Portaalfrees bouwen + foto's
Guvner
Re: Portaalfrees bouwen + foto's
Bericht door Guvner »
Is dat alleen voor de drives of ook de steppers?
Voor alles heb ik zeer veel interesse
mostudio
Bericht door mostudio »
Alleen voor de drives het zijn top off de line drivers .voor 230 euro mag je alles overnemen van me.
Ik heb ook nog goede Thk wagens liggen en twee ko spindels met moeren van pak en beet 40 en 60 cm
12x2.5 mm even uit me hoofd. En nog meer materiaal ,e stop relai stuurstroom automaten (lage waarde)
Voeding van Omron
Flupke85
Bericht door Flupke85 »
Zoals ik al vroeg: is die set geschikt van die ebay link?
Alvast bedankt.
Guvner
Flupke85 schreef:Zoals ik al vroeg: is die set geschikt van die ebay link?
Alvast bedankt.
Sorry voor het kapen van je topic ;-)
Volgens mij is die set erg goed te gebruiken. Ik zou alleen wel proberen of hij kan versturen vanuit de UK of Duitsland. Op die manier omzeil je de invoerrechten die je moet betalen.
ruudpg
Bericht door ruudpg »
Dat setje ziet er niet zo verkeerd uit, je bent gelijk klaar voor motoren, drivers en voeding, alleen zou ik vragen of je eventueel met iets bijbetalen ook 48VDC voedingen kunt krijgen in plaats van de 2 stuks 36VDC die er bij zitten. Zal je hooguit een tientje extra kosten, maar met later veel plezier daarvan verwacht ik.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Ik zou ook nog even kijken bij Wantai motors.
Ik heb zo ongeveer exact dezelfde set alleen dan verzonden vanuit duitsland.
Je betaalt dan misschien een 10tje of 2 in dollars meer maar je omzeilt wel de hele gok of je gepakt word bij de douane of niet. Een tweede voordeel is dat je het rapper in huis hebt, binnen iets van 1 a 2 weken ofzo.
Gr,
Harm.
Edit: niet gezien dat iemand boven mij ook al deze opmerking gemaakt had.....
Flupke85
@ Guvner: Geen probleem, maar vorige keer toen ik aan het bouwen was en een vraag had over profielen gebeurde het ook dat iemand een zinloze reactie had en toen was het een half jaar stil. Dus ik baalde een beetje en zag de bui al hangen :lol:
Heeft het voltage te maken met de snelheid van de motoren?
En versturen uit Europa is altijd beter dan vanuit China. Heb al vaker dat grapje meegemaakt dat je invoerrechten moet betalen en das niet mis.
Ik heb trouwens die Mary van Longsmotor toegevoegd op Skype maar die reageert bijna nooit. Nadat ik een aantal vragen stuurde heb ik hem/haar niet meer online gezien. Ervaring mee?
Edit: Ik zie ook dual shaft motoren staan... Kan je er dan aan de achterkant een handwiel opzetten en hem handmatig bedienen? :oops:
een handwiel op een CNC machine?.. Electronische handwielen.. dat kan.. handwielen op de stappenmotoren horen niet thuis op een CNC
DAZ
Bericht door DAZ »
Arie heeft gelijk.
Als er spanning op de drivers staat kun je niks verdraaien.
Geen spanning en kogelomlopen dan dwijlt die machine alle kanten op.
Bovendien is het gevaarlijk voor je vingers en je stropdas.
En het verpest de dynamiek van je steppers. Die hebben een gruwlijke hekel aan vliegwielen.
Dat zijn ze zelf al genoeg.
Op een machine met trapezium spindels en gladde handwielen zonder spaken of krukken.....
Beslist iemand die daar veilig nog wat mee zou kunnen/willen.
Flupke85
Zojuist bericht gekregen van Mary van Longsmotor. In Duitsland liggen alleen 36V voedingen en geen 48V.
Daarbij komt dat de verzendkosten 98 dollar zijn :shock:
Iemand een beter idee?
Ja, zware pakketjes vanuit China laten versturen is niet goedkoop.
Vanuit Duitsland zou het geen 98 dollar mogen wezen eigenlijk, maar bij die Chinezen moet je naar de prijs onder de streep kijken. Die gebruiken het truukje 'bied de goederen goedkoper aan en reken stevige verzendkosten' nog wel eens. Dus iets van 300 euro kan 200 euro kosten met 100 euro verzendkosten of 300 euro en 'free shipping'.
Opties:
- 2e voeding kopen ergens via Ebay. Dan laat je de Z en later A op de 36V voeding draaien, de X en Y op de 48V voeding.
- Eens kijken of de prijs van een setje bij stappenmotor.nl of damencnc.com oid nou daadwerkelijk zoveel duurder is.
Flupke85
Net nog even met een meid van Wantai geskyped. Daar kost het geheel 427 dollar incl shipping.
Bij Impulse heb ik voor iets meer het zelfde met 48V zonder breakout.
Damen cnc kijk ik vaker op maar heb nog niet gekeken wat een setje kost, en stappenmotor.nl komt vandaag of morgen thuis van vakantie.
baakman
Bericht door baakman »
Ik skyp doorgaands met meisjes
Flupke85
Net mijn bestelling geplaatst bij Longs-motor.
Voor 300 euri krijg ik 4 steppers nema 23, 3 nm met drivers, 2 voedingen van 36V 350W en een breakoutboard.
Alles wordt verzonden vanuit Duitsland dus geen kosten achteraf. Mooi prijsje denk ik zo :)
Het volgende "probleem" worden de spindels. Bij stappenmotor.nl staan kogelomlopen voor heel weinig geld.
Volgens mij nog goedkoper dan op ebay+verzendkosten. Maar de moeren zijn bij stappenmotor.nl weer een stuk duurder. Passen "chinese" moeren op die spindels? (als de diameter en spoed natuurlijk overeen komt) of zit er nog verschil in diameter kogels?
