ontwerp id 3d printer nu de bouw.
Leeuwinga
Re: ontwerp id 3d printer nu de bouw.
Bericht door Leeuwinga »
Of een printplaat met dikke sporen
zie http://www.reprapsource.com
CNC electronica en software -- http://www.leeuwinga.nl
Express your creativity in MOTION
michel pet
Bericht door michel pet »
weerstands blokken kan ik ook nog toe passen.
voor de print is me bed te groot dan heb ik er zeker 4 nodig en dan wordt het wel erg duur.
zo als ik het nu gemaakt heb kost het bijna niets 3meter nigroom was nog geen 10 euro.
we gaan eerst maar eens kijken hoe dit uit gaat pakken.
michel pet
steen wol er in en alu afdek plaat er onder dan het geheel op de veren plaatsen en vlak af stellen nog flink wat te doen
michel pet
eerste test gedaan en het bed werkt prima het pla blijft mooi plakken.
weer niets in gesteld en laat maar gaan we zien wel wat er uit komt ok het gaat wel erg snel en de extruder drive trekt het niet dus we moeten wat minder snel in stellen.
http://www.youtube.com/watch?v=llspjOPd ... yc5IYKw%3D
http://www.youtube.com/watch?v=9ZvKd9O4 ... YLy23M4%3D
michel pet
bij het erafnemen brak i spontaan in 2 delen nu had ik de koeling wel verlaagt meschien dat dat het is of de infil of de temp van de kop is toch iets te laag testen dus.
http://www.youtube.com/watch?v=0aInca_PF6s
michel pet
zo het grote tand wiel is ook klaar.
3mm pla norsel 0.34mm laag hoogte 0.1mm duur 6 uur voor 120 lagen snelhijd 30 om 60mm/s
de vulling stond op 1 in slic3r laatste verzie uit repetier.
185 graden geen koeling bed in het begin verwarmt en na 3 lagen uit gezet.
michel pet
hier al vast een paar foto`s van me nieuwe extruder kop de laatste werkte niet goed meer na 6 uur printen.
hopen dat deze niet meer lekt en vast loopt.
we zijn nog niet klaar en bouwen dus nog door meer foto`s komen nog.
dit id gaat de prule bak in dat werkt dus niet
Laatst gewijzigd door michel pet op 03 mei 2012 19:22, 1 keer totaal gewijzigd.
wstoof
Bericht door wstoof »
michel pet schreef: we zijn nog niet klaar en bouwen dus nog door meer foto`s komen nog.
Ik volg je onderwerp met veel interesse ;-)
Dus ben heel benieuwd wat je nog meer gaat doen :-D
Groet, wouter
michel pet
onder het moto eerst maar testen voor ik het af bouw heb ik de brander op de kop gezet en to 200 graden verwarmt 185 heb ik zeker nodig voor pla.
kop heet pla er in en ja wel hij doet het afkoelen en weer heet stoken en hij loopt weer vast baal
kop uit elkaar en de teflon is gesmolten vaag want dat zou tot 250 graden moeten werken.
ik heb nu de oude kop aan gepast en het dikere teflon er in geplaatst dat lijkt nu wel goed te gaan.
voor de zekerheid toch maar een paar keer goed testen en uit elkaar halen en kijken hoe het er bij staat.
o het lekken te voor komen heb ik tussen de norsel en het deel waar de norsel aan vast zit een kopere ring geplaatst van zacht koper dat lijkt nu wel goed te werken als afsluiter.
wat ik nog meer ga doen eerst zorgen dat het nu kanp en stabiel werkt in en uit elkaar ben ik nu een beetje klaar mee.
het bed werkt ook nog niet 100% dus daar zit nog werk in en daar na leuke dingen printen.
verder testen tot later.
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
Teflon lozen, peek is veel hittevaster.
michel pet
klopt maar ik kan niet aan grote lentes komen 16x 30mm zo iets en ik heb 3x 6 mm nodig bij 50mm iets in die buurt
skillalot
Bericht door skillalot »
Bij Eriks hebben ze dit in verschillende diameters te koop. Prijzen weet ik alleen niet, zul je even moeten bellen maandag.
EDIT:
Linkje hieronder gaat niet helemaal goed, even kopieren en in je browser plakken.
http://www.merrem-kunststoffen.nl/shop/ ... spx?g=1009^20037^20038
joopbos
Bericht door joopbos »
michel pet
ok thanks ik zal het eens uit zoeken hoe en wat wat ik zo snel zag zijn er soorten.
ben ook ff aan het kliederen geweest en daar komt dit uit wie weet is het wat er bestaat wel al zo iets.
onderste deel is peek en boven is teflon.
