale compressor van zo'n 6 Bar betreft.. Die dingen zijn er legio bij de installateur omdat de bladder oud is ofzo.. maar als druktank zijn ze nog prima te gebruiken (volgens mij)
Overigens moet je een druktank altijd kunnen aftappen en liefst ook drukloos laten staan.. (heeft iets met partitiele zuurstofdruk te maken..)
janplastiek
Bericht door janplastiek »
nog sneller dan een nieuwe tank
mijn oude compressor had het zelfde probleem, een oude Creemers 3 cilinder met een klein gaatje in de tank.
ik heb dit opgeboord naar 5mm, er met een tap M6 door gegaan, een rvs boutje met wat Loctite pijpschroefdraad dichting er tussen, en de oude knar draait nog steeds in mijn eerste werkhuis bij de plooi en zaagtafel.
Is het geen idee om de tank te demonteren, ontvochtigen, liter epoxy erin te gieten, tank goed ronddraaien en klaar?
skillalot
Bericht door skillalot »
Iemand enig idee wat er gebeurd als zo'n tank een keer "gaat"...
Als er gaatje in zit, dan is dat een waarschuwing die ik niet maar zou negeren :!: :!: :!:
mark3
Bericht door mark3 »
Het gaatje wordt iets groter en de tank loopt leeg, waardoor de compressor weer aanslaat.
Linki
Bericht door Linki »
skillalot schreef:Iemand enig idee wat er gebeurd als zo'n tank een keer "gaat"...
https://www.documentingreality.com/foru ... ead-10218/
