charmilles zinkvonker (heel klein) wel mooi, HIJ DOET HET!
tantan
Bericht door tantan »
ik weet nog niet wat ik er mee moet, ook nog niet of hij werkt.
https://1drv.ms/f/s!Aupb5mrlBNPmwUE5egtIBxHjFOpa
Laatst gewijzigd door tantan op 17 nov 2016 18:36, 2 keer totaal gewijzigd.
Lude
Re: charmiles zinkvonker (heel klein) wel mooi
Bericht door Lude »
Ik had net achter het net gevist bij deze jongen. Was een geweldig koopje. Goed om te zien dat hij goed terrecht is gekomen Antoine . Mocht je er een keer vanaf willen dan help ik je er graag bij! :mrgreen:
tantan
Re: charmilles zinkvonker (heel klein) wel mooi
hi tnx,
ik weet dus nog niet of hij werkt, maar het is wel een heel klein lief ding en helemaal compleet. wat zou jij er mee doen als hij werkt?
ik kom eigenlijk niet verder dan tapjes uitvonken...
janplastiek
Bericht door janplastiek »
bij Philips Turnhout werd er veel hardmetaal op verwerkt, we hadden er geloof ik een draad en een staafvonk machine in de BM staan. met de staafvonker kon je in widia schroefdraad vonken, kwestie van juiste vonkstaafje er in, eigenlijk hetzelfde als met een schroefdraadfrees maar dan in de hardste materialen en veel veel trager ;-)
Lude
Bericht door Lude »
Wij zijn momenteel veel lab-on-a-chip circuitjes aan het frezen (kanaaltjes van 0.2mm breed).
Ik wilde gaan proberen of we een negatief malletje konden frezen die we konden gebruiken om een soort hot-press mould te maken waarmee we de circuits direct in kunstof kunnen persen. Momenteel etsen we deze malletjes, ik was nieuwsgierig hoe het resultaat met zinkvonken zou zijn. (En het is gewoon tof om zo'n machine te hebben).
tantan
Yep, inderdaad gewoon heel erg mooi. Ik heb er spanning op gezet. Alle lampjes branden en de "Z as" gaat ook naar boven en naar beneden. Er zit overal wat oud vet of olie tussen. Ik weet alleen nog niet hoe ik hem aan het vonken krijg, ik wil het eerst proberen zonder demiwater.. het mooie aan dit machinetje is dat het niet groter is dan een proxxon boorkolom. Ik hou jullie op de hoogte
tantan
HIJ DOET HET,
gewoon wat lopen klooien, aansluiten en laat maar vonkjes maken. en het werkt, mooi in te stellen. nou nog een keer met demiwaterproberen, want zo blijft hij in het gruis hangen..
https://www.youtube.com/watch?v=9ABMv_W ... e=youtu.be
André
Re: charmilles zinkvonker (heel klein) wel mooi, HIJ DOET HE
Bericht door André »
Prachtig! Bij een vorige werkgever stonden er een aantal. Prachtig wat je er mee kunt maken.
Onderstaand een stukje afval.
13276
tantan
Ik ga nog eens uitzoeken wat ik er allemaal mee kan. Maar dergelijke dingen liggen nog wel eindje weg schat ik zo
André schreef:Prachtig! Bij een vorige werkgever stonden er een aantal. Prachtig wat je er mee kunt maken.
13276
Dit lijkt me echter een typisch stukje draadvonkwerk.
GvB
Bericht door GvB »
Waar dient zinkvonken precies voor? Wat is er fijn aan? Kan het heel precies of juist keiharde metaalsoorten?
tantan
het is inderdaad heel nauwkeurig. en je kan er een stempel van koolstof of wolfram mee in ieder geleidend metaal vonken. dus een gaatje in een vijl of hss toolbit is geen probleem. maar ook een binnenvertanding bv.
als ik deze machine hou zal ik er vooral een keer een afgebroken tap of boor mee uitvonken.
Damocles
Bericht door Damocles »
Is een zinkvonker om te bouwen naar een draadvonker? Lijkt mij wel mogelijk, afhankelijk van de instelmogelijkheden die je hebt op de bron?
Misschien kan je zelf een draadvonker maken en de bron gebruiken voor beide (afzonderlijk) aan te sturen?
Johan Bos
Bericht door Johan Bos »
Even ombouwen lijkt het me niet. Met draad komt er toch een heel ander systeem om de hoek met draadspoelen, geleiding en waterbak.
RC & Modelbouw
