lol: dus start pos. is gewoon in te stellen in de material setup > home/start
https://www.youtube.com/watch?v=_OW_f3Hddbs
Colinbus cnc studio flipt.
- andrefc101
Re: Colinbus cnc studio flipt.
Mooi verhaal, maar waarom zou je, als de machine tussentijds een andere tool ophaalt, weer terug naar x0,y0 willen? Dat heeft toch niet veel met SafeZ te maken? Of ik moet iets missen… kan altijd hè…H.C schreef: 24 jul 2024 10:22 Maar in ieder geval is zijn probleem toch +- opgelost,
(In mijn cam stel je dat gewoon in wat er bij de start moet gebeuren) mss is dat ook mogelijk in vectric.
Na een toolwissel direct naar ZH willen is in mijn beleving niet nuttig, die toolwissel makro zal toch hoop ik wel op een juiste hoogte z'n werk afsluiten.
Ik zou een poging wagen, regel 66 er uit,
regel 67 alleen de S en M adressen houden
regel 75 "G0 X[] Y[]"
regel 76 "G0 Z[]"
Dat is van de voorbeeld pp, in jouw pp zal het wel net ergens anders staan.
Ik kan het verder niet beoordelen, heb geen vectric, en sta ook niet bij jouw machine.
PP optimaliseren aan je wensen is altijd wel zoeken naar oplossingen.
regel 76 "G0 Z[]"
ha, dat lijkt mij nog iets Hugo. De z uit de header halen.
moest ik vectric hebben had ik dat al eens getest :)
Andre: tool moet van toolchanger naar stuk op de hoogste z pos. blijven. (zoniet, kans om andere opstellingen te raken. Zo heb ik het toch begrepen)
maar zoals gepost, kan je dit gewoon instellen bij setup stuk. (met kans op user error :D )
edit: Hugo zijn vb moet het doen: regel 76 opsplitsen eerst xy & daarna z
wat met die demo aan het spelen:
de boosdoener: bij toolchange: "[N] G43 G0[ZH] H[T]"
als je de "G0[ZH]" er uit haalt zal hij naar het beginpunt gaan in xy & dan pas naar de clearance Z1 dan plunge Z2
(edit: ZH = aan wat je bij setup > home/start invult bij Z gap)
moet je wel doen in beide toolchange's in de pp
zelf gebruik ik een fanuc post: deze gaat eerst naar startpunt yx roept dan pas de g43 H.. Z..N0180 ; Toolchange: T6 - Speed: S12000
N0190 ; ---------------------------------------------
N0200 ; Tool Length Compensation Cancel - Move to Z home
N0210 G49 H0 M25
N0220 ; Absolute Positioning Mode - Rapid Positioning
N0230 G90 G0 X0.0000 Y0.0000
N0240 ; Start Tool Change
N0250 T6 M6
N0260 ; Tool Length Compensation (+)
N0270 G43 H6
N0280 ; Spindle on CW
N0290 M3 S12000 F1500
N0300 ; Pause for 2 seconds
N0310 G4 P2
N0320 ; ---------------------------------------------
N0330 G0 X9.7000 Y15.2880
N0340 G0 Z50.0000
N0350 G0 Z5.0000
N0360 G1 Z-1.0000 F480
N0370 G1 Y137.1120 F1500
N0380 G1 X269.7000
N0390 G1 Y15.2880
N0400 G1 X9.7000
N0410 G0 Z50.0000
N0420 G0 Z100.0100
N0430 ; ---------------------------------------------
N0440 ; Toolchange: T8 - Speed: S12000
