Shopfloor programmer v0.2
EdingCNC shopfloor programmer v0.2
Het heeft even geduurd maar eindelijk is er een werkbare versie van de programmer.
Deze heeft veel nieuwe functies gekregen en handige features.
Het in een helix indalen in een pocket is vooral voor lichte machines een verbetering en voor zware machines kan er nog sneller gefreesd worden.
Er zit ook een teach-in functie ingebouwd zodat je elke cyclus die je getest hebt direct kan toevoegen aan een lijst met voorgaande cycli.
Op deze manier kan je een onderdeel in zijn geheel aan de machine programmeren en nadien herhalen met de op dat moment goed werkende parameters.
Achteraf kan deze code ook aangepast worden zonder veel kennis van G code te hebben.
Een voorbeeld met wat het kan:
Het project is nog in test fase; Dus pas op met testen als je niet weet wat je doet en ook de software kan fouten bevatten.
Voordat je op de startknop drukt controleer je eerst of de output op het scherm aannnemelijk is.
Meer informatie en de meest recente versie staat op:
In principe voor niks maar een donatie mag altijd voor de tijd die er in gestoken is
Nieuwe versie online
Versie 0.2.1 staat online.
Wederom een waarschuwing dat het in bèta fase is en fouten kan bevatten!
Als er bugs zijn of feature requests, dan hoor ik dat graag.
BUGS GEMELD:
Helix lead in stepover dubbel in vierkant en ronde contour.
Vierkante contour increment verkeerd berekend.
Vierkante contour absolute coordinaten ipv lengte/breedte maat.
BUGS GEMELD:
Laatst gewijzigd door Niels op 04 jul 2022 20:44, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Shopfloor programmer v0.2
laat ik de eerste zijn met een reactie
ziet er prachtig uit, zit vast veel werk in
ik heb er geen toepassing voor, maar wel veel waardering !
en ik lees graag mee met andere reacties
dikke duim dan maar op deze manier
- andrefc101
Ziet er goed uit, Niels! Ga het uitvoerig proberen, dank voor het vele werk wat je erin gestoken hebt!
Fouten, onvolkomenheden, op en aanmerkingen maar ook complimenten graag melden
Stuur mij een PB met de op of aanmerkingen en dan ga ik er direct mee aan de gang.
Tot nu toe 39x gedownload, daar zal best wel iemand tussen zitten die iets vind
'k ben wat kleine dingetjes tegengekomen.. eerder handigheidjes voor Niels dan fouten.. heb ik inmiddels doorgeskyped.. :)
er zat ook een klein foutje in de manual.. ook opgelost als het goed is..
Niels heeft hier een puik stukje werk neergezet.. (en zelfs een icoontje van mij gepikt ).. maar da's een mooi icoon.. dus dat mag.. van mij... :)
- andrefc101
Inderdaad, dat is zo! Er zit een kleine foutje in de manual. Je moet in de setup van EdingCNC bij de filename to load invullen: "_shopfloor_teach.cnc", en al je problemen verdwijnen als sneeuw voor de zonSmurf schreef:Probleem zal ook echter wel bij mij liggen .
- andrefc101
Da's erg vreemd, bij mij loopt het zonder problemen, heb je de macro.cnc goed nagekeken of er geen dubbele user subs in staan, en de instellingen van setup nog eens goed nagelopen, zal toch echt zoiets zijn.....Smurf schreef:Maar nog heb ik een probleem.
Welke versie EdingCNC gebruik je?
Het is nodig de versie te gebruiken die meer dan 10 usersubs ondersteund.
Uit mijn blote hoofd vanaf 4.02.28
Plak anders de output eens hier in dit topic.
- andrefc101
Bijzonder.....Smurf schreef:Ik heb de nieuwste versie.
Het gekke is dat hij nu wel normaal doet.
Na reboot van de pc..
Als je na het instellen niet herstart of de file niet zelf een keer laad doet ie dat.
Ik zal het in de handleiding zetten.
dat ie onder je Y Coordinaat begint.. dat klopt
Hij begint op -stepover.. anders ga je meteen vol materiaal in..
Kan je deze ook gebruiken met de sorotec macro .
