Het Grote You Tube Topic
Re: Het Grote You Tube Topic
keesfrees schreef: 21 apr 2025 15:53 Maar, zo'n een patroon programmeren in gcode, en/of tekenen in cad daar zou ik even over na moeten denken.
Das toch maar een half a4tje?
Oh, wacht, met zo'n tandwiel is het een continuespiraal?
Programmeren zou bij mij een set ellipsen worden.
Henk3D
Bericht door Henk3D »
keesfrees schreef: 21 apr 2025 15:53 Leuk, mooi patroon.
Maar om zo'n tandwiel op een 3D printer te maken ?
Op een cnc frees tafel gaat dat zeker een stuk sneller en voordeliger.
Het ging bij hem ook mis toen z'n mal verschoof.. en hij gaat daarna nog dieper.. op een CNC heb je -als het goed is- minder afwijking.
Het patroon doet me aan deze pendulum paintings denken... Maar die zijn door dat de pendelenden emmer steeds minder ver gaat ook onregelmatiger.
https://www.youtube.com/@Colescolor
Leuk, betonnen draaibank uit geprinte mal:
Ik denk al een tijdje aan een dergelijke bouwwijze maar dan met gefreesde onderdelen voor de mal.
Has thanked: 2 times
Bericht door Markus »
Sven schreef: 23 apr 2025 09:33 Ik denk al een tijdje aan een dergelijke bouwwijze maar dan met gefreesde onderdelen voor de mal.
25148
Ik heb met een mix van Durcrete zand en basalt split een micro cnc gegoten samen een stagaire, dat was met een mal van staal en plexiglas beide 20mm dik. Voordeel plexiglas, je kunt zien of de mal zich goed vult. Dat was niet bizonder moeilijk, voordeel is dat beton niet aan de mal plakt. Dat maakt het mogelijk herbruikbare mallen te maken, zodat je mischien anderen blij kan maken.
Als je granulaat gebruikt zoals bijvoorbeeld basalt split dan moet de korerel doorsnede klein zijn en je mix dik want anders zakt het in de mal.
Het speciaal beton Durcrete kun je het beste aanmengen met een middeltje PCE-375 dat de oppervlakte heel mooi glad maakt
Durcrete is speciaal bedoeld voor de machinebouw
Je kunt overigens alleen staal gebruiken samen met beton met (onbehandelde) aluminium delen vind er een reaktie plaats
Vlak geslepen gegloeid staal kun je bestellen bij PRÄZI werkstof nr. 010570 , St52-3
Ik heb het laten watersnijden omdat dat een koud proces is. Het is zacht en daarnee goed te bewerken en ik ga ervanuit dat een zooi gaatjes boren niet al te veel spanning in het materiaal brengt
Sven als je in de buurt bent van Aduard kom gerust kijken, ik heb nog ergens 25 kilo van dat spul, als het niet hard geworden is over de jaren mag je het zo van me hebben ik schenk het je. Ik kijk zo of het nog bruikbaar is. Ik heb ook een heleboel inserts ook daarvan mag je wat hebben.
Laatst gewijzigd door Markus op 23 apr 2025 13:26, 2 keer totaal gewijzigd.
Markus schreef: 23 apr 2025 12:35 Sven als je in de buurt bent van Aduard kom gerust kijken, ik heb nog ergens 25 kilo van dat spul, als het niet hard geworden is over de jaren mag je het zo van me hebben ik schenk het je. Ik kijk zo of het nog bruikbaar is. Ik heb ook een heleboel inserts ook daarvan mag je wat hebben.
Heb net gecheckt ik nog iets van 40 kilio Durcete nog prima bruikbaar en 2 flessen PCE-375 en dus nog ernome lading van dit soort inserts, ik geloof maten intern schroefdraad M6, M8, M10.
Je hebt absoluut geen 40 kilo nodig (en ik schenk je geen 40 kilo, zo kan ik meer mensen blij maken) , want groot deel van de massa komt uit het zand en granulaat, ik schat dat je met 15 kilo wel klaar bent. Ergens op die mortel winkel site kun je uitrekenen hoeveel je nodig bent.
24161
FISCHER Cellenbetonanker
Greetz,
Dank voor het aanbod Markus!
Maar, ik zit er wel over te fantaseren maar ga het voorlopig niet doen, ik heb te weinig nut voor een draaibank, heb genoeg aan de 4e as.
Maar ik vind gieten een ontzettend leuk proces, dus dit soort fratsen bestudeer ik graag.
Sven schreef: 23 apr 2025 13:49 Dank voor het aanbod Markus!
Is goed, ik snap je, maar mocht je je bedenken, wacht niet te lang, ik ben van plan dit jaar het grootste deel van mijn mechanische spullen weg te doen. Dus de prototype machines (ook de beton cnc), 2 pallets blokgeleidingen, dozen nauwkeurige (C2 en C3) kogelomloop spillen.
Ga het proberen het allemaal in een keer weg te doen, wat dat per stuk verkopen of in sets van 3 daar heb ik geen zin meer in. Als ik zo ver ben (moet nog alles inventariseren) laat ik het wel weten op het forum, wellicht zit hier ergens een opkoper tussen de leden.
Oscar f1
Bericht door Oscar f1 »
Markus schreef: 23 apr 2025 14:10 [..................... wat dat per stuk verkopen of in sets van 3 daar heb ik geen zin meer in.......................................
Hey Markus,
klinkt alsof het is gaan tegenstaan,
gelukkig heb je mij ( en wellicht vele anderen ) erg goed geholpen in 2020.
De lineaire rails met wagens die ik bij je gekocht heb zijn van hoge kwaliteit en doen dagelijks hun werk.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Oscar f1 schreef: 23 apr 2025 19:38 Hey Markus,
+1
Ik ben erg tevreden met de door Marcus geleverde lineaire rails!
Je eigen TPU geleiding bescherming maken met de bambu lab (of andere multi materiaal printer)
Da's een mooie!... Vooral die ronde "Bellows".. die zou je mooi passend kunnen printen voor een Draadvonkmachientje, dat scheelt weer een glijdende afdichting rond de onderarm... (niet dat het past in mijn Brother, maar als ik ooit een grotere zou bouwen, dan gaat dit zeker werken!.. (moet dan wel een "AMS" hebben.. of daar iets op verzinnen.. je moet tenslotte wel om de laag van Filament wisselen.. (Kan dat eigenlijk ook handmatig?)
Op een Draaibank lijken ze me niet zo handig.. want er blijven altijd spanen opliggen.. en die gaan er tussen zitten.. tevens.. plakken ze er ook aan vast als je pech hebt..
Has thanked: 4 times
Zelf balgen printen is een mooie toepassing. Ik denk alleen dat het TPU niet goed bestand is tegen de hete spanen van de draaibank. Op mijn CNC router zou dit wel een mooie optie zijn.
Dit gaat "eigenlijk" alleen goed met een 3D printer met 2 printkoppen.
Mijn draaibank was nieuw uit de kist niet zo schoon als die van hem. :mrgreen:
Als je dan een robot bouwt zorg dan voor een kill switch, voor je zelf gekilled wordt.....
Een robot in China draait door https://www.dumpert.nl/item/100121637_0e7da8e1
