Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
mostudio
Bericht door mostudio »
Na een tijdje gestoeid te hebben met een BF20 en daar ook een ATC spindel voor gemaakt te hebben.
Ben ik het een beetje zat dat het net nie is, de trillingen, net niet stabiel genoeg ,e.d.
Nu heb ik het plan waar ik al een tijdje mee rond loop gestart.
De spindel wordt aan gedreven door een Eurotherm servo motor 4,9Nm continu.
De tafel wordt met 4 NM steppers bestuurd.
De voet afmeting wordt 700x500x160 daar op komt de slede van 1000x180mm als T-sleuven tafel gebruik ik mijn
oude bf20 tafel.
Dit alles gaat lopen over THK rail's en SKF kogelomloop spindels 2x 16x5 en een keer 25x5mm.
Ik heb inmiddels alles geteken in Solidworks die vertelde mij dat de voet van de freesbank +/- 80Kg gaat wegen.
De mal is al gemaakt en vol gegoten een paar dagen geleden is hij uit de mal verwijderd en ik ben zeer te vreden er over.
Nu ben ik aan het schuren en de paar kleine gaatjes aan het op vullen met epoxy plamuur daarna wordt hij geschilderd met 2K Pu lak grijs.
Als alles is uit gehard gaat hij mee naar mijn zaak om alle pas vlakken na te frezen.
5702
5703
create
Re: Eigen Bouw Epoxy Graniet Freesbank
Bericht door create »
Woow dat is een ambitie!!
Succes met het bouwen, en laat veeeel foto`s zien ;-)
greetz Create
mostudio
Ben even bezich maar hier komen ze :
De mal van de voet met inzet stukken
5704
Even van dicht bij:
5705
even mengen ik moet zeggen het is veel graniet basalt en zilverzand en niet te vergeten epoxy van Mrboat goed spul en niet duur. Hij leverd ook langzame verharde tegen de zelde prijs. Ik moet zeggen TOP!!
5706
Even een beetje zilverzand op de overgebleven epoxy er op en glad maken
5707
Zo de rest van de foto's volgen nog die staan op mijn telefoon.
Eindelijk iemand die daad bij het woord voegt.. Succes met de bouw..
mostudio
Nog even een paar renders:
Dit is de slider zonder epoxy graniet
5708
De voet van de slider:
5709
mostudio
Ja Ja als je het doet dan doe je het goed hé
onder tussen is de mal voor de slider in de maak, alle delen wordt bij een vriend die in de meubel industrie zit gezaagt op een cnc zaag bank.
Daar is de mal van de voet ook gezaagt de zaag kan op een 1/10 nauwkeurig zagen de rest meet ik uit.
en dat voor een paar gevulde koeken voor de jongens en ze willen alle foto's zien :P
De meng verhouding van de mix is 30% zilverzand en 30% 1-3 mm Basalt en 30% 2-4 Graniet en 15% Epoxy
10% geeft zo droge mix dat het niet te verwerken is.
De toeslag matriaal is allemaal gedroogt tot 120 graden.
Bericht door assink »
gewicht procenten neem ik aan? K kom alleen uit op 105% :lol:
Dus 't is bijvoorbeeld:
- 300 gram zilverzand
- 300 gram basalt 1-3 mm
- 300 gram graniet 2-4 mm
- 150 gram epoxy
Gaaf, eindelijk idd iemand die er niet de hele tijd over praat maar het doet en laat meegenieten!
Hoe meng je dit? Epoxy eerst en dan grit erbij?
Laatst gewijzigd door Sven op 08 mei 2012 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
mostudio
Dat klopt ik had eerst 10% epoxy maar dat was haast niet te verwerken en heb er toen 5% er bij gedaan.
Vandaar dat het meer is dan 100% totaal. Om dat op te lossen heb ik zilverzand er op gestrooid om het te absorberen.
luijt
Bericht door luijt »
kun je deze grondstoffen ergens kopen, en zo ja waar dan?
En de samenstelling is dat gebaseerd op ervaring of aanbeveling... ben hier wel nieuwsgierig na.
Rene
Neem de dag zoals die is, morgen is er weer een nieuwe.
mostudio
De grondstoffen kan je bij een tuincentrum kopen.
Alleen moet je het wassen en drogen.
De verhoudingen kom je overal tegen en een testje is zo gemaakt.
mosoft
Bericht door mosoft »
Dat gaat als een speer, geweldig dat je alles zo punctueel bijhoud zodat het ook kan worden nagedaan.
Ik hoop dat het een stabiele machine gaat worden.
Succes.
Jan.
mostudio
Zo ik heb even de foto's van mijn telefoon gehaald. :P
Hier was ik het aan het ontkisten, Doordat ik in de MDF mal zwarte verf had gespoten om de gladheid te kunnen kontroleren.Dit meer dan een week laten droge toen ben ik het in de was gaan zetten zoals het op de verpakking stond. 3 tot 5 lagen.
Kwam hij niet los van de mal ik denk dat de was en de verf een verbinding is aan gegaan en daardoor de was niet zijn werk kon doen. Bij de volgende mal laat ik de verf achter wegen.
5710
Na aardig wat stekbijtel werk ......
5711
5712
5713
5714
5715
5716
Zo nu eerst een biertje...En dan de kleine gaatjes dicht smeren en een mooie grijse 2K Pu lak er op.
Dan de pasvlakken na frezen en klaar is de Base. :lol:
mostudio
@mosoft Ja ik heb er zin in al moet ik zeggen dat er al heel wat uurtjes er in zit.
Vooral het teken werk en het berkenen van de krachten.
De mal maken en vol storten en ontmallen dat was bij elkaar zo'n 20 uur werk.
In het tekenen zit denk ik zo'n 150 uur
