Emco Compact 5 CNC Project
belgiummade
Bericht door belgiummade »
Hi iedereen ,
ik heb vorige week net een compact 5 kunnen kopen voor een mooie prijs , en wil deze gaan ombouwen
jammer genoeg geen auto tool changer :(
mijn gedacht was om eerst een poosje te werken met de originele besturing , en gelijkdelijk aan upgraden
budget is geen probleem , enkel tijd (ben zelfstandige met 2bedrijven)
ik ga straks proberen wat fotos te plaatsen van mijn aankoop ;)
ik zit met devolgende vragen :
kan ik neuma 23 motoren eenvoudig plaatsen met behoud van originele sturing? (heb gezien dat ze minder draden hebben en beter presteren)
alles werkt zover ik getest heb , buiten als je wil afsteken , dan begint de slede te bibberen , en stotteren , heeft geen kracht , je kan hem met de hand tegenhouden .... :(
ik heb de motor al losgehaald , en de poulie kan ik men men 2vingers tegenhouden ...
heb op youtube een engelsman ermee zien werken , met originele setup en dat ging goed
bij mij echter niet , als je meer dan 200mm/min voeding geeft begint het precies overtoeren te maken , net onder de 200 valt goed te doen , maar dan krijg ik een conisch effect als ik langsdraai , het einde is breder dan het midden ...
ik heb al een 15" touchscreen display gevonden , en zat in gedachten om in de nabije toekomst mach 3 of iets dergelijks te gaan gebruiken , ik kan 3d mechanisch tekenen , dus hoop dat de instap in programeren wel te doen is ;)
kortom , liever de originele besturing , met neuma motoren zou ideaal zijn ...
alvast bedankt , en tot snel ;)
mjeuring
Re: Emco Compact 5 CNC Project
Bericht door mjeuring »
Gefeliciteerd met je aankoop en welkom in de Emco ownersclub :mrgreen:
belgiummade schreef:kan ik neuma 23 motoren eenvoudig plaatsen met behoud van originele sturing? (heb gezien dat ze minder draden hebben en beter presteren)
Nee, helaas, gaat em niet worden. De Emco steppers zijn 5-fase met bijbehorende besturing en daar pas geen 2 fase stepper op. http://www.orientalmotor.com/technology ... phase.html
Of je blijft bij de oude Emco besturing, inclusief hardware, of je bouwt hem om naar Mach3 of 4 of naar Eding.
Hier kun je nog wat info vinden:
https://groups.yahoo.com/neo/groups/Emco_cnc_users/info
https://groups.yahoo.com/neo/groups/emcof1mill/info
Of naar linuxCNC :LOL:
belgiummade
linux cnc is a no go
kan ik enkel de drivers vervangen en de rest behouden ?
of is het alles weg voor mach 3?
De emco compact 5 heeft geen 5 fase steppers was het maar waar dan zou ie veel meer kracht hebben en een veel kleinere stapgrootte. .
De standaard steppers hebben nog niet het koppel oon het vel van je pudfing te trekken :lol: en ze hebben niet meer dan 36 stappen per omwenteling, met de 1:2 vertraging kom je op 1/72 mm per step
Edingcnc erop. ..dan heb je tenminste ondersteuning hier van iemand die echt wat kan met zo'n bankje :lol: ik zal geen namen noemen, maar hij is horlogemaker. .. ;-)
Arie Kabaalstra schreef:Edingcnc erop. ..dan heb je tenminste ondersteuning hier van iemand die echt wat kan met zo'n bankje :lol: ik zal geen namen noemen, maar hij is horlogemaker. .. ;-)
Dan moet ie volgend jaar maar es wat laten zien op CNC zone dag. :mrgreen:
Bericht door andrefc101 »
Arie Kabaalstra schreef:ik zal geen namen noemen, maar hij is horlogemaker. .. ;-)
Sinds zijn snor omhoog staat loopt het een beetje uit de hand met Arie :mrgreen:
als je niet veel gezien hebt van het draaien van mijn machien.. dan heb je op de verkeerde momenten gekeken..
een aantal mensen heeft kunnen constateren dat ik wat ik hier veel roep op het forum ook daadwerkelijk in de praktijk breng: Grote Groene Knop Heien.. Koffie Halen..
Dat is wat ik gisteren daadwerkelijk gedaan heb..
Dus.. als ik bij de machine sta.. draait ie waarschijnlijk niet.. loop ik ergens met Koffie?.. dan draait de machine..
Je had ook gewoon even een beitel in de klauwplaat moeten begraven ofzo, dat trekt pas de aandacht :lol:
belgiummade
heb jou toppic gelezen volledig Arie ,
zelfs enkele keren
maar het is voor mij nogal wat info om te vergaren
DAmen cnc had een voorstel gedaan voor de onderdelen maar kwam op een 5000+uit
was net iets over het budget op het moment toch :s
eding cnc beter als mach 3?
Breaker
Bericht door Breaker »
Kan ik ook lid worden van de ownersclub? :lol:
EUR 5000+, lijkt me toch wat overdreven, gouden bekabeling misschien? :shock:
Als je naar de interface kijkt is een Mach3 breakout board (BOB) wel veel goedkoper dan een een EdingCNC board, dat komt omdat bij Mach3 de PC deel uitmaakt van de oplossing, terwijl EdingCNC meer autonoom kan draaien.
Het verschil grofweg? Mach3 BOB - 100 EUR vs EdingCNC - 500 EUR. De andere componenten wijzigen niet echt, dus zou je offerte met Mach3 totaal nog op EUR 4600+ komen. Als je het betaalbaar wilt houden zou ik eerst de andere componenten kritisch bekijken...
5000?.. voor 5000 bouw ik ook wel een EMCO Compact 5 CNC voor je.. INCLUSIEF de machine..
Ik denk dat er ergens een "stukje mekaar nie begrijpe nie" zit..
Even kijken.. 2de hands PC.. Laten we zeggen : €100,-
EdingCNC CPU 5A4E (ethernet): €335,-
2 Stappenmotoren 2Nm Nema 23: €94,-
1 Stappenmotor 0.5 NM Nema 17 : €22,-
1 Stepperdriver DM422 (voor 0.5 Nm Stepper) : €45,-
2 Stepperdivers M856 : €180,-
Voedingen 1x 36V, en 1x 75V : €148,-
Blijf ik nog dik onder de 1000,- met €924.. Ok.. Kabels.. aansluitprintjes (Heel handig.. ik zou niet anders meer willen) tussen driver en CPU.. kun je met Flatcable verbinden..
Ok.. mogelijk nog een VFD, een spindelsensor en een nieuwe borstelloze motor.. dat gaat bij elkaar ook echt nog geen 4000,- kosten..
Lude
Bericht door Lude »
De complete aansturingsset is wel prijzig bij Damen. Ik heb hem ook, maar dat was omdat hij zo bij de machine meegeleverd werd. Ben er niet echt over te spreken, dus ga hem binnenkort ook vervangen door een echte elektronica kast.
Zelf doen is ook wel zo leuk, zou ik zeker voor gaan; en is echt niet moeilijk als je je inleest.
belgiummade
ZALIG dit allemaal te kunnen lezen! ;)
ok , arie , heb jij zin in een projectje?
ik weet niet vanwaar je bent?
misschien dat je eens kan komen op de koffie , geef je ook iets voor je moeite en verplaatsing uiteraard?:)
ik zit in 2380 Westmalle Belgie
mvg
Joff
