dubbelzijdig plakband als opspanning voor nieuw front BF20
Ik weet niet of er nog mensen dubbelzijdig plakband gebruiken voor voor het opspannen.
Ik heb het al enkele keren gedaan om (dun) kunstof aan de bovenzijde te bewerken.
ditmaal was het wat groter.
enkel bij het maken van de binnenkant begon de boel te verschuiven.
het was dan ook een grote vingerfrees, de mannen met een kleine frees op hoge toeren zullen hier misschien geen last van hebben.
het resultaat, een machine die terug gezien mag worden!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... G_5726.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... G_5729.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/613 ... G_5730.JPG
Met vriendelijke groeten,
Nolfke
Nolfke
Re: dubbelzijdig plakband als opspanning voor nieuw front BF
Ik gebruik het nog wel eens ooit, maar het heeft inderdaad de neiging om op den duur los te laten.
Wat dat betreft doet hotmelt de truuk wat beter.
Kun je die foto's niet gewoon in de galerij plaatsen?
of ze eens in img tags zetten?
hoezo plakband trouwens?.. ik zie kikkers op de rand van je onderdeel... en zoiets als dit, had ook gewoon in een klem gekund..
Moet je wel een klem hebben die groot genoeg is, en daar hangt nieuw een leuk prijskaartje aan. Wel een aanrader overigens, zo'n lompe machineklem met een bekopening van 150-200mm; ik zou 'm niet graag meer willen missen. Voor op de BF20 is het ook niks te groot trouwens.
En een blok glibberige kunststof, 2-3-4 kikkertjes die je niet al te hard aan kunt draaien en een dikke frees is geen beste combinatie; dan is wat extra ondersteuning van kleefspul wel handig.
Laatst gewijzigd door DaBit op 03 jan 2015 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Nofke is dat bruin allemaal roest op je geleidingen ?
Galerij vind ik omslachtig.
Voor het vlakken en het raamje heb ik enkel plakband gebruikt.
Het was wel met een merkelijk kleiner freesje.
De tegels van 3 mm dik die ik eerder heb gepost waren trouwens ook allemaal met plakband vastgezet.
Van de 100st waren er geen enkel verschoven.
Geen roest maar een rood soort vet die samen met een beetje houtstof idd een beetje op roest lijkt.
Ben ooit nog van plan om zo een fijn machineklem te maken, zal er wel eens van komen.
Nolfke
Nolfke
Ik gebruik Tesa tapijttape. Werk tot nu toe ook voornamelijk met hout en kunststof. Je moet oppassen dat je niet te grote stukken plakt. Dan krijg je het bijna niet meer los
Soms bij erg grote stukken zet ik er nog wel eens wat schroeven bij die ik noteer op mijn werktekening zodat mijn frees er niet dwars doorheen knalt.
Tesa dubbelzijdig is echt top! Heb daarvoor de wat goedkopere varianten gebruikt maar dat schoot soms los.
Ik gebruik die TESA Tapijttape ook om Titanium en Fosforbronzen plaat te frezen.. gaat prima voor de Fabricage van Pincetten en koffielepeltjes
mooi gedaan, ga denk ik ook ga voor plakband. Met inklemmen (machineklem) van de kunststof (HMPE500) heb ik gemerkt dat het vervormd, een paar tienden mm.
alles wat ik maak, kan beter.
Zal ik je een geheimpje verklappen?.. ALLES vervormt.. zelfs Titanium...
als ik met deze klem:
een Horlogedeksel inklem.. dan moet ik de klemdiameter 0.01 mm groter houden.. omdat de klem mijn deksel 0.01 mm oprekt.. veert terug na het lossen van de klem..
nou zou je zeggen.. 0.01 mm.. waar praat je over?... wel.. de klempassing van mijn deksels ligt op 0.04 mm.. als ik die 0.01 mm niet compenseer.. dan heb ik nog maar 75% van die overmaat over...die 0.04 mm moet ik hebben.. omdat het deksel ook nog eens de pakkingring 0.15 mm ingedrukt moet houden.. ik heb een 0.8 mm O-ring in een 0.65 mm diepe zitting liggen in de kast.. het deksel moet em aangedrukt houden anders lekt de kast.. en dat moeten we niet hebben...
weer wat geleerd, al zijn dat waarden die ik voorlopig (nooit ? ) haal, in ieder geval niet met zwaluwstaart geleidingen
Gelukkig maar Nofke dat het wat vet isGeen roest maar een rood soort vet die samen met een beetje houtstof idd een beetje op roest lijkt
Ohja dubbelzijdig plakpand mijn ervaring is dat het werkt als je maar geen overdadig Olie WD40 gebruikt
