Freesjes voor plexiglas
bertus1945
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik wil wel eens wat gaan frezen in plexiglas.
dan nu de vraag.
welke soort freesjes heb je nodig voor plexiglas
en wat zijn ongeveer de snelheden
janplastiek
Re: Freesjes voor plexiglas
Bericht door janplastiek »
zorg eerst dat je gegoten plexi hebt dan kan je met de freesjes die je hebt al wel vooruit, als je geëxtrudeerde plexi freest smelt dat 1 2 3 aan de frees vast, en zegt die krak
ik frees met frezen van 4 tot 24mm diameter snelheden van 50 tot 60mm/sec voor voorfrezen diepte tot 10mm in een keer, ik kan je daar geen raad bij geven ivm verschil jouw machine en freesmotor met mijn machine ( 2200mm x 4000 mm Z 200mm freesmotor 5,5kW iso30 er32 en er40)
bertus1945
ok bedankt voor de info.
misschien zijn er mensen die wel werken met plexiglas en het mij kunnen vertellen.
ik weet nu dus dat ik gegoten plexiglas moet hebben.
Ik denk dat het meeste plexi dat ik heb niet het gegoten type is.
Gaat met een eensnijdertje en wat water+zeep voor de koeling/smering eigenlijk ook wel prima.
bertus1945
ja gaan we weer.
de een zegt gegoten.
de ander zegt niet gegoten
en een snijder ok
Bericht door andrefc101 »
bertus1945 schreef:ja gaan we weer.
en een snijder ok
Ja Bertus, het is vervelend zo'n forum, ieder werkt op zijn eigen manier....
Nee hoor, gegoten is beter.
Alleen koop ik niet altijd mijn materiaal maar krijg ik ook wel eens wat of recycle ik een oud plexi ruitje ofzo. Daar kan ik moeilijk 'Vanaf vandaag ben jij gegoten plexi, gedraag je ook maar zo' tegen zeggen.
Zo heb ik ook wel eens ooit echt kauwgum-aluminium. Lang zo prettig niet om te verwerken als toolingplate, maar als iemand met 20kg vies aluminium of roestig staal in dikke platen en strips aankomt zeg ik geen nee. Dan pas ik de freesstrategie wel aan.
En een tweesnijder zal ook wel werken met plexi, maar de kunststoffreesjes die ik heb zijn nou eenmaal eensnijders.
bertus1945
een 1 snijder ,met een mesje zeg maar aan een kant ,hoe worden die genoemd en gevonden op aliexpress?
of ergens anders :P
deze zijn met 2 mesjes ik wil met een mesje
http://nl.aliexpress.com/item/10pcs-3-1 ... fb7eb4c21f
zijn die er?
FSSF
Bericht door FSSF »
In onderstaande filmpje (vanaf 0:50 min.) heb ik ook een stukje geextrudeerd/ niet-gegoten plexiglas bewerkt met een een-snijdertje. Met voldoende snelheid gaat dit prima.
Eensnijder = one flute mill/tool/bit/etc
Als je overigens een beetje gezocht had was je al van de meeste antwoorden voorzien...
search.php?keywords=plexiglas+&terms=al ... mit=Zoeken
bertus1945
ziet er mooi uit
met welke feedrate deed je dat nou,want ging wel snel om en na de 2000????
michel pet
Bericht door michel pet »
van dom doen kan je best veel leren toegepaste kennis is wijs hijd.
bertus1945
waar slaat dat nou weer op michel??
Laatst gewijzigd door bertus1945 op 02 sep 2016 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
mark3
Bericht door mark3 »
zie onderschrift.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Zelf verschillende keren al plexi bewerkt, maar voorkeur gaat uit naar gegoten, nadeel is dat het iets duurder is, maar als ik het toch moet bestellen vind ik het dat wel waard. Ik gebruik altijd een 2-snijder hss freesje en koelen doe ik met gewoon water.
