UC400ETH geen beweging
MarcoPajotter
Re: UC400ETH geen beweging
- heb zelf nooit geckodrives gebruikt.
maar zie dat je ze met + spanning aanstuurt.
dus als je stuurkaart een open collector uitgang heeft, gaat dit niet werken.
en moet je dus pull up weerstanden gebruiken.
- wat is het merk en type van jouw stuurkaart/uitgangskaart,
dan kan ik even een schema opzoeken op het internet.
marco
marco
- every professional was once an amateur - greetings from Pajottenland - Belgium -
- Has thanked: 5 times
De UCUSB bob heeft een output die naar 0V schakelt.
De gecko G203V heeft een optocoupler input die met een actief signaal gestuurd moet van 5V.
Dat gaat niet zonder een pullup weerstand.
Verbind de step/dir outputs van de bob met een 1k tot 2k2 pullup weerstand naar de 5V van de bob en de motor zal wel draaien.
MarcoPajotter
wel, dit zal nooit werken ...
dus voor de driver G203V
common = 0 volt / gnd
step = + volt
dir = + volt
disable = + volt
wat is de max. input current van deze opto couplers ?
als je +5vdc spanning gebruikt ?
PS: SLUIT NOOIT + SPANNING OP DE COMMON, ANDERS GA JE DE OPTO COUPLERS BESCHADIGEN.
omdat deze maar een beperkte reverse current kunnen hebben.
step = + volt
dir = + volt
disable = + volt
There is a total of 12 optically isolated outputs on the UCSB board.
All outputs are electrically identical and all of them using high speed 10Mbits/sec optocouplers and
an N-channel power Mosfet with 50Volts voltage and 2Ampers current rating.
Any of the outputs can be used to drive a step or direction signal of a stepper drive or to drive an
external relay coil or an input LED of a solid state relay.
All outputs are capable to drive any voltage levels upto 24Volts and we recommend driving loads
with upto 1Ampers of currentDe gecko moet 2.5 mA minimaal hebben en kan met een 5V signaal gestuurd worden. Ook niet helemaal volledig maar een 1k..2k2 pullup zal het wel doen.
MarcoPajotter
indien 2Amp uitgangen ...
dan zou ik zelfs 220 Ohm 1/4 watt weerstanden gebruiken,
of 100 Ohm maar dan moet je wel 1/2 watt weerstanden gebruiken.
omdat je dan steilere stuurflanken hebt, en daardoor minder storingen.
marco
marco
- Maarten Visser
Sorry heren maar de talk wordt mij nu te technisch. Ik weet ongeveer welk draadje in welk gaatje gaat. Dus ik verbind de step en dir met een 1k<R<2k met de +5V ? Ik spring een gat in de lucht als het werkt. Morgen proberen. Ik had nog even bij Damen gevist of hij niemand wist en hij zei dat het 99% van de gevallen om kabelbreuk ging. Nieuwe draadjes aangelegd maar nee.
gr Maarten
gr Maarten
- Has thanked: 4 times
Mijn huis woont in Amsterdam (Noord).
PB en ik kan eens komen kijken en mijn 1,34 hersencel laten meedenken...
Dat lukt me niet op (electronisch) papier maar wel live.
Laatst gewijzigd door hainjedaf op 13 nov 2025 22:37, 2 keer totaal gewijzigd.
MarcoPajotter
sorry voor de tekening,
maar op mijn internet pc heb ik geen teken programma.
alleen paint
PS: je moet wel je signalen in mach 3 omkeren dan ...
alleen paint
Even een poging om het weer een beetje helder te krijgen.
Blijkbaar heeft die Gecko een wat minder flexibele aansluitkeuze. Is de common de min aansluiting en moeten de signalen step en dir 5 v krijgen.
En jouw break out board geeft step dit signalen die "naar nul" schakelen.
Bij een klassieke stepper driver kun je dan de dir+ en step+ aan de 5 volt handen en je stuursignalen aan de step- en dir-.
Zie het verschil in opdruk. Dus eigenlijk een ongelukkige combinatie die UCNC met Gecko, doordat je andere assen andere drivers hebben werkten die dus wel.
Met Marco z'n opzetje moet het wel lukken lijkt me. En anders kan Marout je er vast wel mee helpen.
Ik wordt nog wel een beetje zenuwachtig van de weerstandjes die ik op de foto zie zitten, het is me niet helemaal duidelijk hoe die precies aangesloten zitten, en wat ze doen.
Het is één weerstandje en de 2e is de schaduw van deze. Hiermee wordt de max stroom van de driver ingesteld.hugo stoutjesdijk schreef: 14 nov 2025 08:54 Ik wordt nog wel een beetje zenuwachtig van de weerstandjes die ik op de foto zie zitten, het is me niet helemaal duidelijk hoe die precies aangesloten zitten, en wat ze doen.
Een DM556 driver zou zonder weerstand op de step/dir/enable kunnen worden aangesloten.
- Maarten Visser
Hallo allen
@ Hainedaf, je hulp zou zeer welkom zijn! Volgens mij is er dit weekend weer een of ander evenement dus parkeren wordt lastig. Hier aanwezig is een multimeter en een labvoeding dus geen scoop ofzo.
Voorts, een andere driver is besteld en wat weerstandjes , daar ga ik mee aan de slag als de postbode geweest is.
gr Maarten
gr Maarten
MarcoPajotter
maarten,
- ik heb nog wat verder zitten opzoeken ...
je gaat waarschijnlijk de +5vdc out gebruiken van je stuurkaart.
wat is de max. stroom van deze uitgang in mAmp ?
- je outputs kunnen dan wel 2 Amp schakelen,
maar je +5vdc zal veeeel minder zijn ...
- kan iemand mij een link bezorgen ivm gegevens van deze stuurkaart ?
vind deze niet terug op de site van gecko ...
marco
marco
- Maarten Visser
Hoi Marco,
er zit een breakout board tussen de stuurkaart en de driver. De bob levert de 5V . Wat het vermogen daarvan is weet ik niet, staat niet in de specs. Maar er toch niet veel stroom nodig om de gecko te schakelen?
gr Maarten
gr Maarten
MarcoPajotter
- sorry, was verkeerd, dacht dat de bob een gecko kaart was.
heb ondertussen de site gevonden, alsook de doc.
maar nergens een max. +5vdc output te vinden.
marco
PS: in noem de bob een stuurkaart
en de andere is de controller kaart.
marco
