Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Re: Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Ik zie het ook absuloot niet als een wedstrijdje.. maar.. enige competitie op het gebied van goede ideeën houdt een ontwerper/constructeur scherp... en daar gaat het om..
als versie 4-5 pas goed is.. dan zorg je dat de eerste 3-4 versies door een ander gebouwd zijn.. waarom zouden we iedere keer dezelfde fouten maken?.. er is immers keuze genoeg?..
mostudio
Bericht door mostudio »
Ik bedoel er mee dat in het prototype bouwen vaak iets niet helemaal gaat zoals je het bedacht had.
Dat maak ik dagelijks mee.
Op een gegeven moment moet je besluiten om het apparaat te.gaan bouwen.
Elke tegenslag moet je zien als een uitdaging.
En natuurlijk kijk je af van bestaande onderwerpen en trek je je les er van.
Vandaar dat ik een vaste slede heb waar het bed over beweegt.
Arie Kabaalstra schreef: als versie 4-5 pas goed is.. dan zorg je dat de eerste 3-4 versies door een ander gebouwd zijn
Ik probeer versie 1 t/m 4 heel erg snel gemaakt te hebben. Heb voor een rilapparaat (ja ja) het eerste prototype in 1 uur gemaakt, van spaanplaat. 1 experiment mee gedaan en toen weer in de houtvoorraad gestopt. Kon toen meteen verder met versie 5.
mostudio
Ik ben met mijn kogelomloop spindel wezen spelen en ik zie toch een speling in de moeren zitten,Daar ben ik niet te vreden mee dus even na denken wat ik er aan ga doen en ik ga nu twee moeren plaatsen en die kan ik met sims uit vullen en een vaste voorspanning geven. Het is een voordeel dat ik 5 van de zelfde moeren heb liggen.
Een snel testje en dat ging primaar dus dat is de weg die ik insla.
In mijn ondwerp hoef ik haast niets aan te passen en ik boet ook niets in van mijn travel weg. :P
Roy 1.6
Bericht door Roy 1.6 »
Gooi die meuk dan weg! Of verkoop het desnoods.
Goede spillen zijn geslepen en hebben nastelbare moeren.
ruim .3 speling op een kogelomloop? Geen .03? als je .3 mm speling hebt op een kogelomloop is hij compeet afgeleefd, op, rijp voor de sloop en niet meer dan de oudijzerprijs waard. Zelfs de goedkoopste made in china spindels hebben .02 speling. Gegarandeerd dat er iets niet goed zit als je de .3mm over de volle linie meet. Verkeerde kogels gebruikt oid?
Weg knikkeren dat ding en een nastelbare hiwin kopen dan maar? Gebruiken is in mijn beleving bij dit caliber machine echt geen optie hoor!
mostudio
Jongens jongens ik las mijn post na er staat een nul te weinig, het was al laat die avond en een type foutje is zo gemaakt. Het zijn nieuwe skf spindels en ze geven 0.03 max op .
Nu heb ik twee kogelmoeren gebuikt en ze lopen als een zonnetje.nul back slach dit kan ik nu er heel makkelijk uit stellen ik heb de dubbele hoekcontact lager vervange voor twee enkelen de aanpassing was 4 mm diepere kamer draaien in het lager blok.
Er zijn weer wat foto s die post ik morgenavond even .
mostudio
Zo hierkomen de foto's met een beetje uitleg,
Ik heb het lager blok een beetje dieper uitgedraaid om er twee 7200 serie lagers er in te zetten.
Dus even weer uitklokken in de draaibank en uitdraaien die hap.
5794
5795
Even de tekening er bij jaja die map bevat bijna alle tekeningen van de freesbank.
5796
En na meten precies op maat zo als het hoord :P
5797
En nu ben ik al vast begonnen met de onderdelen voor de Slede waar de T-tabel op komt.
Een blik op de assembly tekening voor een overzicht:
5799
Dit is de brug voor de kogelomloop moer te bevestigen de gaten worden pas geboord als alles is ingegoten.
(er zitten hier en daar alleen een paar gaten in om alles in de giet mal vast te zetten.
5798
Dit las ik met Tig ivm met krom trekken van het matriaal.
Wat je op deze foto ziet is bijna de hele voet waar later de THK wagens op komen.
5800
Ik heb een e-mail de deur uit gedaan voor as koppelingen van het merk R+W ze zien er zeer mooi uit!! ik ben benieuwd naar de prijs er van je kan ze zien op de volgende adres : http://www.variodrive.nl/koppelingen/kl ... -2000nm/12
En ik ben daar nog een teken gekomen zie link: http://www.variodrive.nl/product.php?pid=50
Zodra ik de prijs weet laat ik het jullie weten.
Ze zijn allebij deelbaar die balg koppelingen ken ik van mijn oude werk en ze zijn echt supper.
dat zijn fraaie koppelingen!
Bericht door assink »
Niet schrikken van de prijs, deze zijn nogal duur.. :lol:
mostudio
Ik heb net de mail binnen gehad de prijs is voor de klauwkoppeling 65 euro en voor de balg koppeling 94 euro.
Valt me hard mee... ken alleen de prijzen van het grotere spul.
Dit is een heel andere kwaliteit dan die chinese brol, en ze zijn spelingsvrij.
Dit is de prijs voor blinde exemplaren of voor koppelingen met maatboring?
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Maar over welk type koppeling heb je het dan en welke maat? Geschikt tot 2 of 2000 Nm ?
Met de verschillende typen en maten is er natuurlijk een enorm breed pakket...
mostudio
Dit is het exact type EKL/10/B/10/12/XX p.p.st EUR. 65 dit is een koppelingen as 10 en 12 mm h7 koppel even uit mijn hoofd 12nm
