UC400ETH geen beweging
Maarten Visser
Re: UC400ETH geen beweging
Bericht door Maarten Visser »
Hoi Marco
hier in de manual: pagina 5 2e alinea
MarcoPajotter
Bericht door MarcoPajotter »
deze had ik ook al gevonden.
maar daar staat niets over de max. +5vdc stoom (mAmp).
heb een mailtje verzonden ivm deze info.
even afwachten dus op antwoord.
- every professional was once an amateur - greetings from Pajottenland - Belgium -
MarcoPajotter
amai das snel,
heb al een antwoord ontvangen ...
blijkbaar max. 400 mAmp op de +5vdc output van de bob.
moet dus voldoende zijn voor de gecko driver.
kevertje
Bericht door kevertje »
Het is handig adereindhulzen te gebruiken, dit is vragen om problemen...
Leuk om zo'n rant aan te zien...
Iedereen buitelt over elkaar heen als kippen in een brandende schuur...
Maar een PB om eens met meer dan 2 ogen te kijken is blijkbaar moeilijk...
Maarten Visser
@Hainedaf, mail is verstuurd.
voorts: de pull up weerstanden geinstalleerd, geen resultaat. Alleen op dir en stel, want com gaat naar aarde dus daar zie ik geen functie in een weerstand ertussen.
gr Maarten
MarcoPajotter
kan niet, moet werken ...
- heb je mijn schema letterlijk gevolgd ?
- wat voor weerstanden heb je gebruikt ?
- heb je in mach3 je signalen omgedraaid ?
- heb je een foto van je bedrading, met pull ups ?
marco
MarcoPajotter
Maarten Visser schreef: 14 nov 2025 16:08 want com gaat naar aarde dus daar zie ik geen functie in een weerstand ertussen.
gr Maarten
- wat bedoel je daar nu mee ?
hainjedaf schreef: 14 nov 2025 15:03 Leuk om zo'n rant aan te zien...
@Marout --> Meet als eerste op de step ingang, als je daar wel signaal meet, meet dan op de ingang en uitgang van de opto-coupler, ik krijg het bidee dat ook de nieuwe opto-coupler naar de eeuwige jachtvelden is gegaan, geen idee waarom.
MarcoPajotter
benkr schreef: 14 nov 2025 17:31 @Marout --> Meet als eerste op de step ingang, als je daar wel signaal meet, meet dan op de ingang en uitgang van de opto-coupler, ik krijg het bidee dat ook de nieuwe opto-coupler naar de eeuwige jachtvelden is gegaan, geen idee waarom.
- is dit dezelfde gecko driver waarvan je de common aan de +5vdc hebt verbonden ?
dan heeft benkr gelijk ...
- als dit zo is, kan het zijn dat je stuur transistoren op je bob kaart stuk zijn ...
- bij sommige drives zit er een reverse diode over de opto coupler,
beveiliging tegen verkeerd aansluiten.
indien zo bij de gecko drive, zij waarschijnlijk je uitgangen van de bob beschadigd.
- heeft er iemand een schema van de gecko drives G203V ?
om de defecte onderdelen uit te sluiten kan je onderstaande eens proberen.
als je een drukschakelaar hebt liggen ...
elke keer je drukt, moet je op de motoras een kleine tik voelen
- ook dit nog ...
als je de +5 vdc op de common hebt aangesloten,
en de 5vdc regelaar op de bob maar 400 mAmp kan leveren, is ook deze waarschijnlijk stuk.
- test dus ook of je 5 vdc op de uitgang van je bob hebt.
marco
MarcoPajotter
- indien je de bob wil testen zonder oscilloscoop
en zonder aansluitingen naar de gecko drive.
- weerstanden rond de 1K ohm (naargelang de leds) en twee ledjes.
platte kant van de led is de gnd (naar de bob)
en met een stepper speed van 2 Hz kan je de leds zien pinken.
Maarten Visser
Hallo, ben nu thuis, morgen weer een dag.
Gecko specificeert dat de com naar aarde moet. Ik heb het geprobeerd met 5V , zonder resultaat.
Verder heb ik maar een paar weerstanden liggen. Ik had een tritsje besteld en een driver die zowel step/dir + als - heeft, maar de post heeft die niet bezorgd (as usual). Een paar drukschakelaars heb ik wel, dus als ik weerstanden heb zal ik de schakeling proberen.
Inmiddels zou ik het liefst gelijk een hele kast kopen, dan heb ik nog een levertijd van weken.
groeten, Maarten
Maarten Visser schreef: 14 nov 2025 16:08 @Hainedaf, mail is verstuurd.
Gotcha. reply terug. Scope, Funktigenerator en multimeter staan klaar.
@Ben: dank je. Is een goede.
Ik denk dat ik je tzt wel even lastig val op app of rinkeldoos
Marout, neem ook nog een paar weerstandjes mee, 1 a 2 kOhm, misschien heb je ergens een Pull-Up nodig.
